Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Где купить мозги?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:08 pm
Carina e 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:14 pm
хотел конечно написать тебе что нить смешное на счет мозгов))))))))))))))))
но не буду.
а найти можно наверно на разборке, на осташке, или между калужкой и киевкой есть еще разборка.
 Заголовок сообщения: Re: Где купить мозги?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:34 pm
sss писал(а):
Carina e 4a-fe
А какие проблемы с "мозгами"? Т.е. что вообще не работают и машина не заводиться или "глючат", чудят?
Моя машинка toyota ipsum 1999 г.в. Двигатель 3S-FE. Машина в одних руках с 2004 года (как была растоможена в РФ).
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:51 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=131943#131943
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:55 pm
А сколько они стоят примерно? НЕт импульса с мозгов на тр.
Carina e, 97г., 1,6 4AFE Wagon
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:56 pm
тыщи 1.5 - 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:58 pm
Ты убедился что это не сигналка или иммо?
У тебя же вроде проблемы с сигналкой
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:01 pm
начилось с сигналки, теперь дошло до "мозгов"
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:10 pm
Проверяли с разъёма ЭБУ? Разбирать мозги пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:12 pm
Диагностика показала что неисправна система зажигания
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:21 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у меня е5сть ЭБУ на 1.5 4АФЕ ЛБ..ДЕНСО
смотри в личку
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:26 pm
у меня есть такие-не подходят; я нашёл на 4afe, но номер другой и даже форсунки не работают.НАдо по коду такиеже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 9:35 pm
Ну и при чем тут "мозг"? Если система зажигания неисправна.
Что конкретно диагностика показала?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 9:37 pm
На мозг ток подается от тр, а с мозгов выхода нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 9:52 pm
А еще точнее? Может код или коды неисправности выложишь? А то может и мозг не нужен :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:09 pm
01 и система точно непомню 3 буквы на анг, I и F последние буквы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:19 pm
Это ты о чем?
Почитай здесь про самодиагностику: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Попробуй сделай,выложи коды,может и без замены мозгов обойтись реально.
Хоть бы код выложил. Или мы должны вытаскивать информация по чайной ложке?
Заполнил бы подпись,проще общатся тогда было бы
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:29 pm
Что такое "тр" и как это подает ток на "мозг"?
Мы дождемся кодов самодиагностики?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:34 pm
На чилось с электрика искали потухла лампа кантроля.Пустил ток на примую загорелась завелась.Стал искать обрыв.Вытащил диод рядом с диогностической фишкой и замкнул. После нашел радиореле поставил простую все заработало но искра пропала.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ТР-Трамблер.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:35 pm
Мда... подозреваю, что это происки сигнализации.
ТР ток на "мозг" не подает, он подает на "мозг" импульсы. Если сигналка их резала - значит надо пытаться аккуратно ее исключить.
Последний раз редактировалось Fred_SPb Вс сен 20, 2009 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
блин чуть мозг не сломал пока читал. и все арвно ни хрена не понял.
чувак извени но походу нужно два мозга покупать))
и тебе уже не однократно говорили заполнить профиль. результата не видно.
если со следующим сообщением профиль не будет заполнен, то тема будет закрыта!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:47 pm
Видимо про самодиагностику автор никогда и не слышал. А читать некогда,или не охота. Тогда точно покупка мозга лишит чуточку денег,не принесет результатов и может заставит задуматься :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:48 pm
И даже если человек что-то коротнул, то первой погорела бы сигналка (при условии что она, сигналка, не исключена из цепи двс<->сигналка<->мозг).
Так же (если не изменяет память, по принципиальной схеме в букваре), то большинство входов в ЭБУ сразу попадают на транзисторы (npn). Так что в мозге первыми (и последними?) только транзисторы (если что) могли нагнуться.
Последний раз редактировалось truevoxdei Пн сен 21, 2009 12:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:13 am
или предохранитель ЭБУ.
я по ошибке перемкнул в дианостическом раъеме не те контакты, хотел насос включить, так сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:44 am
Правильно говорите. Защита же для чего-то создана, так если создана, то должна защищать.
