Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:06 pm
Да не тужит ничего в нормальном моторе с выкрученными свечами при подходе к ВМТ. Более того, максимальное усилие при проворачивании такого "бескомпрессионного" мотора получается в середине хода, ибо линейная скорость поршня наибольшая при равной угловой скорости вала.
Возле мёртвых точек вал должен легко крутиться прям обхватом рукой за передний носок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:07 pm
b0res
ты бы попробывал еще когонить заставить сцепление отжать. Поршня если упираются ты это сразу услишышь)
Вот я и говорю что кому либо с опытом бы посмотреть,может ты просто перестраховываешься,а так гадать даже и не знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:09 pm
Лев писал(а):
как могло загнуть?
Да никак. Не думаю я, что там загнуты клапана. Более того, я не зря попросил посмотреть на толкатели. Ибо если они нормально уходят кверху - ничо там не загнуто. А если и чуть загнуто, то скажется только на компрессии, но не на упор поршня в них. Чтобы поршень начал в клапана упираться, стрежни должны быть заклинены в направляющих, а не просто тарелка чутка криво в седло ложиться.
Там либо инородное что-то в камере сгорания, либо проблема с зеркалом цилиндра, либо беда с кривошипно-шатунным механизмом.
А вообще всё это "аборт по телефону", мотор с такими "нехорошестями" надо смотреть более-менее квалифицированно и лично, не играя в испорченные телефоны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:15 pm
обрыв ремня, соответственно и отказ подоци масла. могло ли за это время что нибуть задрать?
Я помню что при положении колена в ВМТ крутил распредвалы в обе стороны не по одному обороту, и них там не встречается.
(млять как интервью какоето.)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:23 pm
Я лишь из своего опыта случай рассказал,как не знающий человек,напуганный мною же о возможности загиба клапанов(в то время не знал что они не встречаются) принял нормальное сопротивление двигателя вращению за то что двигатель тужит.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А вообще согласен,по телефону аборт не сделаешь,все рассуждения на авось,надо ручками щупать
Лев писал(а):
А что разве масляный насос ремнем в действие пригодится?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:24 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
вообще-то да :)
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:27 pm
Карина писал(а):
вообще-то да :)
я торможу, или он всётаки на валу распредвала?
Вопрос не по теме, он стучать/трещать может?
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:29 pm
на 4а и 7а на коленвале
он рядом с помпой внизу,между помпой и коленвалом,приводится ремнём на 3 S-FE :wink:
Последний раз редактировалось Карина Пн сен 14, 2009 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:30 pm
перепутал да, колен вал. сёдня торможу ужасно
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:31 pm
Карина писал(а):
вообще-то да :)
Не адекватный и не понятный пост. Карина ты уж будь лапочкой выражайся яснее и лучше по существу :)
А то и впрямь складывается впечатление что тема лишь для флуда
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:32 pm
Карина, это твои слова или b0res диктует?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:33 pm
я под капотом больше время чем многие форумчане провожу,вот как-то так :?
а перед сном вместо романов читаю книгу по Карине.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:36 pm
На S-моторах маслонасос приводится ремнём ГРМ. При обрыве ремня, соответственно, масло перестаёт нагнетаться под давлением.
Но одновременно и нагрузка в парах трения падает. И если мотор не пытались завести, подтыкая пониженную передачу (что, вообще говоря, запрещается делать, заглохший мотор в движении запускать надо стартером), та катастрофических последствий не будет. Полностью сухого трения всё равно там не получится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:39 pm
когда мотор заглох,в машине играла музыка,ещё какое-то время катился на передаче...
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104 писал(а):
таком случае только вскрытие
Не совсем так.
Для начала надо себе представить "в разрезе" силовой агрегат. Потом нафантазировать, ГДЕ именно в ЭТОМ положении может что-то за что-то зацепляться. И помаленьку отбрасывать варианты. Начав, блин, вообще с коробки передач. Но её легко исключить: покрутить с выжатым сцеплением.
Потом осмотреть снаружи: тот же шкив зубчатый нижний. Не попали ли в него обрывки старого ремня, например.
И так далее.
ЗЫ: в пальце ТАК вряд ли будет закусывать. К тому же тогда проявлялось бы и возле нижней мёртвой точки.
А чего фантазировать то? Я б на свой характер, вскрыл бы уже давно, голову скинул, поддон открутил и смотри. ИМХО коробку сразу б отмел, а если ГРМ снят, чё там остается то, колено, да поршня. премудрости большой не надо
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:48 pm
и попасть на новую прокладку ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:52 pm
voldemarik
новая прокладка еще не самое страшно) Там сразу подтянется и антифриз и масло, и еще куча всех прокладок.
voldemarik
Не такие виликие деньги, на экзисте от 300р, к тому же раз подогрели движок, прокладку будет не лишним поменять. Я так и не понял хоть раз, проворачивалось колено или нет? Если нет, то о чем тут говорить? Че боишься-то я не понимаю? Клапана по любому не загнет, по этому пробуй провернуть, а дальше видно будет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:58 pm
коленвал прокручивается,но во что-т упирается,чтобы провернуть,нужно приложить большие усилия
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:00 pm
b0res
попробуй чтобы ктото выжал сцепление, а ты покрутил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:07 pm
b0res
Я бы на твоем месте накидывал ремень и заводил, коль голову не хочется снимать, думаю, что много вреда не будет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:34 pm
на сцепление нажали-как крутился так и упирается,стрёмно-жуть,и снимать стрёмно,но надо
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:39 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Чёт я вас не пойму. Вам денег на прокладки и на антифриз с маслом жалко? А как вы тогда хотите отремонтировать двигло, которое "подклинивает"? Фокус покус, сим селябим, опа и всё готово :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
