Alexxx
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Как известно они изнашиваются, предлагаю способ ремонта, и даже если еще работают, рекомендую сделать так - продлить им жизнь.
Так как олово достаточно хорошо работает на трение, и его слой получается в несколько раз толще латунной пластинки.
Комментарий к файлу: а вот так можно усилить еще рабочую часть этого узла, дальше с легкостью собитаем и ставим на место
DSC03625.JPG [ 141.84 КБ | Просмотров: 12357 ]
Комментарий к файлу: обтачиваем напильником-вот так должно быть( если даже латунь перетрется - олово еще долго будет работать
DSC03621.JPG [ 121.06 КБ | Просмотров: 12362 ]
Комментарий к файлу: на отломанную или изнощенную часть крепим капельку олова
DSC03619.JPG [ 130.24 КБ | Просмотров: 12360 ]
Комментарий к файлу: выделен часть желательно облудить
DSC03609.JPG [ 50.55 КБ | Просмотров: 12366 ]
Комментарий к файлу: эту пластинку трудно достать, можно ее просто зачистить
DSC03608.JPG [ 55.84 КБ | Просмотров: 12364 ]
Комментарий к файлу: сняли сабж (проводок у меня тоже отломан)
DSC03605.JPG [ 120.78 КБ | Просмотров: 12360 ]
Комментарий к файлу: вот так разбираем сабж
DSC03623.JPG [ 75.24 КБ | Просмотров: 12375 ]
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
tj_tosha
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:55 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
за интузиазизм зачет)))
но они в любом автомагазине продаются и стоят две копейки (вроде).
pindos
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
tj_tosha
Не знаю, на счет любых! Сомневаюсь, что подойдут! Брал 2 родных года два назад. Стоили что-то около 500 руб за штуку!
А что бы концевики не закисали, надо двери по чаще открывать! У меня закисли на задних дверях, просто предыдущий владелец (мой друг) мало пользовался ими!
Но фотоотчет зачетный!
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Skull
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:17 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Незнаю что в любом, их на разборках только найти.... я вот нашел похожий и его присобачил правдо пришлось помучатся..
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
pindos
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:19 pm |
Skull
На разборках могут быть уже убитые  или на грани того.
tj_tosha
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:21 pm |
ну не знаю я когда в GM работал (в сервисе) там этих концевиков горы. они их на ланосы всякие ставили всместе с сигналками.
один в один.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:33 pm |
Alexxx писал(а): Как известно они изнашиваются, предлагаю способ ремонта Но предварительно можно ВД пропшикать, у меня прошло. Но через год опять начал подшаливать, опять пропшикал, все заработало, но решил надо еще, как то перекосил нажималку, заело ее, сильно нажал и поломал:( Отломался один усик. Может проще чем оловом доделывать, подобрать эти усики? А закисает, как мне кажеться, от окисления. tj_tosha писал(а): ну не знаю я когда в GM работал (в сервисе) там этих концевиков горы. они их на ланосы всякие ставили всместе с сигналками. один в один.
давай код.
tj_tosha
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:40 pm |
дык это было года два назад. я там уже не работаю. я конечно попробую у своих доперов завтра узнать. но сомневаюсь что они смогут сказать.
к тому же какой там нафиг код))) это просто расходник. их там горы были)
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:47 pm |
tj_tosha, мне тоже сказали что ВАЗа подходит, нефига, колхозить сильно надо.
pindos
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:03 am |
У меня на передней правой двери тоже был на грани умирания, еле работал. потом стал активно дверью пользоваться, хотя бы несколько раз в день открывать и закрывать. Все прошло. Уже года два как работает нормально. Что бы ничего не закисало надо чаще этим пользоваться.
DenChugun
Добавлено: Ср сен 09, 2009 8:46 am |
pindos писал(а): Стоили что-то около 500 руб за штуку!
Я конечно понимаю, что на Б/У запчасти цены могут начинаться от нуля и до бесконечности, но я в прошлом году на разборке к своему удивлению 2 нашел и еще по 30 р. и на радостяж обе забрал, одну на запас )))
Crazy-Frog
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:21 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Не знаю как на тойоту именно вот например про то что tj_tosha говорил они у всех иномарок одинаковые вот например у NEXIA он такой же и стоит 57,3 р. http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx? ... p=A24000AE
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:31 am |
вот я и говорю. стоят две копейки. а кто мешает поставить концевик от нексии или шевика. принцип то работы один и тот же.
Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:38 am |
tj_tosha
Тыб лучше сфотал какой нить нексиковский концевик, да ваще любой можно и ГМовский любой, лишь бы по "цена/качество" не плохо было. А в остальном тема раскачается, у многих с ними проблемы. У меня левый зад не работат  .
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:43 am |
у меня все жигулевские стоят))
energizer
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:42 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
автор, а как отсоединял провод от концевика? а то у меня не получается снять - может защелка какая? ломать не хочется
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
Alexxx
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:50 pm |
у тойот все фишки на защелках, надо надавить
DSC03627.JPG [ 56.36 КБ | Просмотров: 12356 ]
DSC03628.JPG [ 121.75 КБ | Просмотров: 12359 ]
pindos
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:29 pm |
DenChugun писал(а): Я конечно понимаю, что на Б/У запчасти цены могут начинаться от нуля и до бесконечности, но я в прошлом году на разборке к своему удивлению 2 нашел и еще по 30 р. и на радостяж обе забрал, одну на запас )))
Я тогда заказывал оригинал, да еще и у офф. дилеров.  Через Экзист эта хрень сейчас стоит 300 руб за штуку. От ВАЗа принципиално ставить не буду.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
tj_tosha
Что-то концевики по твоим ссылкам мало походят на родные. Полагаю, что надо еще конкретно напильником поработать?
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:48 pm |
а кто сказал что это родные? я сказал что они очень похожи.
интересно чем они тебе не понравились?
SwiTRUS
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
я разбирал не ножом, а погрел пластиковые "пенечки" феном для пайки (подойдет и строительный).
так вот они в результате размякли и отлично вытащились.
собирается так же только в обратную сторону.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
pindos
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:30 pm |
tj_tosha
У них какие-то длинные сами кнопки. Родные более компактные.
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:31 pm |
дык это специально сделано. они отрезаются (откучываются кусачками) что бы подогнать под нужный размер, и одевается резинка.
pindos
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:41 pm |
 ясно, главное что бы крепились без проблем.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 7:04 am |
Я у себя тоже в свое время ремонтировал,примерно так же как описывает топикстартер. Можно конечно и подобрать концевик от чего либо,или поставить универсальный,но для меня уж лучше пусть стоит родной,тем более что по времени что старый отремонтировать,что новый заколхозить одинаково:)
