Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:49 pm
Ну как нету. Где ему быть? У меня 4А-ФЕ, стоит на задней стенке блока. Если посмотреть с ямы, то замечательно его видно. На и на принципиалке, что от Легиона тоже есть. А ты утверждаешь, что нет.
Посмотри схемы, убедись. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:54 pm
Машина: Carina E Wagon
нету на ЛБ датчика детонация, есть другой датчик впервом цилидре.
:shock: :shock: :shock:
Очень смелое высказывание......Это проходили, LB разные , есть вариант -европа с датчиком обеднёнки и с кнок сенсором....а есть вариант японский с обычным кислородным датчиком и датчиком давления в первом цилиндре.....
У меня -европейский вариант - схема датчиков приведена постом выше.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1226 ... b35#122652
Да и нашёл я его у себя, как раз рядом с генератором, слева под выпускным коллектором........
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
На задней стенке, прямо на помпе это датчик температуры на переднюю панель.....
Последний раз редактировалось forsash Пн авг 24, 2009 6:17 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 1:32 pm
Ага, и в название схемы написано Corona & Carina e.:)
forsash, глянь на джапанкетс номер своего датчиак детонации:)
Как было написан выше
А если еще посмотреть внимательнее, одна фишка будет болтаться, попробуйте угадать от чего она.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 1:48 pm
а не аварийку ли масла ты нашел? :wink:
Денис
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 1:52 pm
forsash, нашел датчик давленяи масла, sum, нашел датчик ОЖ на приборку.
Кто еще найдет новое положения датчика детонации?:))))
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:05 pm
Ну был не прав......вспылил.....Дык что нет что-ли........А что и не было с рождения? Может поэтому и минусовое зажигание-превентивная антидетанационная мера........?
А может на пустой провод наводка прёт......Интересно а к компу подключено? Я то-же видел болтающуюся фишку......
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:26 pm
Навернео нет ,я тоже волновался, что она просто так болтается, сказали что неподкючена.
forsash, купи кхх, и проверь, может у тебя не в пружинке дело.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 6:34 pm
Самое интересное что не только у меня, а у многих....и даже у БГ
----минусовое зажигание при прогреве. Если предположить что это норма для определённого года машин, то и волноваться нечего, но ведь у тебя нет!!!!!!!!
Вот и гадаем что за причина.......
При работе получить минусовое зажигание у меня получалось
1. отключением катушки кхх в определённом его положении (край против часовой стрелки).
Есть вероятность что у меня не просто перевернули пружину, ну и гнули её....Вот и думаю....
Последний раз редактировалось forsash Пн авг 24, 2009 6:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:26 pm
ребят, хотелось бы продиагностировать машинку, углы померить зажигания, по компу посмотреть там тесты итп потому как кажется мне что мой 3s-fе не дышит а сопит =), расход по городу литров 11 по трассе литров 9, по ощущениям будто переливает слегка или зажигание припознилось. $
Живу в МО но и до Москвы не сложно будет доехать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:38 pm
Так в чём проблема? Компьютер(ноутбук) в руки и бегом сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 скачивать волшебную программу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:52 pm
просто надо разбираться с нуля так сказать с прогой подключением итп - я бы рад, но нет пока столько времени =\ свободного, потому и ищу знающего человека =)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:59 pm
next402, тогда иди в тему где организовываються встречи в Москве, на встречю глянут, проверят, подскажут.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 6:28 pm
Уважаемые клубни, в особенности с правильно отрегулированной биметаллической пружиной........просьба для других клубней с разрегулированным биметаллом ,при случае, при работе с кхх или с дз
провести следующие безобидные эксперименты:
1. При установке перемычки Те1- Е1 (как для установки базового УОЗ)
какие обороты двигателя 5 сек.
Спасибо тем кто может найти на это время.....
Последний раз редактировалось forsash Пн авг 24, 2009 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 7:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Нет на разъёме ЭБУ контакта KNK (датчик детонации)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня 1300
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:18 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня 1400 об. Замер оборотов сделан на БК.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:18 pm
sedoy2000 писал(а):
У меня 1300
Спасибо, а то я думал что у меня 1400 и не правильно работает.
Значит это норма......
Потом запишу лог теста и посмотрим как мозги дают обороты (при каких процентах открытия кхх , подруливают, или устанавливают сразу)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:29 pm
Ну вот, лог.....Мозги дают 50% открытия.....обороты 1400, а холостые немного ниже из-за УОЗ 10град.
запуск на горячую_тест.ctr [8.87 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 7:27 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А вот для сравнения мой лог.
Комментарий к файлу: Зпуск тоже на горячую...
-УОЗ.ctr [10.27 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:55 pm
Двигатель: 4A-EF LB
forsash писал(а):
Кстати я тут лог отключения катушки кхх выкладывал дык зажигание точно так-же в минус....Давление увеличивается до 37-40кпа , увеличение времени открытия форсунок.. И ошибка 33......
Переребирал в памяти и почему то заострил внимание на коде ошибки... Пролистал Легионовский букварь, потом полез в инет, но ошибки с таким кодом 33 не нашел. Просвяти....
Да еще посмотрел и сравнил последние логи. Посмоти %открытия своего и моего при замкнутых контактах. У тебя он закрывается больше. Потом с момента пуска двигателя (ты похоже попал в момент включения вентилятора. т.к. темпер 96.4 гр., а потом падает до 94) до момента окончания лога КХХ у тебя постепенно прикрывается... И как то странно ведет себя "коррекция Л" и "обратная связь" то есть, то вываливается в 0. А следом и "смесь Л" тоже работает криво. Похоже есть проблемы с датчиком обедненки...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:23 pm
Не стыдно? http://ardio.ru/dtclib.php
Idle Air Control (IAC) valve Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS
Коды Toyota - Система ABS и VSC
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Вот БГ давал http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=95186#95186
ardio.ru/dtclib.php - расшифровщик ошибок
ardio.ru/slovo.php - расшифровщик аббревиатур
IACV (Idle Air Control Valve) - Клапан холостого хода.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:26 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Представь - не стыдно.... Если ты внимательно читаешь эту тему, то должен быть в курсе. Разговор идет о КХХ, а не об АБС. А в системе управления двигателем - такого кода не числится.... С уважением!!!
И к стати, ты сам то пробовал по просьбе forsash'a сбрасывать фишку с КХХ, и какой код ошибки у тебя проявился??? Лично на моей Карине, в памяти ЭБУ ни чего не записалось...
Последний раз редактировалось Atoll74 Пн авг 24, 2009 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:31 pm
Atoll74, че ты обижаешься?
Я бы сказал, в легионе нет отписания этого кода. А АБС просто дописал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:33 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Да просто я удивляюсь с тебя, как говорят в Украине. Не всем же быть Директором завода Тойота.... :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:24 am
Мля. Что стар, что млад.
Вы здесь истину раскапываете, или пытаете чьи пальцы гнуццо круче ;)
Есть такая 33 ошибка. У меня она возникает при сбрасывании фишки КХХ.
К АБС отношения не имеет, это Вольдемарик для красного словца просто дописал :)
