Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:29 pm
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:11 am
Добрый день, всем участникам данного форума!
Мне в наследство досталась Toyota Carina E 1994, 1.6 (японского пр-ва).
Машина в нашей семье с 1994 года. На данный момент пробег (оригинальный) т.к машина никому не продавалась составляет 303 000 км.
Суть проблемы такова, что у меня постоянно скачет стрелка топливомера.
Я заправил 20 литров бензина, стрелка поднялась до первого деления. потом машину поставил в гараж, сутки она постояла, поехал на работу и вот еду и смотрю что стрелка упала в ноль! Еду дальше бац поднялась чуть-чуть, потом опять в ноль упала причем лампочка предупреждающая, что топливо на исходе не загорается и так скачет постоянно!
Прошу Вас народ кто сталкивался с этой проблемой или кто знает, помогите пожалуйста!
Все спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:13 am
Jappy
курим поиск, и заполняем профиль. Данные о машине в подпись.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:35 am
Добрый день!
Ну скажем я был готов на такую реакцию, и даже был уверен, что с первого раза ничего не получится узнать!
Но всё же буду признателен за ответ!
Toyota Carina E, 12/94г, JPP product parts, левый руль, МКПП, 1,6 л. XLi, седан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:37 am
Jappy
это не реакция а правила форума)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:47 am
Так подпись сделал! Вроде всё.
Прошу теперь Вас форумчане помочь с моей проблемой.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Пардон, я подкорректировал подпись!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:03 pm
Jappy
Лампочка от стрелки не зависит, там отдельное реле в колбе погружено в бак как бенз из колбы уходит так лампа загораеться.
Поповоду стрелки там установленна обоимы сопротивлений на поплавке в баке т.е. в зависимости от уровня замыкаються контакты могут они загрязниться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:08 pm
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Т.е как я понял надо лезть назад и смотреть поплавок и контакты, я уже было думал что приборную панель снимать надо будет и там шуршать. В общем газовый ключ и ключ на 14 мне в помощь!
Я еще попробую залить полный бак бак и посмотреть на реакцию стрелки!
Если кто-то, что-то еще может сказать по этому поводу, буду очень признателен за помощь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:16 pm
Jappy
Вот сюда глянь вроде что-то типа этого http://alflash.com.ua/Style.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:23 pm
Crazy-Frog
Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:58 pm
Перед тем как лезть в бак - попробуй короткий соединительный кабель (разъём проводки <=> разъём на крышке бака) под сиденьем посмотреть/передёрнуть в разъёмах. Изоляция от времени дубеет. И иногда он имеет склонность неконтачить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:25 pm
либо заламыватся в концевиках.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:29 pm
Спасибо всем!
Попробую там проверить контакты. Потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:57 pm
и пропшикай их ВД.
Когда снимешь фишку с "бака", включи зажигание. посмотри как стрелка поведет, должна начать медленно опускаться.
Если не пройдет, прийдется лезть в бак и смотреть сам резистор, может почистить его надо и пройдет. Заодно можно сеточку грубой очистки поменять или хотябы почистить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
