PYMb!H
Добавлено: Ср июн 03, 2009 4:38 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Beso писал(а): Вот для того и есть, чтобы сливать из корпуса подшипников то, что туда сумело пролезть через сальники
дак и я про это
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
WiseMan
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Прочитал "от и до" все страницы этой темы... Все таки кто-нибудь может рассказать от начала до конца про процедуру замены антифриза? Пожалуйста!
Arhan73
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:45 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Так несколько сообщений назад и есть сообщение для тебя.Просмотрел может?
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
WiseMan
Добавлено: Чт июн 04, 2009 7:06 pm |
| Инструктор |
Нашел
toner1320
Добавлено: Ср июл 08, 2009 11:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
А ЕСЛИ ПРОСТО ВОДЫ ДЕСТИЛИРОВАННОЙ ПОДЛИТЬ МОЖНО?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
den732
Добавлено: Ср июл 08, 2009 11:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
toner1320 писал(а): А ЕСЛИ ПРОСТО ВОДЫ ДЕСТИЛИРОВАННОЙ ПОДЛИТЬ МОЖНО?
Capslock выключи, а то поздно уже. люди спят  .
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Виктор77
Добавлено: Ср июл 08, 2009 11:31 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
toner1320 писал(а): ВОДЫ ДЕСТИЛИРОВАННОЙ
Лихко.
toner1320
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:06 pm |
| Наставник |
спасибо!!!  ато я думал что изза 150 грамм нехватки жидкости придетса весь антифриз менять потомушто незнаю какой именно там залит!тока купил недавно у перекупов
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:10 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
toner1320 писал(а): незнаю какой именно там залит!тока купил недавно у перекупов
Воды можно легко и литр долить, только антифриз лучше всерано заменить на качественный, см. FAQ
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июл 09, 2009 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:20 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Dmitry_R
согласен, я вообще антифриз бодяжу сам, тогда мона и воды долить, а в дальнейшем если не уверен и концентрата долить.
Ansson
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:40 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
слитое куда? сильно ли токсичен антифриз и нанесет ли ущерб природе слив в канализацию или ливневку?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 5:52 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Сегодня менял антифриз. Дак вот снимал нижний патрубок от радиатора чтобы слить антифриз (пробку не открутить было), а на блоке так и не нашел болта чтобы слить. Также слил с бочка. Потом залил новый, в итоге залилось всего литра 4 максимум. Поездил вроде все нормально, без всяких изменений. только вот в бачок антифриз не идет, пробывал доливать, но безрезультатно. Подскажите может что не так? должна же быть в бочке жидкость?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
П.А.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 2:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
И у меня есть небольшой вопрос! В теме про замену антифриза очень хорошо показано где сливная пробка на двигателе 4а-fe, а про 3S-FE сказано, что она сзади. В букваре есть схематичное объяснение, где ее искать, но хотелось бы знать поточнее. Может фото кто делал когда менял? И еще... Делать придется на яме? Или можно поддомкратить просто?
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 3:55 pm |
П.А.
ох.... вначале стоит иследовать заднюю стенку блока, с ямы все увидешь. В моем случае я ее предпочел не трогать. Менял антифриз на даче, слил с радиатора, в верхний патрубок воткнул шланг и пустил воду на 5 минут), потом все собрал, а антифриз просто концентрированый покупал, по этому с остатками воды даже не заморачивался)
П.А.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:04 pm |
| Инструктор |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
А я уже разбавленый купил. Причем G12, а залит был зеленый антифриз, который к тому же совсем в дрянь превратился. Так что хотелось мне почистить систему хорошенько... Лев, кстати, при твоем методе (шланг в радиатор) вода и в блоке двигателя все промывает, или только в радиатор поступает? Хотя шланга у меня в гараже нет..., но вот есть доступ к неограниченному количеству дистилированной воды. Изначально хотел просто два раза подряд погонять систему с водой и залить потом антифриз свежий. Нормальный вариант? И еще, сколько антифриза у тебя ушло? Совпало с паспортными 6.6 литра?
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:08 pm |
П.А.
шланг в патрубок, вода идет в блок, с радиатора и так все сливается, но промыть его можно такойже процедурой отдельно.
Если купил уже бодяженый, то если делать по моей методе на до литрушечко концентрата докупить чтобы потом бодягу поднять на порог температуры.
Константин21
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:33 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
а если смешать разные цвета антифриза,что будет?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Пётр
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:36 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Константин21 писал(а): а если смешать разные цвета антифриза,что будет?
Второе предупреждение!!!!!!! учимся пользоваться ПОИСКом!!!!!!!!
В первую очередь сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
и там есть: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2143
Лев
Константин21
свернется, вспенится, потеряет температурный порог, разьест что нибуть.
Синий и зеленый, смешивать не рекомендовано
Красный и желтый, смешивать не рекомендовано
синий или зеленый - с красным или желтым, смешивать нельзя.
Константин21
Добавлено: Вт сен 08, 2009 12:22 pm |
| Заслуженный |
Пётр больше не буду!))
Лев
Добавлено: Вт сен 08, 2009 12:29 pm |
Пётр
совсем запугал человека))
Константин21
Добавлено: Вт сен 08, 2009 12:36 pm |
| Заслуженный |
 с такими глазами хожу! еще и на работе геморой))))
voldemarik
Добавлено: Вт сен 08, 2009 1:23 pm |
| Человек-легенда |
Константин21, перед вливом новой ОЖ, залей пепси промой:)
Константин21
Добавлено: Вт сен 08, 2009 1:25 pm |
| Заслуженный |
voldemarik балдеешь или серьезно?[/b]
ivan899
Добавлено: Чт сен 24, 2009 8:01 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
долго ли живёт антифриз!??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
