Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:32 am
ура !!! я победил заклиневший вал .7 часов боевой эпопеи .разнообразные способы издевательства над валом в итоге привели к газовой горелке и съемнику.
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:25 am
yozsh писал(а):
У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются :? Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
У меня подобное с покупки машины. Два раза разбирал-перебирал. Звук остался. Изначально была повреждена прокладка бумажная в корпусе редуктора. Он был полон воды. :o Все разобрал до винтика, вычистил и смазал. Но звук остался :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:00 pm
разобрал сегодня все до болтика
промазал итп
щеткам ппц почти вал заклинен
все промазал - клему воткнул не работает
походу сгорел мотор, аналог кто ставил мож от тазика итп ???
(задн дворник - лифтбек)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 4:04 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
сегодня поставил от короллы такая жесть получилась)))
но работает - ваши мнения???!!!
колхоз))))
Изображение 0042.jpg [ 335.66 КБ | Просмотров: 9244 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
если реле дымилось, при неправильном подключении, но потом работает, что может с ним стать в ближ будущем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:26 pm
У меня есть реле от АЕ101 Короллы хэтчбэк. Ну, на всякий случай. :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:37 am
разобрался я все таки со своим моторчиком,все гуд стало , косяк был чисто мой при сборке - забыл минус на кузов кинуть :D, результатом доволен , надо тоже самое проделать с дворниками для профилактики.
как вариант у меня такой клин был и-за не правильной установки моторчика на заднюю дверь. Крышка багажника менялась, нижний и верхний уплотнитель были одним целым, соответ. верхняя часть верх уплотнителя упералась в кузов металом изнутри .... бред - тем самым вода скатывающаяся со стекла попадала прямиком на саму втулку мотора и в багажник, скатываясь по пластиковой общивке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:21 am
а уменя такая шляпа была уже два раза на передних дворниках и один раз на задних, регулярно приходится смазывать а то ппц закиснет.
кто кстати чем смазывает втулки, в которых это все вертится крутится?
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:55 am
SwiTRUS
ну я вообще не фанат вд-шки - потому как многие ей пробрызгают и радуются мол промазал , юзаю смазку для суппортов и направляющих - вязкая красная тянучая - какая-то америкосовская, давно не видел такой в продаже, осталась с тех времен когда бинзин был по 8 рублей =), ну а крутящие механизмы набил литолом.
Пыльник приспособь какойнить если у тебя так часто все кисьнет
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:48 pm
Так, что в итоге то?
Кто нибудь приколхозил мотор от 9-ки? Как победить шум при работе заднего стеклоочистителя?
У меня вот он работает, но с хумом и поднимается только на 10 см (полоску амбразуры так сказать протирает)))). Не видно ни.....
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:05 pm
подшипничег тама паленький, маленький, а гудит как большой. дело в том, что я сначала разобрал мотор, по размерам заказал подшипник и ... кроче время
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати есть меня пара таких, если хош размеры сниму
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:06 pm
Че то я подшипничков не помню, вроде там втулки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 2:39 am
Да размеры было бы не плохо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 3:42 pm
Разобрал моторчик....
Вылил из корпуса воду!!!????)))))
Короче, разобрал все, достал подшипник, поеду подбирать в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:44 pm
Народ, а как у лифтбэка снимается обшивка с пятой двери?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:17 pm
Парни, ау, хотел в выходные заняться дворником, а тут так и не написали, как снять обшивку, не хочется что-то поломать, а потом ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 1:40 am
Владимир-К
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 578&Title=
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:49 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
прошу помощи-
Crazy-Frog писал(а):
мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
---задние щетки работают только в режиме "постоянно"(независимо от положения вкл) и останавливаются при выключении в любом положении,не ложатся на место.
----где находится релюшка зад.дворников в универсале?
Комментарий к файлу: вроде ,рыженькая коробочка-у себя не нашел
реле_934.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 9185 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:38 pm
Все разобрал-перебрал, короче - зделал - залипла одна щетка, но и они остались очень маленькими, это ненадолго, кто-что туда вставлял на замену?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:49 pm
Мне кажется реле тут не при чем. у тебя судя по всему либо нет постоянного плюса на моторчик (не зависимого от положения переключателя), т.е. обрыв провода, либо сгнил внутри редуктора его пружинный контакт к кольцу на шестерне. Второе вероятнее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:54 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
------спасибо огромное.моторчик в идеальном,похоже,я этот контакт либо посеял ...при разборке(о-ч-чень медленно двигался-прихватило шток).буду искать :?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
ПЫ.СЫ
Если рассматривать наихудший вариант(контакт не найдется),подойдет ли вот такая байда(в сборе)?по внешнему виду-похожа
1 REAR WIPER.png [ 68.98 КБ | Просмотров: 9188 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:13 pm
Посеять контакт не реально. Если он не сгнил, то может просто отогнулся и не достает до контактного кольца на шестерне?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:04 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--------как ни странно-мы оба оказались правы:Посеять контакт не реально!!!!
--но потеряться может!!!!!!
---Контакное кольцо, которое по умолчанию должно находится на капроновой шестерне,сорвалось под контакты и прилепилось к корпусу Под ними.Кольцо желтое,сверху слой смазки.Желтой.Поиски были веселыми.спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ПЫ.СЫ
дворник заработал нормально.еще раз спасибо ,SaiD
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:48 pm
bastynda
а чет мой аватар у тя делает?
