Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:35 pm
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:13 pm
Задний габарит не работает! Но работает стопарь,в чем может быть косяк?????
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
в лампочке
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:22 pm
Константин21
в лампочке :)
лампа двухнитьевая..вот одна из них которая должна работать на габариты порвалась...Спасёт только заменой лампы
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:32 pm
а все понял, так на габарит идет одна нить,а на стопак более ярче! а то опять думал 300р электрику отдавать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:44 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Надеюсь в прошлый раз у тебя не та же проблема была? :D :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:10 pm
Mr_Nuke так спокуха ,там 2 лампы перегорели)) :lol:
вот как знаю знатным спецом))
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:16 pm
У меня один контакт отгнил, пришлось патрон менять
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:00 pm
думаю раз стопак горит значит гонтакты нормальные!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:47 pm
там два контакта, у меня один целый был, один сгнил совсем и отвалился, стопак горел, а габарит нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:29 pm
ок понял в обед пойду посмотрю если лампы обе целы,то тогда контакты позырю)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:13 am
лампы контакты целые проблема в проводке, пробит провод где то в салоне у порогов! ковырять не стал, закоротил габариты и все нормально стало! ед увеличилась нагрузка на предохранитель!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:16 am
Репутация: 60 [ ? ]
что значит закоротил ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:21 am
соединил проводки левого и правого габаритов! у меня один не горел! провод зеленый с коричневой полоской где то перебит,в области солона!
