Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 3:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Литун - если че отлавливай по телефону меня.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:08 pm
У МАКСЫМКИ, если я не путаю уже, НЕ бедный движок. У него рыжий бошевский трамблёр. Или я, всё же, путаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:23 pm
По моему тоже - Бош (машина 97г и "англичанка")
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 5:15 pm
Я поменял на денсовский родной, т.к. найти вв провода было проблемой, поменял крышку с вв проводами и бегунком. Работает как часики.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 2:40 am
Мда уж.....нет ничего сделанного японцами, что русский не смог бы починить.... Коммутатор можно паять, проверенно на себе. Вообщем промыл все цилиндры снова керосином, начал сливать масло. Оставил на 3 часа в таком виде. Потом свечи поменял и залил нормальное масло. пробую заводить.....вроде как схватила....и стала работать секунд 15. потом заглохла и все... я думал что не заведу...........уже и стартер еле прокручивает..............пипец.............Вобщем завелась...раза с третьего, ну я газку подбавил....разкачегарилась.....первые минуты 3 дымила так что ууууухххх........а потом все меньше и меньше.  Средний расход масла у меня был примерно 1 литр на 1300-1400км. А последнее время движок вообще не крутил, жор вообще уменьшился.. Посмотрим что будет сейчас. При разборке обнаружил, что весь впускной коллектор в масле.....всвязи с чем вопрос.....с какой трубки туда оно проходит и стоит ли ставить дополнительный какой-нибудь маслоотделитель ? А то я все прочистил, поездю, а оно опять засрётся......жалко млин. Кстати при промывке керосином цилиндров, вроде как жижа не уходит в картер из 3-го и 4-го цилиндров.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:00 am
Если жижа медленно уходит - значит, не жутко изношены компрессионные поршневые кольца в этих цилиндрах. :-)
Вентиляция картера у тебя из-под клапанной крышки соединена патрубком с ресивером после дроссельной заслонки. Если компрессия приподнимется после раскоксовки (что вряд ли), то прорыв газов в картер уменьшится. И выброс картерными газами масла во впуск уменьшится. А маслоуловитель - это фишка спортивных высокооборотистых моторов. ;-) Можешь ,конечно, поставить себе этот oil can, но это уж чересчур, мне кажется. :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:20 am
Beso подскажи пожалуйста есть ли эти маслоотделители в магазине, или придется что то самому мудрить как тут:
www.toyota-club.net/files/06-07-10/06-07-10_rem_pcv.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:22 am
Маслоотделители бывают в тюниг-центрах. А ещё - в Японии на аукционах. И на Ебэе.
А так, как на фото - НЕЛЬЗЯ.
Перебрал бы ты себе движок. Или 4A-GE воткнул бы. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:26 am
неее на переборку я не согласен. не осилю. да  и времени нет, + скорее всего чегонить опять повредю при снятии и буду из говна конфетку делать, вот. А почему на фотке второй шланг никак не затронулся , через него же то же масло гонит во впуск?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:32 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
не совсем в тему, Beso,такой вопрос,когда снимал форсунки для чистки,то обнаружил во впускном небольшую лужицу масла....собственно о чем это говорит? В смысле нормально это? Жор масла на 10 тыщ,около 1,5 литра (если постоянно крутить мотор,то и до 2-х доходит)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:35 am
Эт точно. Через второй патрубок тоже идёт отсос картерных газов. Если и его заткнуть - в два раза быстрее выплюнет щуп и повыдавливает сальники. %-))))
ЗЫ: переборка без расточки (с заменой колец, средний ремонт) - это не более пары дней. По деньгам - тысяч в 8, если самому делать. Мотор снимать не нужно.
Oil catch can на аукционе будет стОить чуть дешевле. %-))) Но смысла в нём куда меньше, уверяю. Хотя можно его и самому сварить. Конструкция тупая - как валенок. %-)
2 Garis: это ещё не жор, так, баловство. ;-) Ну, поплевало чутка маслице через вентиляцию картера. Вытри и не парься.
Ещё можно снять клапанную крышку и поглядеть, как там в ней, не забито ли всё смолами. Отмыть. Немного улучшит картину с сепарацией масла из картерных газов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:52 am
ну понял....пока не буду ничего мутить.....пока не придумаю ченить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:01 am
Beso,открывали мне осенью крышку в сервисе,сказали, что на редкость все чистенько и блестит как у кота доспехи
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:26 am
2 Garis: ну и слава Богу. :-) Не парься. Это не ужор - в таких количествах. Видимо, любишь притопить педальку. %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:45 am
Сделал я дополнительный маслоотделитель трубку вентиляции картера, увидел туманчик при сбросе газа, клапан видимо работает......решил проехаться. Проехал километров 5, так вот баночка да же не пожирнела вообще нихрена, так что статья www.toyota-club.net/files/06-07-10/06-07-10_rem_pcv.htm полная лажа. Заброс масла в впускной коллектор видимо идет через клапана или я хз. через трубки наверное то же....но там такой мизер, так что вот.
Beso посоветуй че да как........
И у меня ещё вопрос, при движении машины идет свист, причем он пропадает при переключении на нейтралку, как только включаю третью или вторую начинает что то скрипеть, похожее на скрип ролика.....что это может быть ? все это дело через некоторое время пропадает, но как то не приятно.
Последний раз редактировалось Li2n Пт фев 27, 2009 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:46 am
и ещё
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 3:09 am
"байда в сборе"
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 3:15 am
да уж
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 5:09 am
Li2n
Во. Суперский ойл кэтч кэн. :-) Дёшево и сердито. Главное, чтобы сечение проходное не уменьшилось. А объём большой не нужен, не кольцевой болид. ;-)
А про свист - фиг его знает. Надо сказать ,что у меня машина издаёт кучу разнообразных звуков. Пока я не идентифицирую их как нечто, что вот-вот "вылезет наружу хорошим стуком" - я не парюсь. Спортивная закалка. %-)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 5:28 am
Барабашка? Гномики? Глюки? А ты вообще куришь?:))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 5:50 am
Курю. "Парламент". Бросаю.
А что? :-)))) Ацтавить флуд!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 6:36 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Литун - мож у тя как у меня ГУР такие звуки издает? у меня тоже на нейтралку врубаешь когда - пропадал звук. Я конечно лишь только предположение сделал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:00 pm
ну я вроде ремень гура натягивал и жидкость менял.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:20 pm
Так может неправильно затянул?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:44 pm
У меня свист есть, если ехать, а машина не прогрета, как только стрелка температуры с нуля поднимется хоть чуть чуть, сразу свис пропадает, повторяю свист есть только если поехать. Кто-нибудь знает что это?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 269
