Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:36 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash писал(а):
регулировка кхх в частности биметалла
Что и как регулировал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:51 am
Машина: Carina E Wagon
Вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=120996#120996 -
Метода 2......
Последний раз редактировалось forsash Ср сен 09, 2009 8:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:39 pm
forsash писал(а):
результат получен
Теперь осталось понять, что было неправильно и теперь починено :)
Я тут делал лог прогрева с отключенным КХХ (никак не доберусь посмотреть внимательно и выложить). Так УОЗ и там норовил уйти в минус, при этом, ясен пень падали обороты. УОЗ спохватывался, сначала бежал в плюс (обороты подрастали) и потом опять шел в минус. И такая пила с уменьшающейся аплитудой некоторое время продолжалась пока не устаканился УОЗ и обороты.
Вот и думаю, кто это за ху :)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да, я же еще стробоскоп у Виктора77 брал (Вить, не горит пока возвращать? Я бы еще с ним поигрался :)), живьем на отрицательный УОЗ посмотреть (сомнения меня глодали, не косяк ли в программе :)). Посмотрел. Есть отрицательный УОЗ и вживую при прогреве на холодную. Цифры в программе натурным наблюдениям соответствуют :)
А самое противное, что отрицательный УОЗ есть и при резком открытии заслонки. Кратковременный, но есть. И на ходу тоже. Что приводит к провалам, совсем меня не радующим :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:30 pm
БелыйГусь, ну а базовый УОЗ в норме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:35 pm
В норме :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:32 am
Не, не горит. Сколько надо столько и играйся.:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:06 pm
Дык основная причина с чего полез, это утт.....,
машина заводилась на прогреве обороты падали и её колбасило....
Мойка кхх (без разбора биметалла) чистка форсов, регулировка уоз-
вроде стало получше но замечен м-уоз......
Попытки настраивать биметалл......результата нет....
Полез в датчик обеднёнки ......результата нет....
Чистка обратного клапана рессивера изменяемой геометрии впускного коллектора -нет....Попытки настраивать биметалл......результата нет....
Устранение соплей по земле и питанию...эффекта нет.
Разбор снова кхх - неправильно установлена направляющая пластмасска биметалла- правильная установка-попытка как-то регулировать- результата нет....Если не считать что утт уже давно пропало.....а м-уоз есть.
Попытка проверять контакты на мозгах - нет результата....
Разбор мозгов(полюбовался на класс пайки....Кое что пропаял прозвонил)результата нет....
Переобучение без подключенного тестового компа, езда без компа, результата нет.....
Полное непонимание..... Да, всякие эксперименты, логи и тд....Ну контакты, давление в топливной рампе проверил.....Снял крышку клапанов, поставил на место....
Попытки ещё настраивать биметалл(могу сказать далеко не первые).....Установил упор ротора против часовой стрелки с лёгким подпружиниванием на нагретом движке....Уттром нормальный лог...... :twisted:
Самое удивительное, мистика какая-то что предыдущий нормальный лог был 02.07.09 а нынешний 02.09.09 Бился ровно 2 месяца....
Последний раз редактировалось forsash Ср сен 09, 2009 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:27 am
Ещё внесу свой вклад в исследование принципов работы КХХ и мозгов.......
Вот какой прикольный лог прогрева....
Вопрос в первую очередь к пытливым умам.... к БГ....., что нужно и куда крутить..........
полунормальный_прогрев.ctr [27.29 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:17 am
Хочешь сказать, что рост открытия КХХ, впрыска и падение УОЗ после 60-го кадра ничем тобой не спровоцировано? Это само так выросло?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 1:31 pm
Да, точно так .....Само :evil:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:39 pm
Что-то по активности похоже тема не актуальна......
Сорри, на сём считаю свой монолог оконченным.......
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:41 pm
forsash, что от нас требуется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:23 pm
Спасибо ....
Я думаю что прежде всего эта тема полезна тем у кого эта проблема есть.....
Если есть м-уоз при прогреве значит уже что-то не впорядке....Это как аксиома.....А что именно....Попробуем разобраться....
Я думаю что м-уоз аварийный способ управления оборотами......Ведь регулиррование происходит на больших углах открытия кхх (70-80% ), так как с помощью минусового уоз обороты сильно задавлены, а давление во впускном коллекторе сильно увеличено(при этом влияние всяких подсосов воздуха минимизируется).
Логика в этом есть ....Если биметалл или грязь или ещё чего держат вал кхх, то кхх с помощью катушки может уже и не управляться...
Может так-же влиять подсос воздуха, и давление во впускном коллекторе при этом будет выходить за допустимые рамки.....
Если посмотреть логи, то на всех с нормальной работой, есть начальный захват управления кхх--- дается 60-70 % открытия и уменьшается ,если показания мар сенсора спадают - прогрев при нормальном УОЗ - если не изменяются или повышаются - включается аварийный режим управления.......
Вот поэтому это системная проблема, зависящая от большого числа
факторов и только устранение всех причин.....приведёт к результату, что я и прошёл......на своей шкуре.
А косвенно понимая принцип управления кхх "мозгами" можно лечить и обороты хх и гномиков и утт и всякие другие глюки и траблы.
Да для меня до сих пор шок- что у моего мотора нет датчика детонации......Разобрались ведь ....
Последний раз редактировалось forsash Ср сен 09, 2009 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:27 pm
forsash, тебе пора дисер писать об влияние биметалической пружинки на
Может все таки заменишь кхх? Вдруг не в нем дело?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:36 pm
Дык посмотри логи , у меня всё уже работает как положено,всё отрегулировано-почищено... зачем менять? Прощё всю машину менять например на авенсис поновее....
Хотя нет, меня моя пока устраивает......Вот заставила мозгами шевелить....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Дык как-то пытаюсь внести лепту.......Конечно по сравнению с тем что клубнями наработано (прога, знания, опыт), это такой мизер....но всё-таки хоть как-то восполнить пробелы....
Не только пружинки, там много всего ......Но у меня действительно была не правильно установлена пластмасска в которую упирается пружинка....спецами...пред.хозяину...
прогрев_1.ctr [69.51 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:04 am
Погодите... а что делать, если в КХХ этой пружинки нет вообще? Я разбирал свой КХХ, так при снятой катушке, ротор (клапан) свободно вращается в любую сторону.
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:13 am
Репутация: 101 [ ? ]
Купить у меня блок дросельной заслонки. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:12 am
:D При любой неисправности лучше купить новую машину..... :D
А если честно то ротор клапана и должен вращаться только с ограничением угла градусов так 45....С другой стороны от катушки на кхх есть два винтика , которые держут с заводскими настройками ,пластинку к которой прикреплена биметаллическая пружинка, которая устанавливается в специальную прорезь ограничительной пластмасски. В которую в свою очередь упирается ограничитель вала кхх.... Визуально при снятом кхх и температуре 20 град ротор не должен полностью открывать отверстие, упираясь в пружинку...
Я думаю закрытие должно быть процентов 30......
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:10 am
Какие новости по теме у клубней?
Я тут мучался неустойчивым поведением машины при запуске....
То нормально, то опять муоз.....Плюнул, поменял сальники свечных коложцев, клапан вентиляции картерных газов(сопун) и свечки -всё пропало.....
Больше даже лезти не хочу.....зы...появилась некая ступенька в работе клапана хх примерно с 40 град.....думаю -нендорегулировка биметалла....
Комментарий к файлу: вчера
прогрев и поездка.ctr [108.79 КБ]
Комментарий к файлу: сегодня
прогрев.ctr [54.49 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:20 pm
Новости есть кой-какие, а времени их представить - нет :)
Да просто офигела уже Карина от распоясовшегося хозяина ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:56 pm
Пускай офигевает но при этом работает как надо...... :)
...зы, логи даже не посмотрел.....Ну понятно нет времени....А ступенька прикольная..... :wink: И разряжение на впуске почему-то уменьшилось........
Дык ждём-с инфы........ :wink:
Последний раз редактировалось forsash Чт сен 17, 2009 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:04 pm
Замечено появление дефекта после неполного остывания машины......
Прогрев с ночи в-всё ок....Думаю неправильная регулировка биметалла.....Пока ничего не крутил-держусь :D
А что нового по дефекту МУОЗ у клубней ?... :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:22 pm
У меня больше нет отрицательного УОЗ на прогреве. Видимо, связано с понижением утренних температур. Лог прогрева запишу и выложу. Вместе с записанными ранее :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:18 pm
А провал при резком нажатии на гашетку пропал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:37 pm
Нет :)
