Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 2:35 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
поставил себе 185/70/14 все равно иногда чиркаю.Так что кто соберется ставить ,над еще больше брать
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 6:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
gear5 писал(а):
Колеса на осях не одинаковые, соответственно частота вращения будет разная. В таком случае АБС отключится.
Сказки. Частота вращения у колес и так разная,например в поворотах,так и что?
И тебе сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 заглянуть бы надо :wink:
Так принци ABS на том и построен, на разности скоростей вращения колёс при торможении, поэтому при разных размерах колёс ABS будет включаться даже если не будет блокировки колёс....
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 6:25 pm
У меня тоже 185\70\R14. Не цепляю нигде.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:29 pm
Пётр с чего ты взял что АБС будет включатся на разных размерах колес даже без юза? Я ездил на разных колесах,нифига подобного. Да и с чего бы ему включатся? Получается если тормозить в повороте,то АБС будет срабатывать? Ведь скорость вращения у колес будет разная. Когда датчик АБС перестает считывать импульс с кольца АБС,вот тогда и система срабатывает. И происходит это в тот момент,когда колесо не крутится,а не из-за разницы вращения.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:52 pm
на лето поставил 185\70 супер. чиркала только сполным салоном людей + нагруженый багажник
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:27 am
Да, в поворотах разная, это ведь кратковременно, но не постоянно держишь руль в повернутом состоянии. Вроде бы так. А хотя дело ваше - катайтесь хоть на разных колесах, если так нравится :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:50 am
gear5 писал(а):
И что система АБС такая умная,что понимает где поворот,а где нет? А насчет кратковременности,так ты по горным серпантинам катался? По твоей логике там точно АБС должна выключится,при затяжных поворотах да на тормозах. Или ты скажешь что машина делалась не для таких дорог? А если ты запаску другого размера поставишь? Ты думаешь что автопроизводители всего этого не учли?
Я не призываю ставить разные колеса,но я сам лично отъездил первую зиму на переду с 185/70 14 новые а сзади стояли 175/65 14 старые. И поверь ничего у меня с АБС не случалось,все работало исправно,и языком молоть понапрасну не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:05 am
гы-гы, а ни кто не ставил себе 205/70 на 14 радиусе? она наверное все будет цеплять? и как на лыжах?
Carina E 94 г. продано
теперь Honda Accord VI 99 г.
Corolla e111 compact 97г.в. 4e-fe, на автомате, Японочка
JT152EEB103045471
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
