Текущее время: Вт май 26, 2026 11:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где находится ЭБУ
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:05 pm
Здравствуйте. Проблема такая, довольно резко начала моя Карина кушать бензин. Был расход 9-11л/100 стал 15-17л. Компутер ошибок не выдает. Здесь на форуме вычитал что была подобная проблема из за прогара дорожки в ЭБУ. Подскажите где его искать и как он выглядит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:10 pm
Бот?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:19 pm
НЕ не бот
Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:20 pm
А что кроме
нет никаких других причин?
Коды ошибок смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:21 pm
Я ж написал что ошибок не выдает :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:22 pm
Бот?
voldemarik Писатель?
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:25 pm
Я новичок сдесь и недопонимаю что это значит. Так подскажете по делу или как.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:30 pm
Vitek, KotNsk горение лампочки чек и считывания кодов ошибок неодно и тоже.
А что имеется ввиду под фразой
только ТС знает.
А так же неправильно рабочая лямда тоже может ошибок не давать, но данная проблема встречается намного чаще, чем поломка ЭБУ, причем не вообще накрылся, а просто расход увеличился.
Можно ссылочку на прогар дорожки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:31 pm
Может не так выразился, кодов ошибок не выдает
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:32 pm
Ссылку счас не наюду, а лямбда отключена уже дааавно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:35 pm
Посмотри эту тему может захочешь так проверить
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... F5&start=0
А чтобы увидеть ЭБУ надо снять бардачок.
:lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:37 pm
За бордачком я увидел только пластмассовые короба печки, он может быть только там? а ссылку обязательно почитаю
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:38 pm
voldemarik тебе уже два раза даёт ссылку не на твою проблему, а на то, что должен пройти каждый новичок после регистрации на сайте. Заполни профиль и подпись, где укажи тип двигателя, год выпуска авто, откуда ты сам. На Каринах движки разные ставились, с разными болячками, а мы здесь не ясновидящие, чтобы заочно определять, что там у тебя стоит, и как его лечить. Оформляйся как надо, и разговор пойдёт, а если рядом с тобой кто из клубней обитает, то и на практическую помощь рассчитывать можно. А пока ты для нас марсианин на НЛО. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 9:42 pm
Извиняюсь, подпись заполнил счас проверю почему не показывает
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:02 pm
На Карине АТ170 ЭБУ находится стопудово под бардачком (слева, перед пассажирским передним местом ;-)).
Это такая же машина, как у Фреда.
Теперь лучшее? На картинке в букваре он вроде где-то в районе магнитоллы, но там я его тоже не нашел, где еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:11 pm
Во всяком случае, коса из-под капота в салон входит возле левой опорной чашки передней подвески. %-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:16 pm
АТ170
И AT171, вроде, должны быть похожи? Вот только мотор смущает. На 171 кузове с мотором 4A-FE блок ЭБУ находится за передней консолью и прикручен к тоннелю. Посмотри там, может найдешь.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:20 pm
Все верно, но там кроме здоровенных коробов печки ничего не видно, или их тоже надо снять?
Можно поточнее к какому тоннелю?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:29 pm
KotNsk писал(а):
к какому тоннелю?
Ну, в середине пола проходит тоннель (возвышение такое) и ближе к моторному щиту прямо сверху тоннеля он должен находиться. Попробуй в районе педалей ближе к консоли поднять ковер.
Поправка: коса подходит к мозгам сос тороны бардачка (слева сверху), но сам мозг за корпусом печки, под центром торпеды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:30 pm
KotNsk Видишь, пошло дело! :wink:
KotNsk писал(а):
к какому тоннелю?
Надо полагать, к "центральному" - это короб посредине (между сиденьями), где выхлоп и прочие магистрали от подкапотного назад проходят.
за "бородой", где магнитола, короче.
Ещё
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:32 pm
Не, под бардачком его не должно быть.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:36 pm
Спасибо за помощь завтра буду искать дальше, а торпеда это где магнитолла, я правильно понял
И подскажите пож-та что нужно снять чтоб добраться до ЭБУ, неохото все разбирать.
