Текущее время: Вт май 26, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: непонятки с уровнем масла АКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 1:42 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
поменяли масло ,залили 4 литра. утром вышел не заводя машину проверил: уровень посередине отметки HOT. Поездил минут 20,остановился,вытащил щуп:уровень почти на кончике.
че делать ? доливать или сливать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 3:57 pm
Масло доливать.Проверять при работающем двигателе.У меня на фиксаторе щупа уровня масла в АКПП написана буква N,что означает - проверять уровень масла в нейтральном положении ручки селектора выбора передач.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 1:47 am
20 минут это мало. У меня по мануалу (ну не Карина Е у меня, но Тойота) нужно погонять несколько десятков километров, прогреть как следует коробку и потом еще пощелкать селектором по всем положениям и только потом на работающем двигателе проверять. О как.
А при частичной замене логика простая - если до этого все было тип-топ, то сколько слили - столько и заливать надо. И все равно контролировать уровень.
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с уровнем масла АКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 4:22 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
Подскажите с уровнем жидкости в АКПП (А245Е), после замены шрусов, долили жидкости (ENEOS Dexron III) и чего-то я непойму с уровнем в сервисе сказали нормально, но что-то мне подсказывает... в ближайшем будущем (2 недели), буду полностью менять жидкость, ибо когда слили ахнули, вобщем вот картинка
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 5:28 pm
я чего то вообще бррр не пойму....
cold это вообще на холодном...при прогретом движке уровень должен видеться между двух рисок HOT
или я не прав?
по моему тут доливать надобно...
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
да
на прогретом двигле уровень должен быть на верхних двух рисках...а точнее между ними
у меня именно так.
доливай или спалишь свой :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:20 pm
или я не прав?
да
у меня именно так.
ну то что при прогретой коробке уровень должен быть меж двух отметин HOT это то понятно.
а почему тогда при холодном коробасе уровень подымается? или он типа стекает весь в картер ? бляе фик проссыш ... с механкой никаких проблем а тут ... и да при прогретом двигле можно доливать теплую жижку? .. просто перелив тоже как и недолив страшен, начитался дури всякой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:45 pm
ниже фото,в котором все описано
сам ответил
точнее в поддон АКПП
а
начитался дури
это ты правильно делаешь,что сперва читаешь.
щас найду тебе,как долить масло.
user3547_pic11432_1311952274.jpg [ 56.17 КБ | Просмотров: 14225 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:54 pm
сам ответил
а
начитался дури
ну смари если я сейчас долью, тогда на холодную уровень еще выше заберется и будет около первой риски HOT так? или на холодную тоже надо пускать движок когда мериешь ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:58 pm
ты мозги себе не ипи и мне тоже :D
просто делай,как это делают все,по правилам.
тут обсасывают,как надо доливать правильно масло
почитай статейку,там пишут что льют когда дрыгатель заведен.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
и померий еще раз после ночи.
у меня,после ночи масло между рисками coll
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:07 pm
разрешите таки поипать еще маленько )...жидкость не жалко, есть в загашнике 5.5л, просто перелить тоже какбы нехочется. ты мерил то на холодную с вкл. или выкл дижком ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:16 pm
НА холодную проверяют уровень, заведя двигатель после стоянки. Например, "на холодную" уровень проверяется при замене жидкости - это приблизительный уровень(что б коробку не спалить, когда прогревать на ходу будешь), на него ориентироваться не надо. Реальный уровень меряется на ГОРЯЧУЮ. Как? Fred_SPb написАл выше
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
То, что на холодную, не заведя двигатель, уровень у всех разный:
Уровень жидкости АКПП очень сильно зависит от температуры. Следовательно после ночной стоянки - от температуры воздуха. В разных регионах разная температура, вот и разный уровень. Жидкость АКПП очень сильно "теплорасширяемая".
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:30 pm
ну ребят спасибо, что откликнулись, я так и подумал что на COLD можно забить главное чтобы на горячую все было ОК это же какбы рабочий режим, значит доливать надо и немало судя по тому, что на грячую у меня жижа еле до середины COLD находится. знать бы сколько примерно доливать по 500гр нормально за раз?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:41 pm
ну вот Алексей тебе дело сказал за что ему огромное спасибо надо сказать
Алексей :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:16 pm
Алексей :spasibo--:
всем спасибо, а к тебе еще будут вопросы по взведению шестерни распреда так что не раслабляйся ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:26 pm
ок
в соответствующей теме покричи,дабы тут не флудить...
или еще лучше в личку.
все расскажу и помогу,а если ты профиль заполнишь и окажется что ты в ивановской области живешь-я сам к тебе приеду и за 40 минут за бесплатно все сделаю,собственными руками,а ты будешь только ключи подавать.
Отвечаю за пасана :ras_pal_cov_ka: :po_rukam_:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:26 am
Я б поменьше дозу сделал. Раньше когда первый раз доливал, рассчитал примерно по аналогии с моторным маслом - перелил. Пробуй грамм 200 сначала. Проверяй, на сколько поднимется и решай дальше по скольку лить. Только подлей, прокатись немного, потом рычаг по передачам(не забудь) и проверяй. все это на заведенной машине.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 9:36 pm
в общей сложности долил около 1,5 литра, лил по 400грамм , перелил на 3-4мм выше второй риски HOT, надо теперь думаю грамм 150 сцедить
