Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 5:40 pm
Monah писал(а):
Кто лучше блондинки или брюнетки?
Perseg
voldemarik
на персеге свет не сошелся) Для меня лучше моей жены никого)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:25 pm
Лев
Monah
Хорошо что ваши посты Бесо не читал, т.к. его возле компа нет. :D
Детонационная стойкость топлива, к его же теплотворной способности, прямой зависимости не имеет.
И хоть в этой теме не флудьте Персиком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:37 pm
Лев
Monah
Не понял.... К чему эта реплика относится?
Последний раз редактировалось Monah Пт авг 21, 2009 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:39 pm
Анапа-Москва, скорость 140-150, кондер включен, расход 6.9/100км.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:17 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Чудеса да и только. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:47 pm
дядя писал(а):
Чудеса да и только.
Походу у
Jackinda писал(а):
4A-FE не LB
расход меньше чем у
дядя писал(а):
4AF-E (LB)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:13 pm
Как размер колес влияет на расход? У меня по городу кушает 10 л 95го. Размер шин 185/65/15. Ощутимо крупнее чем стандартное.
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 2:46 pm
дядя
Да я сам в шоке :) Но все документально подтверждено чеками и записями =) 3 раза заправлялся на ТНК или как у них там ТЛК и еще как-то =))
Кстати от дома до дачи 110км, так вот с кондером расзод на 220км - 14.2литра, что соответствует 6.45/100... Без кондера 6.0-6.3 в зависимости от настроения...
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 7:46 pm
А как ты определяешь сколько бенза было в баке и сколько осталось?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 8:15 pm
По стрелочке:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:20 am
дядя
заправляешь полный бак, потом проезжаешь тестовое растояние, и дольваешь до полного бака, смотришь сколько долилось)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:43 am
Машина: Carina-Ы
Для этого нужно сильно доверять заправочному пистолету или заправляться из мерной лабораторной посуды. При разных уклонах кузова к горизонту долить до полного бака тоже можно разный объем топлива. Я верю датчику уровня топлива. Он в карине работает четко.
До карины был Корчваген Гольф - так там всё по другому.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:58 am
Samogon
можно делать на одной и тойже заправке и на одной и тойже колонке. Не думаю что за врея поездки в 200 км там сильно утопчат асфальт, или калонку перстроют на большей недолив))
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:17 am
Машина: Carina-Ы
Расходомер на заправке имеет большую погрешность. Во время первой заправки зальёт тебе 10+0,1 литра, а во время время второй 10-0,1 литра. Разница есть.
Но это так, к сведению. Я вообще не сторонник точных замеров расхода. Про свою поездку на юг писал выше. Там ошибка небольшая ибо километраж 3515 км.
За недолгое время эксплуатации своей машины изучил, что по трассе надо ехать около 100 км/час, а по городу давать машине катиться - и тогда расход 5,9/8,3. Хотите верьте, хотите - нет. (8,3 - это не железно было и 11/100)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:55 am
Лев писал(а):
дядя
Хм,Лев ,ты думаешь я этого не знаю!? Вопрос был заданJackinda,а он,если почитать его пост, замерял по какой то своей системе,на глазок. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:01 pm
дядя
я не сомневаюсь в ваших познаниях) наверное стоило в конце моего предложения поставить "?", не хотел Вас возмущать))
Samogon
можно снять до поездки насос, и мерной линекой померить (повереной), после поездки в этом же месте заново провести процедуру) Но оно это надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:14 pm
Вот с этим согласен на сто процентов,чуток не так стоит и на литр больше налил,соответственно замер будет не коректным.
А вот с этим я -бы поспорил,живёт он честно говоря своей жизнью. :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Согласен, доверять стрелке на приборной доске, я бы не стал особо. По своему датчику заметил - от полного бака до 3/4 падает через 100 км. пути, а это 15л. Потом медлено начинает опускаться до 1/4, а потом замирает на долго, и в один прекрасный момент падает до 0. Хотя при этом лампочка резерва не загорается. И при этом в бак входит только 43л. Проверено по заправке перед поездкой в Уфу. Т.к. на моем БК нет показания "остатков в баке", приходится ориентироваться на показания штатного указателя. По ему и заказал на запрвке 45л. но литра 1.5 так не смого втолкнуть в бак..... :(
Лучший вариант замера - это по полному баку. Но для точности откатать как можно больше. В этом случае погрешность расчетов будет меньше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:42 pm
Вчера шкурил бак, так вот когда снимали его, то лампа на приборке горела. А вылили из него 18 литров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 1:38 pm
Было и у меня такое в прошлом годе чистил бак и менял сеточку на насосе,так вот лампочка у меня уже вовсю горела,а с бака вылил 13 литров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:10 pm
Может стоить проверить сколкьо в бак влизит, т.е. полностью слить а залить? Может бак вмятый.
Лампочка загараеться от другого датчика чтобы лампочка горела при 17 литрах, это или бак криво стоит или вмят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:23 pm
voldemarik
горит при 18 ) и бак не мят) а датчик то один) все идет с 1 поплавка. какой другой датчик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:26 pm
Глянь в книге, мне ща уходить надо. Там где попловок есть еще датчик аварийного уровня топлива. Т.е. лампочка загареться не от положения поплавка, а от друго датчика.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:34 pm
voldemarik
и как он уровень топлива определяет без поплавка? поплавок един на оба датчика)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
