Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:31 pm
Репутация: −1 [ ? ]
пошли вы все !
даже никто не пеодсказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо! я итак же буду! делать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:53 pm
Репутация: 60 [ ? ]
alpine писал(а):
пошли вы все !!
Не груби...здесь никто никому ничто не должен :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 6:33 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет ! Извиняюсь за вчерашнее!
Не в духе был что то :?
Причину нашел с тахометром!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:03 pm
так и в чем беда была?? правда, давно уже темка поднималась.. да я новичок( :?
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 3:48 pm
купил машину стрелка тахометра мертво лежит! как его поченить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 4:37 pm
Константин21
модет приборка меняная? а тахометра и не было??
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:49 pm
не не он был! просто ведать трехануло иль еще что!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:54 pm
а видел как он работает ?или при покупки уже мертвый был?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:00 am
при покупки мертвый был!
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:16 am
А с чего тахометр информацию берет? У меня тоже трабл,бывает как начнет прыгать,не остановишь. Или лежит мертво. Поездишь подольше,машина прогреется все нормально становится. Все руки не дойдут посмотреть что с ним,да и куда лезть пока не знаю,надо книгу изучать
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:46 am
Топикстартеру советую здесь почитать:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... ic=2961.45
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 9:53 pm
я вчера его снял,все разобрал! съездил к людям нужно смотреть поступает туда сигнал или нет! может быть проблема в том что сигнал не проходит,бывает что генератор не подает напряжение! сказали при помощи осцилографа проверят надо,а оно не везде есть!вообщем езжу с мертвым,по движку ориентируюсь!
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:15 pm
Константин21
Прежде всего нужно было плату тахометра пропаять - пройтись паяльником по контактам :) 90% что помогло бы.
Он у тебя раньше работал или купил с неработающим?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:45 pm
купил с не работающим! сегодня резко вошел в поворот! и тахометр ожил!немного стрелкой подергал и снова затих!мож реально где конта пропал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:09 pm
опять тахометр!Утром на сильном морозе заводишь,работает потом опять умирает! что это может быть! провода:какие? или сам тахометр где то плохо контачит??????
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:10 pm
Может провода.......... Может сам шток стрелочки нужно промыть (частая беда на мерседесах)
Напиши поподробнее как все произходит, на кочках работает?
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:23 pm
как то в поворот машину резко положил и у меня тахометр задергался, через пару сек опять сдох, как на морозе завел -опять задргался, через пол минуты опять умер! потом снова такая пое-нь! дергал штуцер в приборке проводки покачивал и без толку! что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:38 pm
Это резистор один из 4-х сдох.
вынимаешь приборку, подбираешься к задней стенке тахометра,
смотришь на маркировку резистора, записываешь, и бегом в радио товары! (лучше купи и перепаяй сразу все 4). Всё. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:05 pm
точно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:50 pm
Ну насколько точно, я не видя приборки сказать тебе не смогу.
Это только к электрику тогда езжай, пусть берёт тестер и прозванивает, тогда он тебе точно скажет даже какой из резисторов накрылся.
А по сабжу то о чём ты написал точь в точь как у меня на короне.
Проблема лечилась путём замены резисторов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:12 pm
Вопрос в том, что в а/м не было тахометра, панель приобрел с тахометром. как подключить????? Если у кого есть схема подключения, скиньте пожалуйста!
Carina E, 4А-FE (не LB), 1997г., серый, England
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:27 pm
Я в таких случаях просто ставлю две приборки перед собой на стол платами к себе и методично выписываю назначения контактов и схему их перепиновки. :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:05 pm
Аналогичная проблема! неужели придется паять ещё что-то?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:59 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
Ден писал(а):
Сам тахометр сдох или сдыхает! Не у тебя одного такая проблема! У Роман тоже прыгала, поменяли проверили на другой! На другом всё нормально.
у меня такая же проблема стала 2 дня назад и двигатель 2С - дизель!!! работа двигла в норме... а стрелка дурит..
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 6:03 pm
На дизелях датчик в ТНВД, индуктивный читает прямо с шестерни внутри насоса
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
