Carinaвод
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:47 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Namik писал(а): сейчас практически то же самое, что и было до замены
Т.е. если правильно понял, замена комплекта сцепления совсем не помогла в решении проблемы верхнего хвата на горячую + увеличенная подгазовка и дерганного трогания ??
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Namik
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Carinaвод писал(а): замена комплекта сцепления совсем не помогла
Именно так. Дергает конечно поменьше, но прогрессирует очень быстро. А насчет перемещения точки хвата - все так и осталось. Если победишь раньше меня, отпишись в личку.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
DenChugun
Добавлено: Пт авг 21, 2009 10:16 am |
Вопрос: имею корзину № 31210-05014 (была куплена предыдущим хозяином) которая по каталогу идет на AVENSIS 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
На мой двигатель Exist выдает корзину № 31210-05011
Подойдет ли мне 31210-05014 ???
P.S. у обеих аналогом идет valeo 802 428
Niokrin
Добавлено: Пт авг 21, 2009 10:35 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Namik писал(а): Carinaвод писал(а): замена комплекта сцепления совсем не помогла Именно так. Дергает конечно поменьше, но прогрессирует очень быстро. А насчет перемещения точки хвата - все так и осталось. Если победишь раньше меня, отпишись в личку.
Лучше не в личку, лучше на форуме, ибо у многих та же проблема, хотелось бы найти выход из положения.
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Namik
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:15 am |
DenChugun писал(а): Подойдет ли мне 31210-05014 ???
У меня аналогом тоже идет valeo, ибо у меня тоже англичанка 97 года. Сейчас стоит AISIN. Менял в сборе, так как не хотел попасть на выжимной. Они двух видов, так же как и корзины. Я к тому, что нужно знать valeo у тебе стоит сейчас или aisin. тогда и поймешь подойдет ли корзина 31210-05011. Предыдущий хозяин тоже мог поставить в сборе не то, что было дано при "рождении"  Если надумаешь менять в сборе, то проблема автоматически исчезает:)
DenChugun
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:16 pm |
Дело в том, что корзина уже имеется, а новую покупать не имею желания.
Namik
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:32 pm |
Тогда остается узнать, подойдет ли подшипник твой. Или купить заведомо подходящий и заменить корзину с подшипником.
DenChugun
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:42 pm |
Я если и буду менять, то все. Корзина есть надо куписть диск и выжимной. Я вот и спрашиваю эта корзина подойдет или нет и какой к ней лучше диск и выжимной.
Serega57rus
Добавлено: Пт авг 21, 2009 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
VeyroN писал(а): я с новым диском и корзиной то со второй с натягой трогаюсь, а ты с третьей говоришь...
А я долго и нудно с 5ой трогаюсь и еду. До сотки минуты 2)
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Добавлено: Пт авг 21, 2009 5:37 pm |
Serega57rus писал(а): А я долго и нудно с 5ой трогаюсь и еду.
Хочешь мотору капиталку сделать?:)
Jackinda
Добавлено: Пт авг 21, 2009 7:16 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
каким образом троганье с 5ой может накрыть мотор? Я думаю сцепу сжечь это максимум...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 7:25 pm |
Jackinda писал(а): каким образом троганье с 5ой может накрыть мотор? не просто трогание, а езда на 5 на маленьких оборотах.
Jackinda
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:52 pm |
я думаю это вообще никак не влияет на мотор) на холостых он ведь тоже на маленьких работает... А влияет, как говорили многие гуру, когда постоянно ездить на маленьких оборотах, что вроде бы способствует закоксовыванию, хотя я так и не понял почему...
Добавлено: Сб авг 22, 2009 11:36 am |
Jackinda писал(а): я думаю это вообще никак не влияет на мотор) на холостых он ведь тоже на маленьких работает...
ну я же не имелл ввиду что сразу капиталку из за одного трогания:)
Jackinda
Добавлено: Сб авг 22, 2009 11:48 am |
voldemarik писал(а): ну я же не имелл ввиду что сразу капиталку из за одного троганияSmile
А вдруг человек испугался бы?)
Niokrin
Добавлено: Пн авг 24, 2009 8:53 am |
Господа, а помимо регулировки педали сцепления можно положение вилки регулировать вот этим болтом?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=EB10144D
Carinaвод
Добавлено: Ср авг 26, 2009 12:54 pm |
Carinaвод писал(а): дерганного трогания ??
Как и предполагал, диски сцепления тут ни причем. У меня данная проблема решилась промазыванием точки соприкосновения штока рабочего цилиндра и вилки, кроме того, на пыльнике, закрывающем вилку, есть боковой хобот, в него я от души побрызгал спреем силиконовой смазки. В результате машина трогается плавно. Теперь рекомендация тем, кто собрался менять что-либо в сцеплении: обязательно проследить, чтобы ремонтники промазали все места, где положено, стыков деталей, пример - http://deltatranskor.ru/8_2_2.htm .
romanoff
Добавлено: Ср авг 26, 2009 1:42 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 2:11 pm Сообщения: 25 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
парни, а кто что посоветует по SACHS?
по каталогам проходит AISIN KT-067 но по применяемости нет данных, боюсь может не подойти. Мож, кто подскажет, какой номерок мне подойдет по айсину, а тоя чего-то не разберусь
_________________ была CarinaE GLi, 4A-FE не LB, 10.1992, японка седан
Niokrin
Добавлено: Ср авг 26, 2009 6:08 pm |
Carinaвод, респект и уважуха!!!
дерганое трогание реально достало, после работы вышел и залил всё это дело к чертям ВДшкой, ибо всёравно хуже не будет, те перемены которые произошли после этого не описать, до этого приходилось играть со сцеплением чтоб нормально тронуться. сейчас плавно в любом положении на любом интервале оборотов от 1000 до 2000.
теперь вопрос к знатокам!!!
Уважаемые знатоки, зная что чудес не бывает, объясните пожалуйста что может быть виной в данной ситуации? и на какую часть механизма сцепления стоит обратить пристальное внимание?
Добавлено спустя 57 минут 31 секунду:
romanoff писал(а): парни, а кто что посоветует по SACHS? по каталогам проходит AISIN KT-067 но по применяемости нет данных, боюсь может не подойти. Мож, кто подскажет, какой номерок мне подойдет по айсину, а тоя чего-то не разберусь
KT-067 идёт для 170 кузовов, по каталогу Aisin для 190 кузова нужен комплект KT-100A (раннее об этом писале, если бы читал внимательно то увидел бы)
экзист выдаёт на этот комплект цену около 6500, автодок около 5000
Carinaвод
Добавлено: Чт авг 27, 2009 9:13 am |
Niokrin писал(а): залил всё это дело к чертям ВДшкой
Скорее всего, как и силиконовая смазка - хватит не надолго  . По хорошему нужно скидывать КПП и все чистить/промазывать как положено, густыми высокотемпературными смазками. Вообще сцепление такой узел, где обязательно должна быть обеспечена высокая плавность хода всех подвижных деталей.
Namik
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:33 am |
Carinaвод
Niokrin
Не силен в теории и практике по ремонту авто, поэтому мой вопрос может кому-то показаться смешным:)
Чтобы залить все ВДшкой достаточно машину загнать на подъемник или нужно что-нить еще открутить?:) Скоро буду делать "предзимнюю" диагностику, и если ничего разбирать не нужно, я бы просто пролил все ВДшкой, пока она будет на подъемнике.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:21 am |
нет не нужно ни ямы ни подъемника, рабочий тормозной цилиндр находиться под верхним патрубком системы охлаждения (найдешь по характерному штуцеру), там же рядом гофра вилки сцепления, в ней и находиться "хобот"(дырка), в вилку упираться шток рабочего, все на виду, достаточно только капот открыть...
Евгений_174
Добавлено: Сб авг 29, 2009 2:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят подскажите как решить проблему с включением и выключением передач...Идеально втыкаются только при перегазовке и на высоких оборотах. Что менять?
Спасибо!
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Dmitry_R
Добавлено: Сб авг 29, 2009 4:44 pm |
Евгений_174 писал(а): Что менять?
1. Тщательно проверить работу сцепления
2. Поменять масло в коробке на правильное (100% Синт 75-90 GL4)
3. Менять синхронизаторы или коробку
Евгений_174
Добавлено: Сб авг 29, 2009 7:59 pm |
| Наставник |
Как проверить работу сцепления? Масло в коробке залито что надо
