Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Плохо чистят дворники...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:21 pm
Плхо чистят дворники,поставил новые такая же ситуация...в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
в смысле плохо? конкретнее!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:27 pm
Поводки "дворников" могут плохо прижимать (пружины) или изогнуты быть (не перпендикулярно плоскости стекла ходят резинки "дворников").
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Че же можно было с ними делать, что бы так стало?
Мне кажется тут все бонально и просто. Откуда какие проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:32 pm
Выгнуть:)
В крыму решил помыть стекло, отогнул, а он вдоль вала прокрутился еще, подумал поломалось, но оказалось что шайба каким то образом отркутилась или была откручена.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо чистят дворники...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:39 pm
А стекло нормальное? пескоструйное стекло ни один дворник нормально не почистит
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:07 pm
Остаются разводы, такое ощущение что прижимают плохо,остаются разводы... хотя если помыть машину химией, то вроде ничего но только на пару часов хватает в нормальной эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:17 pm
остаются разводы...
пробовал добавлять в воду средтво для мытья?
Я думал у тебя воду не всю смывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:41 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вообще вопрос интересный, может надо по колесу постучать? :)
Я например при ежедневной эксплуатации, резинку на дворниках меняю каждый год. Новая резинка, даже за 50 руб, не будет оставлять разводов, может надо стекло помыть хорошенько, тонким слоем спирта например :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:49 pm
Dimon_2C писал(а):
Новая резинка,
купил недавно Хорс ...........
не покупайте такие
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:55 pm
Роман44 писал(а):
Dimon_2C писал(а):
Новая резинка,
Не наша ли Россейская? Я по моему такую брал, вроде ничего. Вообще хочу безкаркасные прикупить, может заодно и подскажет кто, какие лучше?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:12 pm
не покупайте такие
а что с ними не так,дешего и сердито,меня устраивают,как то разорился на бренда,только бабло выкинул,можно было этих хорсовских комплектов шесть взять за эти деньги,больше даж эксперементировать неохото,хорсовские потом на КАМАЗа ставлю после Карины :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:16 pm
Dimon_2C
бескаркасные летом не айс.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:19 pm
моим бескаркасным и зимой не айс на пассажирской стороне после зимы остались разводы
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:22 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Лев писал(а):
Dimon_2C
у меня стоят бескаркасные щётки фирмы TRICO. чистят просто и3умительно , даже и на скорости свыше 120
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:34 pm
Друг на Ниссана поставил Хорс и оч. доволен. Тоже думаю их приобрести
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:05 pm
В общем всё очень субъективно! :)
Одни плюются от них, другие в восторге...
Нуна для себя производителя выбрать путём проб и ошибок и будет потом щастье! :D
у мя стоят чемпион :) на сухом стекле хреново чистят,а когда по-нормальному пассать омывателями от CAMRY 30,то нормально. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:06 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
с прошлой осени пользую трико безкаркасные, чистят хорошо на любой скорости. просто на них резинки вытираю тряпкой тщательно иногда. позже заменю резинки на них...[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:54 pm
у меня такая же ситуация,новые дворники поставлю немного почистят и все хуже и хуже,чуть ли не на глазах.бош ставил,таже фигня.может в стекле проблема?у меня без трещин,ну а на поверхности есть,конечно,от песка и камушков сколы малюсенькие,но думаю не в них же дело.
CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:35 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
парни подскажите размеры резинок всмысле длину водит и пассажирского и заднего
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:43 am
Длина водительской щетки 530мм, пассажирского 450мм и заднего 470-500мм, это у меня на лифтбэке.
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:59 pm
Dimkasur
Спасибо, странно у себя глянул на всех 3-ех по 45 см
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:51 pm
правый до 48 (я аж 50 или 51 вкорячил т.к. не было 48 и меньше), левый - 60 и еще место есть в +. НО! самый дешевый каркасный хорс такой длины прижимает неравномерно (точками), думаю бескаркас будет ок.
меряйте по факту, у нас есть магаз, где дают примерять.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:06 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
я себе бескаркас когда ставил, в магазине мне продавец по каталогу размеры подбирал... но почему-то правая щётка очень плохо прижимается по краям, особенно сейчас, в такой холод...
но может это от того, что щётки хрен знает какой фирмы...
