Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:37 pm
Торпеда - это вся передняя панель. Консоль - средняя часть (где магнитола и управление печкой). Мозги в самом низу, прикреплены к тоннелю пола. Как на Короллах. Но на короллах проводка к ним тоже через центра щита передка проходит, а на Карине 170-ой - слева, в районе мотора дворников.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:38 pm
KotNsk писал(а):
а торпеда это где магнитолла,
Ох. Торпеда - это на боевых кораблях. А в машине - торпедо. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:39 pm
KotNsk писал(а):
что нужно снять
Ничего, только имей при себе отвертку с крестовым шлицом, чтобы открутить саморезы, которыми крепится ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:46 pm
Vitek писал(а):
Ох
Зануда. Прав. :-)
ЗЫ: а ещё гранаты тоже бывают наступательные, оборонительные, противотанковые... А не наружные и внутренние. %-)
"Торпедо" - несколько устаревший официальный термин, обозначающий приборную панель. Неоторое время был малоупотребительным, не слишком давно снова вошёл в обиход, но в качестве разговорного, часто с "а" на конце (что, конечно, не корректно, ибо к минам с моторами отношения не имеет). %-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:52 pm
Виктор77 писал(а):
KotNsk писал(а):
к какому тоннелю?
Ну, в середине пола проходит тоннель (возвышение такое) и ближе к моторному щиту прямо сверху тоннеля он должен находиться. Попробуй в районе педалей ближе к консоли поднять ковер.
Это за Холодильником ближе к двигателю, я правильно понимаю?
Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:54 pm
Если у тебя там холодильник, то, наверное, да.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:57 pm
Холодильник снимал но ничего там не увидел, попробую там повнимательнее посмотреть, спасибо за помощь всем?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:13 pm
Зануда.
Дотошный и внимательный. :wink:
дело не в "разговорности", и не в корректности, а скорее в безграмотности. Читать техническую и историческую литературу не читаем, а на слух воспринимается неправильно. И передаётся в искажённом виде "из уст в уста". Но это ещё не самое страшное. Больше бесит, когда по ящику(!) на всю страну безграмотные журналисты говорят "... эта ЦИФРА...", когда речь идёт, к примеру, о 1000000 , что, строго говоря, является многозначным ЧИСЛОМ. :evil: И ведь многие считают, что это правильно. И это не единственная "официальная" оговорка.
Сорри за оффтоп.
А недавно узнал, что теперь в новых правилах русского языка, слово КОФЕ теперь среднего рода, т.е. ОНО. Скоро утвердят "молоко" через "А" писать, уже одно чудо от образования об этом по ящику вещало, расписываясь этим в собственной несостоятельности в сфере образования, и повальной тупости и лени нынешних учеников. :evil:
Ещё раз сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:58 am
Vitek, KotNsk
Можно ссылочку на прогар дорожки?
Вот нашел как просили :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... E%E6%EA%E0
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 9:57 am
Нашел сегодня ЭБУ там где сказали, спасибо. Открыл и ничего криминального не увидел, но внутри есть пять конденсаторов. Насколько знаю конденсаторы со временем могут изменить свои параметры (утечки) вот я и думаю может стоит их заменить на новые, как считаете?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:40 am
Ну если получится - почему не заменить? Хотя у меня Карина 91 года и до последнего момента никакого криминала в работе блока управления не было замечено. Потом все было выковырено для замены на другой мотор...
KotNsk писал(а):
Vitek, KotNsk
Странно, что во Владивостоке он не мог выбрать ЭБУ для машины...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 2:40 pm
ты бы еще нашел бы ссылку где топором по ЭБУ стачали:)))
А как это у тебя лямда отключена а ошибок нет?
У тебя когда нибудь ошибки показывались? Или какой то умелец перепаял провода от чек инжайна на давления масла.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 3:08 pm
При снятии разъема с датчика температуры ОЖ или датчика воздуха на впуске ошибки выдает. А с лямбдой история токая, когда купил машину была отключена, ездил без нее а потом всетаки купил новую, поставил, но никакой разницы не заметил. А почему код ошибки лямбды не выдает сам не знаю.
