Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:46 am
Маслосьемные кольца залегли.
Менять кольца, другого выхода нет.
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:22 am
mendel997
черный к кольцам никакого отношения не имеет, вот сизый, не что иное как цвет горевшего масла) На холостых он у тебя тоже есть? или только при прогазовке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:25 am
нету на холостых когда стрелку подымаешь выше 3 тыс тогда только а так нету
Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:29 am
mendel997
ну гдето рядом, меняй колпачки без разбора, если не сильно поможет пробуй разкоксовку....
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:31 am
обязательно поменяю ,а пока ее ждет рихтовка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:45 am
ну это и есть признак колец.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:57 am
Согласен. Думаю есть смысл раскоксовку попробовать.
И применить моющее масло типа Mobil Clean
https://www.mobiloil.com/USA-English/Mo ... _5000.aspx ,
или масло с бензиновым и дизельным допуском одновременно. Типа такого:
http://www.polo.ua/oil10w40.php
Со "злыми" моющими способностями
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:59 am
А у меня белый(полупрозрачный) дым выдает при переключении на вторую после отсечки первой..
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:13 am
Есть один способ как проверить жор масла...
1.Откручиваем свечи
2. заливаем туда чуток масла, и мерим компресию.
3. потом мерим ещё раз компресию без доливки масла..
4. если между ними компрессия разная,значит кольца,
5.если нет то колпачки или что то другое
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:17 am
-=p@m=-
могут сесть маслосьемные кольца, а компресионные нет, итогда сильной разницы ты не увидешь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:42 am
Лев
ну и это тоже может быть.
Поэтому проще купить всё для замены,и сделать переборку двигателя
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:00 am
Сима писал(а):
У меня пробег 240 000 км. На трассе езжу 140-160 км/ч в городе иногда кручу двигатель до 6200 оборотов,а в основном размереная езда 3000-4500 оборотов.
это разве размеренная езда когда до 4500 крутишь?
и насколько хватает масла (или двигла) раскручивая до 6200 (!) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 3:13 pm
Пока масло не поменял от замены до замены ездил не доливал. 6200 оборотов это же не всегда просто иногда это вынуждено делаеш. Эти двигатели оборотистые и их надо всегда крутить хотя бы до 3000-4000 оборотов что бы двигатель себя хорошо чувствовал.
Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 3:32 pm
Сима
Тебе уже не только я написал) поменяй масло на старую марку которую не ело и понаблюдай.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:12 am
я на своей тож колпачки менял, у меня литр на 1300 где то уходил после замены стало литр на 2000 ни дыма ни подтеков а все равно жрет! выход один копиталить мотор с расточкой со всеми делами ставить все оригинал и больше в мотор не лазить, хотя брат на селике просто контрактный движок поставил . говорит в два раза дешевле получилось!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:24 am
evgen_test далеко не факт что придется все точить,может и замена колец поможет. Но прежде чем лесть в движок,желательно нужно быть готовым к капиталке финансово. Иначе вскроешь движок,промеряешь,окажется что замена колец ничего не даст,а капиталить не на что.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:32 am
я про это и говорю! а если денюшков нет то можно маслеце подешевле заливать типа зик ну или еще какое нибудь доливать дешевле будет!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:52 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
У меня сходная ситуация была с масложором (кста, тема такая есть уже...), на Кстрол Магнатек 5W-40 ездил. Поменял колпачки - не помогло, как брала литр на 2500 тыс., так и продолжала хавать.
Летом поменял масло на Toyota 5W-40 (если не ошибаюсь, Dmitry_R писал, что это тот же производитель, что выпускает масло Polo ), жор как рукой сняло. На 3000 км угар - 0! По крайней мере, по щупу как было на метке max, так и теперь.
Так что прежде чем колпачками начинать развлекаться - нужно разобраться с маслом. Большая вероятность, что дело только в нем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:54 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Какое количество масла в движке 7А, если по щупу масло на метке min и на метке max? После 3000 пробега масло ушло с max на 1\3 где-то. Это сколько в литрах?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:57 pm
Может проще спросить сколько от мин до макс?
Один литр.
Archetype писал(а):
1\3
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:29 am
Машина: carina-e
это грамм 250-300.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:32 am
Спасибо :)
P.S Масло ELF Compitition 10W40, пробег 196500
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 6:47 am
Полностью солидарен! :)
От масла многое зависит, иначе как объяснить что одно жрёт а другое нет, или совсем немного!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:15 pm
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
Всем здравия!
проблема в следующем, сгонял до крыма и обратно 4200 тык вообщем получилось, перед поездкой поменял масло, лью CASTROL MAGNATEC 5W40, по приезду на место в крым проверил, от уровня ушло совсем децел, можно сказать что вообще не уходило, на обратную дорогу тож самое, а вот по приезду домой при езде по городу за 1200 тык ушло до минимума :o, что это за ботва??? куды лезть, че менять?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
раньше жрало, ну 1 литер на 10 тык доливал
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:25 pm
попробуй замени масло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
