Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Свечи
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:03 pm
Вот хочу поменять свечи, Расскажите кто какие ставит? У меня двигатль 3S-FE, в екзисте есть 3 варианта свечей (из мне известных производителей )BERU, Bosh, и родные Toyota, цена на родные ниже чем на аналоги. Раньше всегда на тазик покупал NJK. Думаю на Каринушку тоже есть NJK. Вот прям в раздумиях. Или особо раздницы нет, поищу NJK.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:42 pm
Скорее всего, в упаковках с красивой надписью белыми буквами на красном фоне "Toyota" окажутся свечи Nippon Denso или NGK. ;-))
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:54 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Пробовал NGK, не понравились ,на 6-7 тыще начинали работать с перебоями (хотя мож Левайс попался),а вот с DENSO таких проблем не замечал.....эт я про обычные свечки....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:21 pm
Поставил денсо оригинал платинированные по 350р за штуку. Нормуль. Сравнивать не с чем, т.к. дешевые не покупал. Вообще же если есть возможность ставь все оригинальное-хуже не будет. Да и рано или поздно продавать машинку со спокойной совестью будешь-все мол оригинальное ставил)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а кто че может сказать насчет так называемых "ирридиевых" свечей.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:36 pm
Вроде та же балалайка что и платина
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:37 pm
Поставил денсо оригинал платинированные по 350р за штуку. У тебя двигатель LB Вот и свечи такие дорогие, для моего двигателя свечи Denso стоят 66.98 р, Они идут самые дешевые на экзисте. Вот меня и пугает такая дешевая цена. Я на Тазик раньше брал NJK 250 р комплект, дороже даже получается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:41 pm
Точно мля! Ньюанс!))
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:42 pm
Дык эт как в анекдоте: "Васька, почём свой малиновый пиджак взял? За штуку баксов? Ты чо, лох? Вон в том бутике за углом точно такой же по 5 штук продают!!!"
NGK для ВАЗа на рынке брал? А через Экзист вышло бы в полтора раза дешевле. %-)
ЗЫ: нет разницы в цене свечей для ВАЗа и для Тойоты. Если, конечно, это не завод им. Энгельса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:43 pm
Фиг вам.
Работают лучше и зажигание надёжнее, у мене DENSO IK20  пока доволен.
* IK20 стоят как платина, ходят 20-25 тыс.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Дима - ты на экзисте брал? дай код запчасти.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:03 pm
Про свечи DENSO и про иридивые в том числе http://www.allied-nippon.ru/production2/index2.html
Kia Cee'd JD 2012г
beso. Я для себя решил по возможности брать оригинальное железо. Потому и свечи взял такие. Ведь знаю что переплачиваю, но мне так спокойнее.
Дима, я и на платине на зажигание не жалуюсь)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:06 pm
Dmitry_R, не совсем понял фразу про "IK20 стоят как платина, ходят 20-25 тыс."? Уже 20-25 ходят или всего?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:08 pm
Ни разу не понял. А у меня платина стОит как платина, а ходит 100 тыс. У кого хуже в 4-5 раз?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:13 pm
Так, всем спокойно! :)
Поясняю:
IK20 это свечи для LB из серии POWER. центральный электрод 0,4мм. Ресурс 20-25 тыс
Есть IRIDIUM обычные , электрод 0,7 мм  ресурс  более 100 тыс. (но на нашем бензе это не горозит)
и есть платина. электрод 1,1мм
Стоят они все почти одинаково
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:14 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Дмитрий а че не для LB IK20 не подойдут чтоли?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:19 pm
О,как! Получается, если обычные IRIDIUM на обычный движок воткнуть,то через 35-40 тыщ,они окупятся...... (в моем случае при условии замены простых свечей, каждые 10 тыщ)
Kia Cee'd JD 2012г
Пойдут, но вроде они будут IK16
http://www.densoiridium.com/find_part.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 6:43 pm
А вот и ссылка на применяемость DENSO к нашим машинкам http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:44 pm
По этой ссылке вроде тоже IK20.  В общем ищите...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:48 pm
я так понимаю что калийное число тоже ,вопрос желания: обычные ,платина, иридивые........
КАЛИЛЬНОЕ!!!
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:54 pm
Ага.
У IK20 зазор 1,1   (они вроде заменяют свечи с зазором от 0,8 до 1,3)
IK16 должна лучше выгорать от нагара, а 20я держать "горячие" режимы
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:56 pm
<p>Чтобы оптимизировать теплопередачу, DENSO использует хром-никилевые центральные электроды, помещенные в специальное медно-стекляное уплотнение, которое обеспечивает газонепроницаемое соединение и способствует лучшему отводу тепла. Это увеличивает срок действия эксплуатации свечей зажигания DENSO. 'Горячие' свечи зажигания, или свечи зажигания с низким номером типа '16', имеют удлиненную носовую часть изолятора, обеспечивая более длинное расстояние для теплопередачи, также имеют и большую поверхность, чтобы поглощать тепло. 'Холодные' свечи зажигания, или свечи зажигания с высоким номером типа '31', имеют более короткую носовую часть изолятора и меньшую поверхность теплопоглощения, направляя тепло к головке цилиндра намного быстрее.  Вообще, 'холодные' свечи идеально подходят для более длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что в таких условиях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеяно, чтобы предотвратить калильное зажигание. Однако, на коротких дистанциях и при езде в "пробках" 'холодная ' свеча может нагреться недостаточно для того, чтобы сопротивляться загрязнению, так что в таких условиях ' более горячая ' свеча лучше.</p>
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:07 am
Так, мужики запутался. У меня 1,8LB 7A-FE(хэтч).Какие же мне ставить. Понятно что платина или иридиевые, понятно что Denso. РК20 или РК16?
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
