Текущее время: Вт май 26, 2026 7:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 9:02 pm
нужны см!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 9:18 pm
Репутация: −1 [ ? ]
дело не в сантиметрах, а в соответствии длины тросика и рубашки, причем чтоб в крайнем положении когда окно либозакрыто либо открыто не было свободного хода троса ибо это приводит к его перематыванию на барабан и купированию самим барабаном..где то тут в факе или какойто темке про стекло подъемники длина была по 85 см, у меня после замены была по 83 и 84 см, ибо менял еще и рубашку с одной из сторон, вторая развалилась.
меньше 80 см не рекомендую делать, ибо о-о-очень сложно будет натянуть моторчик на крепления штатные, и будет вероятность обрыва.
для упрощения советую купить полый болт и трубочку с резьбой, я брал "длинную" гайку...хз от чего, пару шайб и вствлял посередине рубашкидля регулировки натяга троса.
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:25 pm
skakurin писал(а):
т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бывает
бывает, вчера заехал в магазин и выбор был от D=1 мм., купил как положено 1,5мм. взял с запасом 4 метра, цена 1 -го метра 7 рублей :)
граждане. зачем искать в строительных магазинах? Идете в магазин, где продают велики и покупаете стандартный 1,5мм велосипедный трос переключения передач.
Crazy-Frog писал(а):
gear5
там 2 троса один тянет вниз другой вверх и оба приходят на один барабан под разными углями, возможно что порвался.
У меня 1 трос, но длинный. оба конца в барабан, по центру крепление стекла. подъемник bosh
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:53 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Тросик там один, а не два. Длину троса я не мерил, НО ПОКУПАЛ ОКОЛО 2 МЕТРОВ ДЛИНОЙ, НАМОТАЛ ПРИМЕРНО 1,8 МЕТРА. Когда разберёшь стеклоподьёмник сам поймёшь какая должна быть длина троса. Я делал так: намотал по 2.5 витка на катушку с одной стороны и 2.5 витка с другой стороны замерил середину троса маркером на направляющей , по которой ходит стеклоподъёмник и лишнее отрезал, ВСЁ. Когда всё собирёшь пружины должны быть сжаты, а трос не должен болтаться. Работы тут не на долго, нужно терпение и аккуратность. Тросс у меня стоит 1.2 мм, вместо 1.5 мм в диаметре.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:01 am
Машина: carina-e
у меня длинна трос получилась 81 см с каждой стороны.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Похоже, но я менял передний правый стеклоподъёмник, а стекло у него опускается ниже, чем у заднего. :)
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
