Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 4:14 pm
Люди, скажите какой должны быть ширины задние колодки , а то екзист выдает черти что от 28 до 36.5 мм :?: :?: :?:
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 4:16 pm
хм. честно говоря ни когда не заморачивался с этим)
просто покупал на карину и все. всегда все подходило.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 4:49 pm
а у меня просто проблема... не пробивается по вину.
а так если нажимать по каталогу, встает вопрос что брать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 4:52 pm
SwiTRUS писал(а):
колодки
На Карине 2 и Карине Е японческой сборки задние колодки одинаковые.:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:00 pm
и следовательно они ..... мм :)
кстати у меня немеческой сборки авто :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:07 pm
SwiTRUS писал(а):
немеческой сборки
Не обшибаешься? За 7 лет владения 2-ой Кариной про такую не слыхивал. Начальные буквы VIN какие?
SwiTRUS писал(а):
мм
Не измерял, но на 99% - 28 мм.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:14 pm
JT1LAT171000xxxxx но он какой то чудной не пробивается
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:20 pm
SwiTRUS писал(а):
чудной
И на кузове такой VIN? Если вместо L забьешь E, то все должно получиться. JT - cборка японческая.:)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:30 pm
ну да он и есть.
Виктор77 писал(а):
Если вместо L забьешь E, то все должно получиться. JT - cборка японческая.Smile))
Не братуха, все тоже самое. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 5:55 pm
SwiTRUS писал(а):
тоже самое
ЧуднО, однако.
Если хочешь, могу дать VIN моей бывшей машинки? Только она впрысковая, но ходовка должна быть одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 8:08 pm
давай это будет супер. тогда хоть проблем поменьше станет с выбором компонентов
кстати решил я померить эти колодки и мне что то не поплохело.
снял я один барабан все хорошо сухо и комфортно, снимаю второй и ох...л ни как иначе. все в тормозной жидкости и течет она из цилиндра с той стороны где колодка сточилась до одного мм. и вот вопрос. это пройдет с заменой колодок или хана цилиндру ???? и мне стало ясно наконец то куда уходила жижа. (давно искал)
зы: колодки 30 мм
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 8:27 pm
зы: колодки 30 мм
имхо, не пройдет, надо или менять цилинд или ставить рем комлект.. это такой набор резинок, есть в екзисте, заодно, если будешь менять - закажи сразу новые штуцера, т.к. стоят они не много, но вот риск сломать старые, прикипевшие очень большой :)
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 8:34 pm
RSR писал(а):
или менять цилиндр или ставить рем комлек
я уже посмотрел, думаю возьму цилиндр новый стоит 500 руб. а рем комплект 300 и более. разница не шибко большая, однако проблема встала другая. я намерил ширину колодок 30 мм а в экзисте есть либо 28 мм либо 36.5 - 37 мм . подскажите что выбрать то :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 9:11 pm
SwiTRUS
не так давно брал цилинд в екзисте за 1300... 500 - что то мало ...
задние колодки бывают 2-х типов, я это теперь хорошо запомнил, т.к. раз купил "не те" :D , назови манагеру вин, тип колодок (1 или 2) и марку (я брал Лукос)
по ширине вопросов у меня не возникало, вроде все типовое
почитай еще тут тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2468 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 9:26 pm
RSR писал(а):
задние колодки бывают 2-х типов тип колодок (1 или 2)
это как 1 и 2, как понять какой у меня ?
RSR писал(а):
назови манагеру вин
у меня проблема с вин кодом, он не пробивается, с манагером тоже....
по ширине решил брать 28мм, а цилиндр не оригинальный на экзисте есть, только что заказал
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 9:56 pm
страница 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:19 pm
SwiTRUS
Вот VIN JT1EAT17100028232
Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд:
Есть новый за 300 руб.:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:22 pm
Виктор77
Спасибо, однако он тоже не дает результата на http://toyota.japancats.ru/
RSR я так понял что у тебя есть эта фишка для автоматической регулировки .... у меня она тоже есть, я ее видел когда снимал барабан, но не помню она крепится на заклепках и должна быть уже на колодках или же я ее переставляю на новые колодки. я просто посмотрел на фото что ты прикрепил и тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2468 ... sc&start=0 все это меня навело меня на мысль, что не то я заказал совсем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:59 am
SwiTRUS
вот фото
в центре мои старые колодки, а 2 пары новых по краям - те, что я ошибочно заказал.
вот эти штуки идут вместе с новыми колодками, ничего клепать не надо :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:23 am
ну, новые колодки к верх тормашками покрайней мере относительно старых лежат)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:44 am
SwiTRUS писал(а):
не дает результата
Cтранно, сегодня тоже ничего этот VIN не выдает, но вчера по нему нормально заходил. Может глюк у них какой-то? :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:08 pm
в общем вроде бы с менеджером разобрались, у них оказалась еще какая то база по которой раскрывается вин код. он мне сказал что все подходит что я навыбирал.
завтра заберу посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:09 pm
брал задние колодки (пару дней назад) КОШИЯМА на них не было престовлял со старых колодок . к колодкам это механизм по крайне мере у меня ))) крепится через разрезную шаебочку ... никаких проблем в перустановке не возникло
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:10 pm
Игорек
у меня так же, планирую что эти все бирюльки переставятся на новые нормально.
а у тебя что за машина? а то профиль пустой и непонятно.
кстати кто знает можно ли открутить трубку от цилиндра без какого то джедайского ключа, обычный рожковый пойдет? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:56 pm
1.6 92 г. седан
Открутить можно но слизать грани рожковым вероятность больше
