Djaka
Добавлено: Пн авг 04, 2008 10:00 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Я мерял тросик "от" и "до" без ограничителей!
Мне вот интересно, можно ли купить отдельно планку с направляющими, а то они вообще устали уже!?
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
VeyroN
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:32 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а есть ли более подробный отчёт, где чего откручивать и чего куда пихать))) а то у мя сёня стекло заклинило ну и трос порвался. в сервисе ваще сказали иди новый подъемник покупай, шайтаны =)
LooZooK
Добавлено: Ср окт 08, 2008 1:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 1:36 am Сообщения: 5 Откуда: гОмск Репутация: 0 [ ? ]
Салют!
А у меня вот такая засада  Не всегда открывается/закрывается окно на водительской двери.
Необходимо как бы подтолкнуть стекло в ту или иную сторону, в зависимости открываешь или закрываешь. При чем вниз стекло едет с нормальной скоростью, а вверх еле-еле телепает
Помогите, народ.
atl
Добавлено: Ср окт 08, 2008 1:51 pm |
поздравляю-это начало конца, у меня тоже сначало через раз опускалось а потом в дождь и подниматься отказалось. После кучи матов под дождем вскрытие показало что нижний тросик распушился и в конце концов заклинил. Ремонт :покупка 1м тросика за 10 руб(русских)+моя работа.суть в чем- не затягивай, начал выделываться -ремонтируй
Djaka
Добавлено: Ср окт 08, 2008 7:09 pm |
Ремонт "кажется стрешнее" чем есть на самом деле! Все просто и не сложно, не стоит этого боятся! Сам огда полез разбирать думал не соберу обратно, в сервисе всегда кричат покупай новый, узел целиком менять проще для них!
VeyroN
Добавлено: Ср окт 08, 2008 7:33 pm |
Год выпуска: 2014
ну спасибо, успокоили, в выходные займусь пациентом) кстати тоже всё началось с того, что вверх еле-еле поднималось)))
pindos
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Разобрался тут с тросиком на задней правой двери. Родной был 1.5 мм, купил велосипедный 1.4 мм за 25 рублей. По замерам вышло как-то странно. Родной получался разбит центральным креплением на 87 и 80 см (примерно с учетом жутких замятий). Все отмерил, но натяжение не получалось. В итоге, путем экспериментальных замеров подобрал длину с двух концов от центра. В принципе, на carinae.ru все правильно описано, длина троса где-то около 1.6 м. В крайнем верхнем положении намытывал почти полную катушку, а дальше уже нужно добиться того, что бы второй конец дотянуть и закрепить. В итоге, пришлось делать все на автомобиле, что бы обеспечить нормальную намотку.  Пока вроде работает, главное что бы места пайки были надежными.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Kraizer
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вот и у меня "закаончинлся" стеклоподёмник и сразу 2 передних - водит. дверь проржавел и лопнул тросик пасажирскую ещё неразобрал но стекло не опускается и не поднимаетсья .. Я вот только непонял про длину тросика кому то 2 по 86 см кому то 1 м дастаточна...? а как нужную длину поймать? по тому как с одной стороны "магистраль" тросика которая подходит к моторчику имеет пружину у которой амлитуда в порядке 1.5 см главное чтобы закрывала до конца. механизмы они на Каринах одинаковые или отличаются взависимости от сборки ?(японка и англичанка)
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Виктор
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 12:27 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Kraizer писал(а): механизмы они на Каринах одинаковые или отличаются взависимости от сборки ?(японка и англичанка)
Одинаковые за исключением моторчика, на япах он меньше но жужжыт громче, всё остальное 1к1.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Kraizer
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 3:01 pm |
Двигатель: 2.2D
замирил растояние от среднего фиксатора до фиксатора который в барабане(на радном тросике) получается 87.5 см я зделал такую же длину но у меня неполучается - или мало тросика(неполучается зделать до конца виток или много и тросик болтается и неудаётся натянуть
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:27 pm |
могу маленький совет дать. как на тросике делать бобышки.. короче делаются они из контактов для домашней проводки. продаются во всяких строительных магазинах, выглядят как белая планка пластиковая, а внутри ее металлические втулочки с двумя винтиками. на одной планке таких контактов штук 10. единственное что нужно укорачивать втулку эту на половину. как раз остается один винтик на ней. на тросе держится хорошо.. и всегда есть возможность переместить бобышку, актуально для средней бобышки на тросе стеклоподъемника. т.к. подгодать сразу ее местоположение на тросе бывает сложно, поэтому пользоваться такой штукой удобно. сначала трос вставляем по длине подгоняем. а потом уже фиксируем подъемник стекла в крайнем положении этой перемещаемой втулкой с винтиком.
pindos
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:28 pm |
Kraizer
У меня тоже самое было. Методом тыка укорачивал трос. С начала чуть-чуть с одной стороны, потом с другой. Кстати, а пружины две должно быть.
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:34 pm |
должно быть две. с перемещающейся средней бобышкой, трос можно укорачивать с одной стороны.. типа вставил трос, проверил... пружины не сжаты, укоротил еще чуть.. стали сжатыми пружины. подключаешь к контакту в двери подъемник, кнопкой перематываешь трос и смотришь что бы его не жевало колесом, от неправильной установки этого самого колеса. если все правильно, то в крайнем положении фиксируешь подъемник и затягиваешь винт на бобышке. и все.
pindos
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:42 pm |
diablo
Я такие бобышки еще и пропаивал. Мне кажется, что одного винта недостаточно. Усилия все-таки приличные получаются. Может проскочить.
Kraizer
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:13 am |
Двигатель: 2.2D
diablo писал(а): могу маленький совет дать. как на тросике делать бобышки.. короче делаются они из контактов для домашней проводки
это была первая моя мысль из чего я зделаю средний фиксатор. но я его зделал из алюмин зажима и ещё обпаял его и напильником зделал примоуголник, .. проблема у меня с длиной тросика наверно зделаю с обеех сторон по 1.5-2 см короче мне главное чтоб заккрывалось до конца
Алексей Коннов
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 11:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
А не проще сначала прикинуть длину хода стекла, потом зафиксировать стекло в верхнем положении (скотчем, например), в этом положении снять направляющую с моторчиком, и от этого положения танцевать при подборе длины троса, количества витков троса на барабане и при определении положения бобышки?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
brigadir
Добавлено: Вс дек 21, 2008 12:12 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 20, 2008 12:36 pm Сообщения: 19 Откуда: СпБ Репутация: 0 [ ? ]
Не работает масса стеклоподъемников, в книжке написано, что она находится под правой защитной панелью. Кто подскажет где она находится...
Djaka
Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:25 pm |
Вообщем, пару дней назад стеклоподъёмник водительской двери опять напомнил о себе хрустом и скрежетом  ! Первые мысли - опять оборвало трос!
Вскрытие показало, что трос чувствует себя отлично, а вот его крепление которое делал год назад не выдержало!
Паз, который должен держать трос совсем разбило. Было принято решение крепить трос по старому, только пластинку взять потолще. Все закрепил, смазал литолом - полёт нормальный  ! Будем дальше тестировать.
Комментарий к файлу: оборваное крепление
SNC00020.jpg [ 145.48 КБ | Просмотров: 7125 ]
SNC00019.jpg [ 129.03 КБ | Просмотров: 7113 ]
Комментарий к файлу: новая пластина
SNC00021.jpg [ 134.17 КБ | Просмотров: 7137 ]
Евген
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:16 pm |
Такой вопрос: чем механизмы стеклоподъемника отличаются между собой (69820-20300, 69820-20290 и 69802-20230) ? Мне по большому счету нужен именно сам механизм, т.к. моторчик живой.
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:17 pm |
Евген
механизмы только на японские сборки, на англичанки только в сборе.
Евген
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:36 pm |
Интересно, а эта деталь 69802-20230 встанет на мою ласточку или ЭСП на япах и англичанках отличаются кардинально...
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 2:37 pm |
Евген
читай выше.
Добавлено: Пн сен 07, 2009 3:58 pm |
А что на японцах разве механизмы ручного и электрического стеклоподьемника разве одинаковые?
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 5:37 pm |
разговор вроде про ЭСП
Добавлено: Пн сен 07, 2009 6:14 pm |
А почему тогда обсуждаете номер ручного?
69802-20230 это ручной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
