Текущее время: Вт май 26, 2026 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:22 pm
sum, а длина клапана не уменьшается?
Насколько я помню, несколько машин в клубе, которым делали ремонт, были с большими зазорами, но после притирки клапанов зазоры уменьшались и следовательно регулировать все зазоры ненадобыло.
А если зазоры в процессе эксплуатации уменьшались бы, плюс притирка клапанов, то надо было регулировать все зазоры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:31 pm
Конечно после притирки клапан смещается в сторону РВ, хотя его длина от притирки никак не изменяется. Само собой после притирки зазоры уменьшаюся. Потому-то в букварях пишут про регулировку клапанов следует проводить после ремонта головки, а не до ремонта, причем регулировать рекомендуют проводить не снимая РВ. Нужна только приспособа для опускания стаканчиков впускного РВ.[/b]
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:34 pm
я про изменение длины в процессе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:35 pm
это написано в первом посте, что практически нет, так как правильные материалы)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:42 pm
Если есть проверка длины, значит уменьшаться может:)
103_1.jpg [ 113.79 КБ | Просмотров: 8314 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Ср сен 16, 2009 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:43 pm
вот тут как раз и показана - общаяя длина. По большей части изнашивается юбка клапана, выгорает, и все глубже и глубже садится в седло)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:50 pm
Давай расставим точки на i. Длина клапана никогда не меняется, пока кто-то не прошлифует ему торец штока.
При эксплуатации двигателя торец штока не изнашивается практически, т.е. значимо. А коль так, значит длина клапана всегда остается неизменной.
А вот с конической поверхностью тарелки клапана происходит износ и эррозия. Клапан глубже опускается в седло. Поэтому, износ приводит к большему вылету штока клапана от его первоначального, т.е. заводского положения, что приближает торец штока к распредвалу, т.е. уменьшает зазор между регулировочной шайбой и шейкой распредвала.
Думаю, что это абсолютно понятно.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:52 pm
я неполностью выложил что хотел, обновил, читай внизу д)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Понятно, ты хорошо объясняешь, но отложилось в памяти, что те кто писал про ремонт головки зазоры были большие, до притирки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:55 pm
новый клапан, особено если он ремонтный, и расчитан под фризировку седла, имеет +, но современное оборудование позволяет фрезеровать седло непосредственно сразу под клапан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:05 pm
Ну и что здесь удивительного. Так и должно быть. До притирки зазоры большие, а после они уменьшаются. Притирают же тарелку к седлу, Т.е. опускают коническую поверхность ниже, чем она была до этой операции. Должно быть нужно просто немного представить, или нарисовать на бумаге, как выглядит этот узел в разрезе. И все будет ясно. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:21 pm
Я не отрицаю это, но ты писал
sum писал(а):
Мужики, могу достаточно легко объяснить почему зазоры в клапанах на 4А-ФЕ со временем уменьшаются.
Так же, я видел, как несколько людей, когда регулировали зазоры, выстоваляли их по миниму, т.е. чтобы быз запас.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:38 pm
Ну и дураки твои мужики. Нужно было выставлять по максимуму, чтобы после эксплуатации зазоры пришли в норму, или были бы на мин допуске.
Притирка, в смысле износа седла и тарелки, отличается от эксплуатации только тем, что происходит быстро, потому что используется притирочная паста. Да, есть ещё отличие. После притирки имеем герметичное соединение клапана с седлом, а после эксплуатации этого обычно не наблюдается :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:42 pm
Машина: Carina-Ы
sum писал(а):
Он отчетливо прослушивается при сбросе оборотов, т.е. при торможении двигателем
Очень похоже на мою ситуацию. Но только я где-то слышал, что износ пальца и шатуна приводит к уменьшению компрессии в цилиндре. Я только что померял компрессию 1 -13, 2 - 13, 3 - 12, 4 - 13. Может ли быть износ пальца/шатуна без уменьшения компрессии?
По звуку очередной специалист сказал, что это не клапана.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:59 pm
Такие высказывания мне напоминает выражение "Влияние луны на бычьи яйца" :D
Где палец, и где поршневые кольца, которые почти на 100% определяют величину компресии. При чем здесь палец, абсолютно не понятно.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 4:14 pm
Машина: Carina-Ы
А реально с износом пальца/шатуна отъездить 4 года? (Я серьёзно спрашиваю). Я так понимаю в конце концов палец должно оборвать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 4:44 pm
Ну ты сильно задвинул. Чтобы оборвать палец нужно либо двигатель гонять без масла, либо гидроудар устроить. Ведь износ в несколько сотых мм каких либо ослабления прочности пальца дать не может.
Да и палец спроетирован я думаю с запасом эдак 200-300%. Для информации, палец представляет собой трубу с внешним D=20мм, стенка у трубы ~5мм. Можешь себе представить усилия разрушения этой трубы. Навскидку скажу - это несколько тонн. Разве такие усилия возникаю при работе двигателя. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 4:47 pm
Машина: Carina-Ы
Если же не оборвет, то чем это грозит? Износом цилиндра, поршня?
:shock: он что не цельный?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 4:54 pm
Нет)))
Samogon
реально, главное не вжигать)) но это грозит бочькой в горшке, да причем такой, что тока гильзовка и поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:14 pm
Машина: Carina-Ы
Если это действительно палец, то уже поможет только замена двигателя. Ибо моторист сказал, что за выпрессовку-запрессовку пальца не возьмется. Мало того заменой одного пальца не обойдется. Так что буду ездить со стуком и подсобирать енежку на моторрр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:15 pm
Репутация: 27 [ ? ]
sum, Лев
+1 тачдаун ;)
Samogon
Поэтапно выявляй стук.
Еще раз вариаций источника стука масса!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:23 pm
Samogon
не торопись, я на опеле 5 лет при каждом шорохе капиталку делать собирался, а все какой нить мелочью обходилось.
Ты это, поищи другого мастера, странный он какойто, найди контору где шлифуют вары и точат двигатели, там палец точно перепресуют. В принципе вВитебске точно есть. Для начала исправь зазоры на клапанах, чтобы неожиданостью не стало.
Читаю с работы где завал, не перечитывал тему, поэтому может повторюсь. вариант про втулки клапанов был? (если напутал с терминами то это те втулки в которых клапан бегает в голове) Алекс Джей грит у него там стучит (хотя верить этому до замены тоже не стоит на 100%)
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:24 pm
koljamba
направляющие, когда они разбиты и стучат тогда масложор начинается, ибо МСК ижу не могут держать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:27 pm
нафиг этого моториста. если нагреть палец, то он легко вылезет.
