Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:40 am
Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо :wink:
Carina E, седан, зеленый, 1997 г.в, (UKP),
1,6л. 4A-FE (не LB), МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, кондей =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:44 am
FRON, я бы на твоем месте без помощьника не ставил бы.
Трубочки которые выходят с бака, если поржвале не забудь зачистить и обработать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:47 am
voldemarik
если посмотреть на последнюю фотку, так там край както выгнутым кажется.
2voldemarik
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... sc&start=0
так все таки был фотоотчет продувки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:06 pm
нет :?
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Вот немножко http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=124181#124181
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:28 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
В баке дырочка образовалась. Бак не гнилой. Вот думаю, если топливо не сливать, а просто мылом залепить дырку, а сверху холодной сваркой, нормально будет? Или надо бак осушить?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:24 am
имхо бенз скушает мыло и испортит соединение сварки с баком.
Я аолностью осушивал еще и тряпочкой наухо протирал а потом еще и шкурил. Почти 2 года прошло полет нормальный.. Сделай на совесть, и думаю долго продержит помогли соевты ребят думаю.. Покраска и антигравий на место сварки думаю очень немаловажно..
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:38 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Шовным герметиком перед антигравием!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:10 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Woolf
Если я правильно понял, то заделали в итоге "Поксиполом"?
Skif1980
Всмысле сначала холодная сварка, потом шовный герметик, по контуру холодной сварки, а потом антигравий??
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:33 pm
всем здрасте! у меня протекает трубка идущая от заливной горловины к баку, течет она только когда я заправляюсь, у кого-нибудь было что-то похожее? как лучше сделать - поксиполом замазать или поменять трубки
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:44 pm
nik9722 писал(а):
поменять трубки
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:42 am
а как они вообще правильно называются и где их можно достать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 3:20 am
Они называются как раз "горловиной бензобака", на форуме уже обсуждались не раз, можно купить в Экзисте или ещё где-то, помимо оригинала имеет смысл поискать Клоккерхольм.
