Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:02 am
 Заголовок сообщения: Как открутить кхх от бдз
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:31 pm
Грани у болтов сорваны, видать прежними хозяевами. Какие будут советы как их выкрутить и ничего не сломать:-)
CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:43 pm
ну написал бы что ли в уже существующей теме про кхх и бд.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:55 pm
на заводе.
зачем? ненадо это делать.
если очень надо, можно "крутилку" подогнуть
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:07 pm
рассверлить сверлом шляпки, они отлетят. снять клапан. остатки болтов легко выкрутятся руками.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:30 pm
упс, что то я читать разучился, думал что вопрос как ДЗ регулировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:36 am
Ramadon
diablo+1
у мну тоже было не открутить, на 2 из 4 помогла ударно-реверсная отвертка. остальные 2 высверливал, а выкручивал пласкачами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:39 am
когда чистил кхх, тоже пришлось сверлить. и остатки выкручивать плоскочами.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:03 am
Я ножовкой по металлу пропиливал канавку под обычную отвёртку и откручивал. Одно условие-отвёртка должна быть не маленькой
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:06 am
видимо у семьафе другое крепление, т.к. 3сфе болты крепления кхх утоплены в патай. недобраться до них ножовкой. ну или катушку на свалку и за новой на разборку.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:20 am
Аналогично поступал!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:23 am
Ну раз был опыт высверливания у одноклубников, значит и я так сделаю
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:31 am
Ramadon писал(а):
я так сделаю
Высверлить никогда не поздно. Попробуй сначала надфилем сделать параллельные спилы на шляпке винта, чтобы можно было подлезть гаечным ключиком на 6 или 7 мм.(не помню)))
