Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:31 pm
Лев писал(а):
koljamba
направляющие, когда они разбиты и стучат тогда масложор начинается, ибо МСК ижу не могут держать.
100%? для стучания же большого зазора ненужно. но вообще я статью гдето читал, цто это палец/поршень, если невидели - напишите, я поискаю
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:35 pm
koljamba
клапан во втулке стучит тогда когда ей уж пиписька настала. Палец/поршень это еще одна глава стука. Мы же точно не знаем его звук и природу....
Пусть вначале клапана отрегулирует, стати звук детонации или пальцестучание может быть и при не правильной регулеровки клапанов, ибо я так думаю когда клапана гуляют то и УОЗ прямо не поставишь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:38 pm
Samogon писал(а):
Ибо моторист сказал, что за выпрессовку-запрессовку пальца не возьмется.
нафиг этого моториста. если нагреть палец, то он легко вылезет.
Греть наверно надо всеже поршень :wink:
А вот это верно:)
Последний раз редактировалось MerTV Ср сен 16, 2009 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:55 pm
Samogon писал(а):
Лев писал(а):
тока гильзовка и поможет
Если это действительно палец, то уже поможет только замена двигателя. Ибо моторист сказал, что за выпрессовку-запрессовку пальца не возьмется. Мало того заменой одного пальца не обойдется. Так что буду ездить со стуком и подсобирать енежку на моторрр.
Глупости это всё. Менять мотор из-за износа поршневых пальцев, тогда и следует поменять мотор, чтобы не менять поршневых колец.
Короче как в анекдоте про полную пепельницу... :D
То voldemarik
А палец действительно пустотелый, т.е. труба. А что здесь удивительного.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:57 pm
sum
вот какие у тебя мысли по поводу отсутствия зазоров, изза этого неправлиный УОЗ в следствии детонация?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:08 pm
Лев писал(а):
sum
Какая-то сложная взаимосвязь. Сразу ничего не улавливается.
Нет зазоров- неплотное закрытие клапанов, т.е. падение компрессии.
И какая при этом связь с УОЗ, тем более с детонацией.
Или я что-то не понял в твоем вопросе.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:32 pm
sum
нет все понял, просто падение компресии соответственно мне кажется принуждает к более позднему зажиганию, или мне не правильно кажется??
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:38 pm
Это почему же. Поздним зажигание может стать от большой нагрузке на двигатель, т.е. от большого разряжения во впуске. А у нас всё наоборот. Негерметичные клапана - плохое всасывание.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:40 pm
sum
получается, возможно что раннье? или всеравно только кажется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:23 pm
ну греть прийдется все соедение, поршень-палец-шатун., решил меньше букв написать, но забыл что ты пристаешь:)
Он сделан из трубы, ели все же фрезерован?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:58 pm
voldemarik ты меня все таки не перестаешь удивлять :)
Неужели ты ни разу пальца поршневого не видел? Они,насколько я это знаю, у всех машин одинаковой конструкции. Не знаю какова технология изготовления,но подозреваю что трубу делают сверлением,потом уже закалка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:09 pm
voldemarik Я не пойму, ты так тупишь , или прикалываешься надо мною. Что можно фрезеровать в цилиндрическом, т.е. круглом в сечении пальце. Ведь он по прессовой посадке соединяется с шатуном, при этом по скользящей посадке находится в сооединении с поршнем.
Допустим он был-бы квадратным в сечении. Тогда как-бы он смог вращаться в посадочном отверстии поршня. Понимаешь ?
Тело вращения, т.е. цилиндр, может одновременно быть ось для вращения поршня, при этом неподвижно быть соединенным с шатуном.
При всем этом, цилиндр - это самая технологическая деталь с точки зрения её изготовления.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:18 pm
http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm
во, нашёл, читайте, обсуждайте, похоже раньше не видели
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Добрый вечер? А если у меня появляется при газовке (в начале) с холостого хода металический стрекот (потом он пропадает) - это скорее зазоры клапанов?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:30 pm
Мужики, я должен немного поправится. Палец в шатуне должен вращаться, т.е. там скользящая посадка, а вот в поршне натяг, там палец прессуется, и чтобы не происходило неожиданностей в виде вылета пальца из поршня, устанавливаются стопорные пружинящие кольца.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
При прогреве это нормально, а вот после прогрева этого быть не должно. Почему так, думаю всем должно быть абсолютно понятно. Вначале детали холодные - зазоры увеличены, при прогреве зазоры уменьшаются за счет температурных расширений или удлиннений, сответственно стрекотание клапанного механизма прекращается.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:31 pm
sum
если мне неизменяет память, то в моём 4афе жётско палец сидит в шатуне, а в поршне подвижен
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:32 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Samogon писал(а):
А реально с износом пальца/шатуна отъездить 4 года? (Я серьёзно спрашиваю). Я так понимаю в конце концов палец должно оборвать...
Почти 5 лет, полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:37 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
В смысле на прогретом двигатееле когда начинаешь жать на газ (поднимать обороты) слышется металический стук
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:43 pm
koljamba писал(а):
http://www.toyota-club.net/files/08-01-10/08-06-10_rem_pereborka.htm
Спасибо. Лично я это читал год тому назад. Статья действительно хорошая, полезная. Особливо полезная для Samogon, а то он уже собрался новый движок покупать :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:46 pm
Видел, но чегото казалось что он целый:)
ты еще пару операций забыл добавить. Удивляешь ты меня называешь палец трубой, а придираешься к тому что вместо сверления и т.д. назвал фрезерование.
sum, выражения выбирай
Ты сказал
sum писал(а):
Для информации, палец представляет собой трубу с внешним D=20мм, стенка у трубы ~5мм
Если ты не понимаешь что называется трубой, то это твои проблемы.
Отверстие
Может так в 3s-fe? Там втулка стоит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:26 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Блин, чаво развезли на 6 страниц! Человек по русски на второй странице написал
Evgen66 писал(а):
тогда решил снизу толкать непосредственно на поршень, а товарищь так же сверху на поршень. Вот тут то выявилась причина стука. Во втором и третьем чувствовался зазор. Оказались изношены поршневые пальцы. Когда выпрессовал износ был отчётливо виден. Заказал комплект поршней с кольцами стандартный размер. Уже проехал 60тыс. Масло не расходует, от замены до замены
К тому же уже второй человек с этого форума такую работу провёл.
Спасибо. Лично я это читал год тому назад. Статья действительно хорошая, полезная. Особливо полезная для Samogon, а то он уже собрался новый движок покупать Very Happy
Эта статья действительно уже давнишняя и уже жовано пережовано. Нужно искать проблему почему такое происходит. Видно всёж маслице к соединению палец-поршень плохо начинает поступать.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Да, забыл, хотите так смотрите и слушайте или скачайте http://photofile.name/users/aumironov/v ... 5258/view/
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:34 pm
ууууууу, да по сравнению с этим у меня мотор вообще нульцевый, а я парюсь...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:35 pm
Весёлый ты парень, как я посмотрю. А скользкий какой... Сам что-то не так описывает, что-то не догоняет, но при этом всем замечания и предостирежения :)
Отверстия, типа дырки, но заметь круглой дырки обычно делают сверлом, хотя можно и фрезой.
(Для справки: сверлом сверлят исключительно круглые отверстия и это называется сверлением, а фрезой можно сделать отверстие круглой или другой формы, сделать плоскую, или другую сложную поверхность, все зависит от формы рабочей части фрезы и способа управления её подачей во время резания. При этом все операции с использованием фрезы называются фрезерованием).
Сверлением обычно делают отверстия в деталях, когда нужно изготовить, ну скажем от 1 до 1000 штук. А если нужно делать каждый день по нескольку тысяч, то поступают так. На металлургическом заводе заказывают спецтрубу, у которой внутреннее отверстие такое, которое будет в готовом пальце- оно ведь не рабочее, а наружный диаметр с некоторым припуском на обработку. Металлурги делают прокат такой трубы, и она идет на изготовление поршневых пальцев.
При изгтовлении пальца трубу режут, точат, закаливают и шлифуют. И заметь, никакого фрезерования в этом техпроцессе нет. Оно, фрезерование, просто никому не нужно, разве только тебе, весёлый ты наш voldemarik :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:30 am
Ты это знаешь или ты просто такой умный что можешь придумать?
Трубное производство это четвертый передел, мало металлургических заводов где есть прокатка труб. Обычно, трубы (методом прокати) производят на трубных заводах, которые берут прокат или литую заготовку на металлургических заводах.
Для наших машин, сомневаюсь что делает по несколько тысяч пальцев в день, но даже если это так, то вполне логичнее делать холодным выдавливанием, и качество выше и себестоимость будет ниже. Не забывай, трубу с такими характеристиками (прочность, марка стали и т.д.) надо еще изготовить.
Так же я сомневаюсь, что внутренняя поверхность пальца имеет большую шероховатость (а у трубы она большая), все таки лишний дисбаланс.
Надо не просто изготовить палец, а изготовить с требуемыми прочностными характеристиками, а из за этого тех процесс может (подчеркиваю может) быть не логичным и малоотходным, как, например, изготовление из круглой заготовки (а можно кто то хочет ковкой:))))), и не важно для нашего обсуждения каким методом делается отверстие фрезерованием, сверлением, точением, шлифуется или нет и т.д. Ну написал фрезерование вместо сверления, так и что надо придираться? Все равно там одним сверлением не отделаешься.
Я же не пишу что ты называешь отверстие дыркой, ну ты наверное знаешь где находится дырка.
Samogon, зазоры хоть на холодном двигателе меряли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:53 am
To Valdemarik
Я ничего не придумываю, а просто излагаю, то что мне известно о производстве, о типах и способах её организации в зависимости от сериийности изделий, точности изготовления и т.п. За моими плечами авиационные техникум и институт, 12 лет работы на авиационном заводе. (не думай что они последние) Поэтому мне придумывать нечего. Я этого насмотрелся достаточно, что бы представить, каким образом на заводах тойоты изготавливают эти простейшие детали, какими являются поршневые пальцы.
Касаемо метода холодного выдавливания, который ты предлагаешь как вариант изготовления пальцев - я считаю это глупостью. Таким образом подобные детали нигде не изготавливаются. Этот способ можно применить для изготовления, скажем, гильз для патронов, или банок для пива. Но вот палец поршневой врят-ли. Проще того, что я описал просто быть не может. Заготовка - труба: режется, протачивается, калится и шлифуется. Причем первые две операции выполняются на станке автомате, также шлифовка выполняется на бесценторовом шлифовальном автомате. Но наиболее вероятно существует специальная производственная линия, для полность автоматизированного изготовления этих пальцев. Человек там только настраивает оборудование.
И последнее. В двигателе 4 поршневых пальцев. Тойота производит в год несколько миллионов автомобилей, допустим 2млн. Тогда для этих авто потребуется 8 млн. пальцев. 8млн. делим на 300 дней (более точного кол-ва рабочих дней заводов тойоты я не знаю) получается 26,6 тыс.шт в день. Неужели инженеры тойоты такие глупые, что бы сверлить облегчающее отверстие в теле пальца. Это крупно серийное производство. Заготовки делают из спец трубы, это я тебе заявляю со всей определенностью.
ВАЗ 2106 - 4года,
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 55
