atl
Добавлено: Вт авг 25, 2009 7:12 pm |
Beso писал(а): Нет, нету. Штатно нету, то есть. Но есть всякие тюнинговые. А ещё есть 7A-FE, на котором прокладка тонкая стальная многослойная, прям как на гоношных турбомоторах. %-)
а у мну не гоночный не турбованый а прокладка шелезная многослойная
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:55 pm |
Crazy-Frog писал(а): А кто нибудь брал комплект полный на 4A-FE?
что тебя интересует? на схеме показано все что есть.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт авг 25, 2009 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Там полный комплект или нет, в плане сальники, прокладки впускного,на трамблер, есть.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Вт авг 25, 2009 10:03 pm |
Crazy-Frog писал(а): на трамблер вроде нет, но неуверен. Crazy-Frog писал(а): прокладки впускного
ну если ты по своему вину заказываешь, то должен быть, прокладки там две.
МОжно еще заказать комплект от НЕ ЛБ и дозаказать две прокладки впускного.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:28 am |
Короче получил я комплект прокладок,колец, короче много всего. Теперь стал ещё на шаг ближе к разбору сердца своей карины. Маслосъёмные колпачки пришли тоже в комплекте, и как покнижки Серые и Чёрные, Серые сверху в профиль жёлтого цветы и надписью NOK 16 H, а те что по книжке Чёрные сверху в профиль серые и без надписей.
Вот ещё фото прокладки ГБЦ, и колец для форсунок
комплект1.jpg [ 88.57 КБ | Просмотров: 8501 ]
МСК(профиль).jpg [ 28.48 КБ | Просмотров: 8500 ]
мск(сверху).jpg [ 51.97 КБ | Просмотров: 8498 ]
Прокладка ГБЦ.jpg [ 73.06 КБ | Просмотров: 8497 ]
форсунки.jpg [ 72.49 КБ | Просмотров: 8493 ]
Лев
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:29 am |
Crazy-Frog
в этом наборе не хваает прокладки под масляный насос.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:32 am |
Прокладки впуска
Лев
А разве буквай Л или П не она?
11-09-09_1028.jpg [ 125.55 КБ | Просмотров: 8495 ]
Лев
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:41 am |
а блин, у вас же насос не раздельный.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:45 am |
Эту операцию разбора в букваре описанную надо делать или нет? при снятие головы и замене МСК?
Безымянный1.jpg [ 69.2 КБ | Просмотров: 8498 ]
Безымянный.jpg [ 110.03 КБ | Просмотров: 8501 ]
Niokrin
Добавлено: Пт сен 11, 2009 11:47 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Зачем разбирать взведенную шестерню?или в ней люфт имеется? если не люфтит и шестерни нормальные то сию эпохальную операцию можно пропустить. главное не забудь болт воткнуть чтоб не пришлось заново взводить шестерню.
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 11, 2009 11:52 am |
Niokrin
вот это то я и хотел услышать.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:49 am |
Вопрос: ни у кого случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе? Очень большая просьба померять толщину проточки под замок вкладыша. Хочу заказать вкладыши неоригинал,а они бывают двух видов с замком 3,9 мм и 2,9 мм.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:53 am |
MerTV писал(а): а они бывают двух видов
для 4а-фе?
Ты будешь TAIHO заказывать?
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:18 am |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): а они бывают двух видов для 4а-фе? Ты будешь TAIHO заказывать?
И TAIHO тоже бывают двух видов,не нашел чем отличаются,но подозреваю тоже замком. Коренные взял уже Taiho номинал, шатунные хочу Autowelt. И комплект прокладок тоже ихний.
Капиталку решил не делать,ограничится заменой вкладышеи и поршнеи(хотя если найду пальцы от Таврии,то буду с ними эксперементировать  ). Задача устранить дизельный шум,масложора нет.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:24 am |
MerTV писал(а): И TAIHO тоже бывают двух видов может от года 4а зависит? Когда смотрел их, проблем с выбором небыло. MerTV писал(а): хотя если найду пальцы от Таврии А что проблема? Могу найти, но как передать? MerTV писал(а): шатунные хочу Autowelt
Почему именно такие, думаешь они лучше Taiho?
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:31 am |
MerTV писал(а): случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе?
У меня случайно валяются два комплекта: от англичанки 97-го года и от Короллы японской сборки 92-го года.
Если сегодня до деревни доберусь - проведу замеры.
Думаю, что тебе нужен широкий замок.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:38 am |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): И TAIHO тоже бывают двух видов может от года 4а зависит? Когда смотрел их, проблем с выбором небыло. Не знаю чем,но номера разные по разным каталогам voldemarik писал(а): MerTV писал(а): хотя если найду пальцы от Таврии А что проблема? Их у нас на дорогах уже нет  voldemarik писал(а): MerTV писал(а): шатунные хочу Autowelt Почему именно такие, думаешь они лучше Taiho?
Они дешевле:) Прокладки ихние ставил без проблем.
Задача устранить дизшум за как можно меньшие деньги. Не хочу вкладывать в этот движок много,а с заменой на контрактный пока по деньгам не решусь,с работой проблемы,не хочется деньги вкладывать в машину,которая может быть продана
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:44 am |
MerTV писал(а): Они дешевле в одессе стоят 12 баксов, а у вас? Ты считаешь что вкладыш такая деталь, которую надо покупать как можно дешевле? MerTV писал(а): Их у нас на дорогах уже нет
А у нас полно:(((
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:51 am |
Beso писал(а): Если сегодня до деревни доберусь - проведу замеры.  Думаю, что тебе нужен широкий замок. Буду очень признателен  мне не срочно,движок думаю в следующем месяце дербанить  Тоже думаю что нужен широкий замок,т.к. узкого в ексисте не поставляется и не бьются аналоги. Быстрее всего замок усилили уже давно чтоб не проворачивало Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:voldemarik писал(а): MerTV писал(а): Они дешевле в одессе стоят 12 баксов, а у вас? Ты считаешь что вкладыш такая деталь, которую надо покупать как можно дешевле?
Я свое решение принял,никого не призываю его повторять. Вкладывать даже лишние 500 рублей не желаю по объективным причинам на это с моей стороны.
Jappy
Добавлено: Вт сен 29, 2009 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 10:50 am Сообщения: 25 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
У нас в Одессе такой комплект стоит USD 140-150!
У них он называется "КОНВЕРТ", т.к идёт в коробке в форме конверта, я себе в след месяце тоже буду такой покупать.
_________________ Toyota Carina E, 12/94г, JPP product parts, левый руль, МКПП, 1,6 л. XLi, седан.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 2:47 pm |
Jappy писал(а): У нас в Одессе такой комплект стоит USD 140-150! ты о чем? MerTV ??? voldemarik писал(а): в одессе стоят 12 баксов, а у вас?
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 29, 2009 3:17 pm |
MerTV писал(а): если найду пальцы от Таврии,то буду с ними эксперементировать Номерочек пальца - 245.1004020
Раньше был даже в Экзисте, теперь нету
Добавлено: Вт сен 29, 2009 3:20 pm |
БелыйГусь писал(а): Номерочек пальца - 245.1004020
походу такой же палец на сенс ставится
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 29, 2009 3:21 pm |
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:25 pm |
voldemarik писал(а): MerTV ??? voldemarik писал(а): в одессе стоят 12 баксов, а у вас? У нас в наличии 900 рублей. В ексисте 700. Это шатунные Коренные купил в ексисте за 270 руб. Последний комплект по этой цене,следущие по 400 Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:БелыйГусь писал(а): MerTV писал(а): если найду пальцы от Таврии,то буду с ними эксперементировать Номерочек пальца - 245.1004020 Раньше был даже в Экзисте, теперь нету
Спасибо,номер я уже знаю
Попробую на авторынок съездить,может там найду. Да магазин один еще есть по Заз и Таврии,туда сунусь. Проблема не в том чтоб найти пальцы,а в том чтобы найти их отдельно от поршней
