Sergy
Добавлено: Ср авг 26, 2009 5:23 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
DenChugun
Пробуксовка сцепления, если диск сцепления изношен и/или корзина с поломаными лепестками (перекос) - так же будет давать шуршащий звук. Есть пробуксовка?
В коробку пока не лезь! Проверь состояние диска СЦ, корзины, выжимного (Лев +1)
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
DenChugun
Добавлено: Ср авг 26, 2009 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Пробуксовки нет!
60 000 назад меняли диск (про выжимной не знаю), а корзину не трогали.
Sergy писал(а): Проверь состояние диска СЦ, корзыны, выжимного
Как? Сняв все? Просто это не так дешево, а если снимешь, то нужно доводить дело до конца.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Лев
Добавлено: Ср авг 26, 2009 5:28 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
DenChugun
ты и сшепление собрался менять??
короче, еще есть вариант что фрикционые пружины развалились, они тоже дают не то дребезг не то стук, сравниваемы с дизелем, при разгоне на низких оборотах их слыновато на первых 3 передачах.
Если есть яма, то можно вообще все самому сделать, там 7 пядей во лбу для этого не надо. Лишь бы руки были не на ноги похоже.
Первичный вал если он застучал рукой заметишь, на снятой коробке шевел во все стороны, включая и осевую, если это он то люфт или щелчки сразу увидешь и услышишь, и почувствуешь).
Виктор77
Добавлено: Ср авг 26, 2009 5:29 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
DenChugun писал(а): герметик красный, типа она разбиралась
Это тоже была одна из причин, по которой менял КПП, но оказывается на всех коробасах задняя крышка на красном герметике. В общем - так и должно быть.
DenChugun
Добавлено: Чт авг 27, 2009 9:18 am |
Виктор77 писал(а): Это тоже была одна из причин, по которой менял КПП, но оказывается на всех коробасах задняя крышка на красном герметике. В общем - так и должно быть. Это уже хорошо.  Т.е. все таки советуете разбирать с парнишкой знакомым (за 2000 р.) а там походу смотреть? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Лев писал(а): ты и сшепление собрался менять??
Ну заодно уже, че 10 раз разбирать. Корзина есть куплю диск и выжимной.
Sergy
Добавлено: Чт авг 27, 2009 9:28 am |
| Контролер |
DenChugun
Цитата: т.е. все таки советуете разбирать а там походу смотреть?
Да именно!
DenChugun
Добавлено: Чт авг 27, 2009 9:41 am |
Ну а по стоимости процедур снять-поставить коробку-сцепление и залезть в коробку какие есть мысли.
Виктор77
А не ты писал, что у тебя есть коробка на продажу? И какие еще причины замены были?
Лев
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:18 am |
DenChugun
как говорится само ничего не выявляется)) Всеравно снимать придется)
DenChugun
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:46 am |
Лев писал(а): как говорится само ничего не выявляется))
Почему же, можно дождаться конца этого шаркания. Только вот каким он будет. )))
Что по цене то скажете.
Лев
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:53 am |
DenChugun
у меня на саабе шарканье закончилось, заменой корзины, диска, выжимного, рабочего, и колокола коробки.
Sergy
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:16 am |
| Контролер |
DenChugun писал(а): Что по цене то скажете.
Делай сам!
Если нет, то 1000-2000 р норм снять-поставить.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:58 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
DenChugun
у меня на предыдущей машине когда полетел подшипник первичного вала тоже во всех сервисах открещивались и не хотели браться, поехал в нормальный сервис аля официальный там машину подняли, я крутанул на 5-й передачи и мастер сразу сказал что подшипник, а в других говорили что проще поменять, а делов то было подшипник поменять причём мастер сделал за 3,5 часа один, снял разобрал, поменял собрал, и поставил.
По мне лучше нормальный сервис найти и туда обратиться.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Виктор77
Добавлено: Чт авг 27, 2009 6:03 pm |
| Человек-легенда |
DenChugun писал(а): не ты? Как-то обмолвился.  DenChugun писал(а): причины замены
1. Не всегда четко при медленной езде можно было вытащить рычаг КПП из 1-ой передачи: приходилось применять усилие. При динамичном разгоне все хоккей.
2. Появлялся небольшой гул при скорости примерно 100-103 или 103-105 км/час на 5 передаче.
3. Сопливится сапун.
После замены в очередной раз убедился, что лучшее - враг хорошего.
DenChugun
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 1:50 pm |
Вобщем поменяли мы в субботу коробку!
В действительности проблема была в ней, если дергать первичный вал явно виден большой люфт, а если его вращать заметно как что то шкрябает хотя пробег у машины 160000 всего.
Выбрали коробку получше и поставили ее, заменив сцепление (диск, корзину, выжимной). Залили масло ТНК 75W90 (подешевле что бы промыть, а потом залить получше)
Все стало как в сказке, но как всегда вылезло одно но.
Когда переключаешь скорости по нарастающей все в порядке, а если хочешь включить 4-ю после 5-й то наблюдается непопадание (хруст) шестерен. Я так понимаю не работает синхронизатор на 4-й скорости.
Если делать перегазовку то нормально.
Вопрос такой: судя по всему коробка лежала очень долго без масла, может ли быть такое, что синхронизатор закоксовался или что либо еще, либо может ли быть проблема в масле? Т.е. есть ли вероятнось, что синхронизатор заработает?
Лев
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:08 pm |
DenChugun
масло залей для начало получше, желательно оригинал, возможно все и пройдет.
DenChugun
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:09 pm |
Лев
А что может так сильно влиять масло?
Лев
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:22 pm |
очень сильно. особенно такое как ТНК.))) Например сааб ничего кроме родного масла не воспринимал, со всеми остальными у меня хруст стоял на 2 и 4.
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:59 am |
Поменяли масло на Eneos 75W90 вродеее стало немного получше, но все равно, если с 5-й переть 4-ю то наблюдается хруст, если чуть поджать скорость и отпустить, а потом опять то включается, но видно, что с напрягом. Ну или как вариант включать через 3-ю.
Вот теперь не знаю, оставить так (вроде не столь большой трабл, вчера за день езды такое переключение понадобилось всего 1 раз и то намеренно) или все же продолжить производить замены (есть еще одна коробка), или перекинуть синхронизатор со старой на эту.
BAGA
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 7:57 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Добрый день, вечер, ночь,утро! Шумит иногда выжимной так же как и вышеописанно (типа подшипника без смазки или с люфтом), легко притрагиваюсь к педали и сразу звук исчезает.
Выше писали что брызгали смазкой через отверстие на вилке сцепления - подскажите помогает??? и чем лучше брызгать, какой смазкой???
Лев
если не поможет смазывание выжимного, поделитесь опытом как поменять этот подшипник, не скидывая коробки???
В салоне не слышно, а стоя возле передка неприятно как-то.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Александр74
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:07 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
BAGA писал(а): поделитесь опытом как поменять этот подшипник, не скидывая коробки?
Никак.
BAGA
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 9:27 am |
| Бригадир |
Да, правильно. Я имел ввиду, полностью не снимая коробки, а только подвинув коробас на 10-15см реально выжимной заменить?
Писали, что брызгали силиконом, кто-то смазать хотел - так вот помогло ли?
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 9:31 am |
BAGA писал(а): имел ввиду, полностью не снимая коробки, а только подвинув коробас на 10-15см
Да на сколько я знаю и видел, то фраза подвинуть здесь вообще не катит, мало того, выжимной в зацеплении с вилкой кажется пружинкой. Да и вообще BAGA чем отличается снять от подвинуть в трудовых затратах для данного случая? Хотя конечно может я чего то не так понял!?
Кстати BAGA у меня, как ты говоришь описано выше, был не выжимной!!!
И выжимной обычно шумит когда выжато сцепление, а когда отпущено он вроде стоит.
BAGA
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:14 pm |
| Бригадир |
DenChugun
Здоров! я сразу в двух темах шарился когда писал - так там про мой шум писали. у меня он чуть подсвистывает на холостых, а если чуть притронуться к педали сцепы, то звук пропадает и через какое-то время опять чуть посвистывает. год уже такая байда, на фульсфакине тоже самое было, менял выжимной и все гуд, хотя при снятии подшипник был еще в нормальном состоянии, так как дружбан набил его смазкой и поставил себе на гольфа. Скидывать короб не хочется, думал мож смазыванием отделаться.
slon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:46 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая же проблема.именно что то ширкает
на машине езжу не давно. проехал всего 10 тыс.
когда покупал не заметил ни чего.масло в кпп менял и результатов не дало  думаю может туда какой присатки налить.еще очень редко когда назагруженой машине трогаешься проскакивает визг похожий на выжимной
А так сципление работает отличро
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:59 pm |
| Человек-легенда |
Если надоедает сильно - замена только съемом КПП, можно и отодвинуть - но на А моторе преимуществ ни каких. Что отодвинуть, что полностью снять - один черт масло сливать с КПП из-за неудачно расположенной внутренней гранаты длинного привода. Так, что либо забить, и дождаться плановой замены сцепления, либо скидывать КПП из-за одного подшипника.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
