Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 6:18 pm
den732 писал(а):
4 штекер на кнопку омывателя фар
Но у меня нет омывателя..... даже намека на него нет ....
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 7:41 pm
но проводка под него есть.
у меня тоже ничего из прибамбасов не было, а проводка была,
кроме той, что в дверях.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 8:23 pm
мда и вот я теперь думаю... может к птф фарам проводка подключена от омывателя?:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 6:57 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Прислали мне наконец через месяц штатные туманки из Владика (кому интересно http://www.carbonus.ru/flows/$/index-fl ... ducerCode=).
Как подключал: у меня англичанка, разъемов с проводкой за заглушками в бампере не было. Предохранитель был, до реле не стал добираться и смотреть. Кнопку включения купил за 100руб от таза-классики включения подогрева сидений. Она с подсветкой (слабой правда). Посадочное место немного доработал напильником. Смотрится снаружи как родная. Реле 4-контактное на 30А за 40руб. Навесной предохранитель 45руб. Клеммы по 2 руб 8 шт. Провод на 1мм2(можно и тоньше) 10м за 100руб(хватило метров 7). Реле прикрутил в отверстие под рулем (фото есть http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 218fc&view). Для монтажа удобно снять часть воздуховода под рулем, открутив 1 саморез. Основной "плюс" питания для туманок взял с крайнего провода на черном разъеме. "Плюс" питания кнопки взял с зеленого с оранжевой полосой, но не оттуда, где описано в статье, а чуть выше с одного из разъемов.
В подкапотное простраство провел один плюсовой провод через отверстие в конусовидной резиновой заглушке внизу под бардачком (лучше видно ее со стороны капота там жгут проводов выходит). Минус на фары брал с ближайших болтов в кузове.
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 9:58 am
Машина: carina-e
MAGbI4
сколько они вместе с доставкой получились?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:03 am
to skakurin
2000 руб сами туманки (комплект с рамками - ОБЯЗАТЕЛЬНО - а то не поставишь на место) + 300руб . доставка через Грузовозофф. Ждать месяц :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 4:25 pm
Сегодня подключал противотуманки(родные нашел на разборе), пользовался этой схемой: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 02631dab0f. За исключением одного большого НО : я поставил обычное четырехконтактное реле в штатное место. Подошло как родное,никакие провода не резал,ничего не скручивал(кроме проводки на кнопку). Заняло около получаса:) спасибо японцам за это!
Итого затраты: реле-50руб.
кнопка(2115)-80руб.
противотуманки(это дело вкуса)- 1200руб.
Все! Предохранитель и проводка полностью родные!
Огромный респект и уважуха тебе!
Сделал как ты написал и ни каких проблем.
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:18 pm
подскажи те из за чего могут погаснуть противотуманки! уже все что можно прелазил! даже на пряму подключал и ничего! что может с ними стать! погасли после выхода из строя генератора!! когда поставил новый то они как мертвые не включались!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:40 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Поменяй лампы!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:07 am
ну не могут же две сразу умереть или могут!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:38 am
могут.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:00 am
ок тогда ща пойду выкручивать лампочки)))) а от чего,о скачка напряжения могли перегореть! предохранитель целый! самое интресное они погасли как только гена начал сдыхать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:20 am
А как ты думаешь если скачек напряжения был эдак вольт до 20,лампы это вынесут? Теоретически должны,практически же много факторов на это влияют
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:25 am
в теории толжен был предохранитель сгореть зачем же он тогда нужен! ед что предохран может стоять на более мощное напряж! ну это уже не важно щас пойду ковырят! а то с ними машина намного красивше смотриться да и ехать веселее)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:37 am
Предохранитель не на напряжение а на силу тока расчитан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:43 am
MerTV смотрю у тебя 460тыс пробега,у меня тоже не маленький 382т, скажи это очень много для наших машин?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:59 am
Как тебе сказать... Брал когда было около 220 тыс*км,так ездил около 2 лет,проехал тысяч около 200 практически ничего не делая(только кольца и маслосъемные колпачки менял,почти сразу,т.к. взял с масложором). Вот скажем тысяч до 350-380 машина меня совсем не напрягала. А после,не могу сказать что сыпется как Таз(который при таком пробеге и годах уже бы умер),но проблем хватает.
Факт есть то,что на оригинальные запчасти просто тупо денег жалко,а не оригинал служит не долго,но стоит копейки. А так машиной очень доволен,ни разу меня не подводила,и очень надеюсь что не подведет,а я в свою очередь по мере сил её поддерживаю в хорошем состоянии. Могу сказать одно: видел достаточно и Карин и Корон с меньшем пробегом,но в хлам убитыми хозяевами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:14 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
есть возможность преобрести левую ПТФ...начальная цена которая была обявленапродовцом(в Руб) была примерно 2333р збил цену примерно на 2000р...
мне она не нужна просто смотрю что многие ищут...если кому надо могу посодействовать в приобритение...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:17 pm
да в этом все и дело,что запчасти оригинал дорого обходятся! по разборкам езджу ,или из Владика заказывать приходиться! конечно тайваньское не охото ставить! я свою купил мес назад у нее было 381 вот думаю сря или не зря купил!тка вроде ухоженныя,все радует! просто я прошлой зимой покупал отцу тоже карину gli 97 свеже пригнаную,правда в казахстане покупал! машина конечно идеал состояние,нисчетая мелких сколов замазаных караншешиком! но вроде никто на карины не жаловался! хотя тоже видел такие говеные,что смотреть жалко как тачку убивают!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Предохранитель как правило не защищает оконечное устройство (в данном случае лампы), он защищает твой генератор, аккумулятор, машину от короткого замыкания в проводах идущих на оконечное устройство.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:55 am
у меня стоит предохранитель прям от аккумулятора к противотуманкам!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:38 am
MAGbI4
Расскажи как светят свежеустановленные туманки. Если правильно понял, то они Калдиновские, т.е. изначально настройка под правый руль.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:23 pm
какая разница,это фары по оссобенному светят на левом и правом,противотуманки одинаково,что одна что другая,хоть к верх ногами переверни :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:49 pm
поменял лампочки на противотуманках, как и говорили перегорели обе!поменял но все равно не горят! что может быть? на панель предохранителей они у меня не направлены,напрямую к аккумул, ед от + стоит предохран!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 5:41 pm
я поставил обычное четырехконтактное реле в штатное место.!
а не подскажешь, где это штатное место?
Carina E XLI седан 1992 4A-FE LB 1.6 Код цвета 742
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
