Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:05 am
Господа помогите двигатель 4A-FE 1,6L начел брать масло 400 гр. на 1000 км. Раньше ездил от замены до замены заливал масло Aral 10w 40. В последний раз залил Eneos 10w 40 и началось. Я уже начал думать кольца накрылись, но компресия показывает 12,1 во всех цилиндрах. Сальники клапанов менял 2 года назад, но на них уже проехал 60 000км. Если у кого то так уже было подскажите что делать?
Заранее благодарю
Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:07 am
Сима
если это произошло при смене масло, то 90% того что масло гавно, с высокой угарность. Самое оптимальное и простое вернутся на старое масло и посмотреть за ним.
Сима
1-й вопрос в каких режимах ездишь?
2-й Какой общий пробег машинки.
3-й Нигде на двигатели нет масленных потёков?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:20 am
Crazy-Frog писал(а):
Сима
От режимов зависит сильно?) А то у меня просто последнее время как то тоже масложор начался..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:26 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Woolf
если отжигать - угарать быстрее масло будет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:30 am
Woolf
от режимов очень сильно) если выйти на трасу и писать дырку, то наверное через км 200 у тебя масло начнет кончатся)) А при нормальной езде вообще не будет хавать. В городе если откручивать каждую педарачу тож самое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:33 am
MAKCbIMKA писал(а):
Woolf
Я лью просто Мобил 3000 5в40 Синтетику, Есть ли какое нить другое хорошее которое помедленнее угорать будет при оборотах 4500-6000?
А то пока на работу на служебной ездил а на своей ездил только с подругой, масложор был примерно 400-500мл на 1000, а счас где то 1,2 л на 1000.. =\ Время теперь пытаюсь выкроить на Замену прокладки и МСК..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:47 am
может колечки тоже?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:06 pm
может колечки тоже?
Ну Колечки не хотелось.. МСК буду менять без съема головы..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:15 pm
У меня пробег 240 000 км. На трассе езжу 140-160 км/ч в городе иногда кручу двигатель до 6200 оборотов,а в основном размереная езда 3000-4500 оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:19 pm
Попробуй погуще масло. Да хоть тот же Мобил синтетику для авто с пробегом от 150тыщ! Натурально помогает.
У меня королка поджирать начала Магнатек ну я и залил при смене ентот Мобил. Уж не знаю какие присадки и т. д. туда мутят но факт - жор как отрубило! :)
Сам удивился!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:38 pm
Сам удивился!
Ну если после замены МСК и прокладки и Сальников ЖОР останется больше чем 1л на 2000 то попробую..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 2:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Woolf
я на мобил 1 "3000" синтетика 5в-40 езжу. Отжигать тоже люблю - уходит не так быстро
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 3:47 pm
Не совсем так, настоящая синтетика (на базе ПАО) расходуется гораздо больше чем "фальш-синтетика" гидрокрекинг.
А топик-стартеру:
Вернутся на 10-40 Арал и проверить, а потом уже производить разбор полетов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 4:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
согласен с Dmitry_R
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:57 pm
Да у меня тоже масло съел ****** все , залил масло калтекс 3тыс проехал а его как будто и не было , ну и крутитить я тоже люблю, походу колпачки менять надо.
Предупреждение за нецензурное выражение
Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:58 pm
mendel997
походу все масло за 3 тысячи, ты колпочками не отделаешься.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 7:21 pm
А чем еще грозит
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 8:05 pm
mendel997
капиталкой. но предле надо устранить все течи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 9:20 pm
Так у меня не где не текет.только бывает частенько кручу до 5 тыс , может из за колпачков все таки, пробег у меня 186456.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 9:31 pm
У меня одометр нечто похожее кажет!
Но вот доверять ему я совсем не склонен и вам не советую! :)
15 лет всё таки машинкам......
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 1:18 am
mendel997
много слишком для колпачков, либо они вообще в мясо, либо колечки на подходе
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:54 am
Так у меня дым не черный идет что свидетельствует об изношеных кольцах, а слегка сизый .
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:06 am
:shock: Это кто тебе такое сказал?
Почитай на форуме, описывалось как можно орентрирочно понять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:41 am
ткни носом, если не сложно... :?
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
