Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 4:49 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
сделал.
Результат превзошел ожидания?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:01 pm
Sergy
еще как)
проточка колена + новые вкладыши
химчистка блока, поршневой.
новые кольца.
полный капремот головки + МСК
ханинг цилиндров (выроботки не было)
Все прокладки по кругу. Сальники
+ прокладка масленого насоса, поодон резал сам.
Натяжители и ремни.
Работает гладко и тихо, но вот есть проблема описаная в моем топе никак ее не могу решить)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Клапана, направляющие - менял?
Седла в допуске были или нарезать пришлось?
Пробег до КР по одометру?
ссылочку на топ будь добр!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:29 pm
Sergy
головка по полной, замена клапаннов направляющих, седла фрезили, плоскость сняли.
Пробег около 350ткм, но судя по вскрытию, предыдущие хозяева не любили менять масло, и прокатились с малым уровнем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886 ... &start=100
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:02 am
Машина: Carina-Ы
Новые подробности дела!!!
Когда еду с горки и приотпускаю педаль газа - стучит с частотой=показаниям тахометра (то есть превращается в сплошной гул). На выходных ехал по узкой дороге, с двух сторон близко лес. Слышно было отлично.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:14 pm
У меня вылечилось взведением шестерни впускного р/вала.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:05 pm
Машина: Carina-Ы
Обстоятельства новее новых. На днях заводился на холодную при температуре 10 град. Секунд 15-25 никакого стука, а потом громче и громче.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Samogon
Думаешь, если здесь на форуме сможешь описать звуки - проблема решиться без приложения усилий с твоей стороны?
Хоть что нибудь предпринимал за 14 дней?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:37 am
После замены масла с 10В40 на 5В30 одной и той же марки при пуске "на холодную" в первую секунду длительностью не более 0,5 сек появился какой то толи цокот толи стук еле слышный, но до замены которое было после замены мск такого не наблюдал. Вообщем что это может быть и может ли быть это из-за менее вязкого масла ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:56 pm
Машина: Carina-Ы
Sergy писал(а):
за 14 дней
С этим стуком предыдущий хозяин отъездил 50 тыс. км. и я уже 8 тыс.
На стоянке у знакомого тоже слышал такой же стук. Спрашивал, что это, а он говорит х..й его знает, уже четыре года стучит. Я не говорю о каком-то апокалипсисе, но стук этот хочу убрать, а вот бесцельно лазить в 4А-ФЕ страшновато. Хочется узнать хотя бы куда копать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 5:43 pm
Samogon
а хз его куда капать, там стоко вещей могут стучать, что голова лопается если обо все думать, хочешь устранить - действуй, но думать об этом только вред себе наносить) ХЗ до чего додумаешься)
Вдруг форсунка стучит уже на износ? ее разорвет, топливо в моторный отсе, а там искра - и пипец........
Видешь какой полет фантазии?))0 Так что плеер в руки и хотябы выложи мп3 со звуком, а то что текстом то гадать, откуда мы знаем что ты под словом стук воспринимаешь))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:58 pm
Двигатель: 4AF-E
вСЕМ ПРИВЕТ...
у меня точно такой же движок 4AFE и такая же проблема... все описанные шумы полностью совпадают... а стук идет от вкладыша шатун\колено 4 цилиндра... на подходе и 3 шатун... менял вкладыши но толку нет пока не снял сам шатун с поршнем и не разорался в чем дело.. оказывается все начинается от пальца шатун\цилиндр... там появляется зазор, а появляется он изза забивания продувных отверстий золой под маслосъемным кольцом... есть там отверстия диаметром 1,2 мм.. при работе движка шатун начинает описывать неправильную траекторию и появляется износ шейки колена..
Короче для устранения стука необходимо заменить колено (расточка ничего не даст - только снимите верхний каленый слой и все, потом зазоры еще быстрее начнут оявляться), шатун, цилиндр.. все это удовольствие не из дешевых, обойдется в 50-60тысяч.. второй вариант - за те же деньги взять контрактный двигатель (если есть друзья в Новосибе, то можно достать с гарантией пробега в пределах 30000 км)
третий вариант - ездить как есть... я так и сделал после всех мытарств исправить что то... стук начался на 175 тысячи... счас уже 400 тысяч прошел..
а вообще причина всего в том что кто то когда то недоглядел на термометр ОЖ и двиган малост взгрелся... а на Каринах датчик стоит заводской весьма проблематичный и инерционный... упустил ОЖ получи в качестве результата СТУКИ
ну и еще масло - желательно как минимум всегда полусинтетику 5W30.. ну еще добавляю что нить типа Ресурса.. вроде пока живу
движок тянет.. расход без датчика Lern Bern /вышел из строя/ ест 8 литров.. максимально разгоняюсь до 180.. движок может так идти часами.. проверено
до 100 км/ч разгон за 9 сек против заводских 13..
и еще - внимательно смотрите угля зажигания!!!! может просто стоит ранее!!!!
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 3:45 pm
интерессно,по из за чего у него динамика на 4 секунды поднялась,если движка стоковая :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 5:34 pm
А как же давление масла...? Пробег со стуком 200 тыс. о чем то говорит?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 6:41 pm
almaznagore
говорит не пробег, а то на каком масле он ездит. И поверьте мне, стук шатуна по колену ни как не спутать с похожим на компенсаторы))
Ильдар
колено точится, его не стоит сразу менять))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 6:56 pm
Я говорю именно про пробег в 200 тыс. км с износом шеек коленвала. Просто не реально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:09 pm
almaznagore
ну износ износу конечно не ровень, но уверяю стук в колене не спутаешь не с чем, от него волосы на одном месте дыбом))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:16 pm
Стук в колене не спутаешь ни с чем, я согласен! Но со стучащем колено 200 тыс. не отездить, если только пару кобыл не запречь, и за узду в форточку дергать... :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:11 pm
Двигатель: 4AF-E
износ износу рознь... кто то слышит стук при малых зазорах..а кому то чтобы понять надо дождаться пока кулак наружу не вылезет..
езжу.. и довольно шустро.. ))) написал что пользуюсь присадками типа Ресурс.. это помогает.. сглаживает поверностные трещины и задиры на колене
насчет динамики... тут пришлось поколдовать с компьютером.. изменил немного прошивку в части соотношения воздух - топливо.. то бишь изменил качество смеси.. при быстром разгоне увеличивается подача бензина (естесно и расход).. ну еще и отполировал поверхности впускного коллектора и самого инжектора.. поставил зажигание более остро.. на пределе ранни углов опережения
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:52 pm
Пожалуйста доказательства,а то в сказки мы уже давно не верим. Мозги у Тойоты не прошиваются :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:15 pm
Пришлось тоже двигатель перебирать. Спецы послушали и скзали что стук похож на шатунный.Решил искать , скинул поддон и снял свечи . Товарищ сверху воротком на поршень давит , ая снизу на крышку шатуна. Думал вдруг зазор "большой" то даст знать, но всё обошлось. тогда решил снизу толкать непосредственно на поршень, а товарищь так же сверху на поршень. Вот тут то выявилась причина стука. Во втором и третьем чувствовался зазор. Витоге пришлось снимать голову ,поршня с шатунами. Оказались изношены поршневые пальцы. Когда выпрессовал износ был отчётливо виден. Замеряли цилиндры износ оказался в допуске виден хон .Заказал комплект поршней с кольцами стандартный размер. Сразу же ремень ГРМ ,ролик ,сальники , помпу.хотел ещё вкладыши но денег уж нехватало. Всё собрал на момент переборки пробег был 250 тыс. Уже проехал 60тыс. Масло не расходует, от замены до замены
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:56 pm
Я тоже на Королке с 4А-FE три года гонял с "дизельными" нотками мотора!
Сначала, как только енто проявилось напрягался страшно, всё ждал подвоха! :( Но шло время, мотор оставался бодрячком ну я и забил на это дело! :D Несведущие люди правда услышав звук движка на холостых интересовались, типа чё у тебя дизельная тойотко? :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:00 pm
Ильдар
стук в колене долгим не бывает, там самая нагрузка. БОльшие зазоры, меньшее давление. Соответственно долго такое не проходит. Могу сказать так у меня вылезло в стопор за 2 недели.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:54 am
Двигатель: 4AF-E
Доказательства перпрошивки предъявить не могу.. скажу одно - мне поменяли микросхему, так как память в те годы записывалась посредством выжигания /кто знаком с электроникой тот поймет/, новую прошивку мне делали в Новосибе, умельцев там полно, прошло уже 3 года, движком доволен.
Насчет зазоров шатун-колено. Просто так он не возникает. Я же писал, что в случае ремонта надо менять многое.. а лучше всю поршневую и коленвал сразу. Но дорого. Лучше контрактный двигатель. А еще лучше новый двигатель от Хонды ))). Правила разрешают установку новых агрегатов неродных к данной модели в случае прекращения выпуска.
Насчет вообще двигателя 4AFE могу сказать вот еще что. ХОНДА выпускала специално под этот движок головку 24 клапанную и инжектор новый. Также шло в комплекте новые компы по впрыску. Апгрейд делался довольно сложно, так как под замену шли многие навесные агрегаты двигателя. Но мощность возрастала с 107л.с. до 158 л.с.
Так как Каринка довольно драйвовая машина и послушная рулю, то подобные переделки оправдывали себя для тех, кто любил погонять.
Тем более что все это было в далеких 90-х годах прошлого столетия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:58 am
Ильдар
у тойоты своих двигателе драйвовых хватает))
я делал только что капиталк у двигателя сам) не так уж это и дорого.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 56
