Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:03 pm
azamatufa
Терпение чутка терпения, молодец что нашел уже готовый топик для вопроса.
По сабжу опоры такиеже. old_Duglas +1
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
С П А С И Б О П А Р Н И !!!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:29 pm
спасибо им много, а вот в
Лев писал(а):
добавить плюсик нормально:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:25 am
Карина Е 1993г.в.Седан.Нужен совет.Как поднять зад. часть :?: Поменял стоики старые были мертвые.Всеровно низко.Олег
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:36 am
Олега
пружины смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:41 am
Поднять? или востановить как было "по заводу"?
Ключевое слово - пружины.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:48 am
А может быть такое, что левую опрору я поставил на правую сторону, или эти опоры одинаковые, левые и правые, и центр в опоре будет всё-равно в центре?
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:55 am
Репутация: 101 [ ? ]
Да одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:52 am
заметил что застучала у меня левая опора передняя, полез в экзист и ужаснулся от стоимости оригинала.....
в связи с этим возникли вопросы :
1. Если менять то менять парами ?
2. Как я понял стучит подшипник , его не вариант поменять ?
3. Как проверить бу опору (рассматриваю вариант покупки оригинала на разборке)
4. про RBI так понимаю ничего никто хорошего не может сказать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:03 pm
Есть где-то на форуме было,ребята меняли сами подшибники,поищи.Но я поменял на новый пусть даже rbi,там кстати подшибник койя стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:13 pm
есть статейки по замене подшипника здесь:
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... c_opor.htm
но лучше не колхозить и купить новый не оригинал...
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:27 pm
из неоригинала если только RBI по цене подходит
менять то их парами надо или пока с одной стороны заменить ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:39 pm
Раз уж делать - так по-большому! :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:49 pm
Менять следует сразу 2 штуки. Я ставил RBI, полет был нормальный!!!
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:10 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
привет всем,потекла у меня месяца три назад задняя правая стойка,умные люди сказали что пока можно ездить (если повезёт вообще течь перестанет),и вот на днях что то застучало именно из той области,как определить источник стуков:опора это или стойка (и может ли вообще стойка стучать)?????? :(
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
и как определить просели ли пружины?(просто почитал тут и призадумался)
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:33 pm
пружины на глаз если не криминал, стойку путем раскачивания машину ручками.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:40 pm
Двигатель: 3SGTE
расскачивал,и так и сяк,стуков не слышно,но на дороге сразу такие ощутимые удары (уточню что две недели назад поставил новые стойки стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 5:56 pm
tihon1985
оригинальные ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 6:42 pm
Двигатель: 3SGTE
[quote="next402"]оригинальные ?
нет,CTR-оровские
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
насчёт расскачивания стойки ручками,ясно только то что она умерла окончательно,а вот что стучит вот это мне не понятно,и может ли стойка(арматизационная) стучать так ни кто и не сказал,поделитесь знаниями парни :(
tihon1985
стойка если застучала то ее путем раскачки слышно, опора тяжежелей прослушивается, ну а остальное вообще еще и высматривать надо))
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 6:44 pm
Двигатель: 3SGTE
понял ,спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 8:47 pm
Для проверки стоек стабилизатора качать необходимо влево-вправо. Амортизационных стоек - вверх-вниз, причём довольно сильно. Я, например, почти всем своим весом (105кг. :? ) ногой наступаю на фаркоп и отпускаю. Кузов после этого подымается (подпрыгивает) и возвращается в первоначальное состояние. Если продолжает раскачиваться - стойки в утиль.
 Заголовок сообщения: опоры
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:32 pm
когда менял пружины обнаружил небольшой люфт в подшипниках опор, допустим ли он? на что твлияет? при установленой стойке и раскачке машины в шток амортизатора отдается очень слабо стук.
почитал протсо про RBI это жесть, а новые стоят дороговато, да и на моих рез инки даже не треснули. Вобщем подскажите на что влияет это люфт и насколько он критичен.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:39 pm
Flylo писал(а):
когда менял пружины
че то я не понял, тут ты менял пружина, в друго теме продаешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 9:39 am
ну да купилд новые зад усиленные, а перед KYB
задние и так были нормальные, протсо мне нужны были усиленные, а когда менял передние понял что их купил зря тк по высоте самой пружины и после установки на машину разницы небыло, вот и думаю если кому нужны нормальные бу могу отдать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
