Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:21 am
через трицать тыщ менять гэрээм, ну ты лев и лев! менее сотни нехрен и думать, даже если ремень гейтс. ну или ему более трех лет. зы: ниссан карина..... менял както на ауди а4 :o вот где жесть... делаеться через полную разборку морды.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:25 am
славон
я такой) загадочный) всяко всяко)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:45 pm
У меня после замены ремня и роликов появился какой то вой. Воет стоя на месте и при трогании, после вой пропадает. Подскажите что это? и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:46 pm
дмитрий Л.
трубочки клапана ХХ для гура на месте? Ремень Гура нормально встал? Жижи в Гуре хватает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:49 pm
я же ремень грм менял.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 2:05 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 дмитрий Л.
Скорее всего перетянули ремень. В верхеней половинке кожуха ГРМ есть круглая заглушка. Сними её. Под ней болт натяжного ролика. Ослабь его, а после затяни назад. Ролик сам выбирет натяжку.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:25 am
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:26 am
дмитрий Л.
и что что ГРМ менял, призамене грм снимался и ремень гура :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 1:32 pm
Где эти трубочки находятся? жижи в гуре норма.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:37 pm
Снял я сегодня все шкивы, все кожухи, помпу
Говна на них видимо не видимо
сальники такое ощущение все текут
течет еще из-под пробки в головке 90341-32031 вот этой
сейчас буду все заказывать, а пока з/ч едут все буду отчищать
пробку выкручивать придется и на герметик красный посадить, так ведь ?только масло сцуко придется сливать, проехал всего-то 2 тыс.
с сальниками понятно - менять все, но как их демонтировать ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:43 pm
на колене отверткой, на распредвале ручками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:03 pm
Лев писал(а):
ручками
это как это туда пальчик засунуть ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:07 pm
Кстати я тут Подумал Лев, Ты так часто ГРМ меняешь, мож у тя и фотоотчетик есть по замене?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:11 pm
Woolf
нету у него, спрашивал я
а на насосе масляном как ?
Последний раз редактировалось Роман44 Вт сен 15, 2009 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:13 pm
Роман44
снять распредвал.
Woolf
неа нету) я даже не думал что это комуто надо)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:22 pm
Лев писал(а):
снять распредвал.
вот так даааааааааааааа
ремонтик получается, иначе ни как ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:34 pm
Роман44
впускной распред снимается и ставится обратно за 15 минут) можно тупо ковырять отверткой, но вот ставить потом замучаешся))
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:39 pm
так еще ж клапанную крышку снимать, а там опять прокладка два мес назад заменена + уплотнения колодцев свечных
все ж денег стоит, итак набирается уже почти 6 тыков, при том, что ролики и ремень не оригинал .....
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:40 pm
Роман44
ну если ты в прошлый раз не перетянул прокладку, то них ей не будет, а уплотнителям темболее. Там еще ниче задубеть не успело) Вот тебе урок, надо было 2 месяца назад и менять сальник, и ремень)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:44 pm
Лев писал(а):
Вот тебе урок
старый хозяин, сказал менял его, проехал тыщ 10-12, я проехал 17 итого и 30-ти не набегает, но похоже нае... обманул гад :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:47 pm
Роман44
нда) чучело) запомни на будущее, купил машину, не смотря на то что сказал старый хозяин меняй сразу, ремни фильтра масло. Или потом где нибуть встанешь. Прописная истина.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:16 pm
Машина: Carina E Wagon
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=100270#100270
Посмотри... там хоть и другой движок, а приёмы такие-же...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:22 pm
Лев, однозначно! Но помниться кто то еще со мной спорил по этому поводу. Вот как раз явный пример.
Роман44, ты же помпу купил?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:26 am
forsash спасибо за понимание
заказал, а к чему ты это ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:17 am
Роман44
теперь лишним не будет, чтобы туда не лазить по сто раз стоит и о помпе задуматся.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
