Текущее время: Ср май 27, 2026 3:12 pm
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:19 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
раздобыл от короны, подойдёт ли? с виду похож но наверно модификация до 92 года!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 1:50 am
Двигатель: 1ZZFE
:x
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:23 am
Всмысле от короны, от короны SF? Дак там дворник с другой стороны, это точно, у меня задняя дверь от SF.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:52 pm
...и у БелогоГуся тоже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 1:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
разобрал поставить не смог сторона та же да вот крепления не подходят, реально щетки с того на мой поставить моим конец
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:32 pm
Двигатель: 1ZZFE
тему можно убить, всё сделал работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:42 pm
Вань, йопта, это весь отчет? Не годится так. Сам из форума все соки выпил, а возместить? ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:26 pm
подскажите почему у меня скрежет стоит при включении заднего моторчика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:50 pm
у меня тоже... если не скрежет, то вжик=вжик конкретный..
Toyota Carina E, 1993, 1.6 LB, lift back - UK.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:19 pm
дак и чо делать то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
отчёт первый
1.спилил болгаркой одно крепление дворника(мешало пластику одеться),
2.разобрался в проводке,убрал провода от обогрева заднего стекла, там всё вместе было, не то что на карине)))
и ещё главное провода от рэле правильно вставить а то задымиться сразу))
3.прикрутил на 1 болт, жестко держит.
+ дворник работает так же как и раньше
-не подложил под выпирающую часть паралона бывает вибрирует об пластик при высоких оборотах
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
игорь семенов 84
Xromoff
а дворник пашет?
мож моторчик смазать надо?
может щётки развалились как у меня на оригинальном?
или ещё... пластиковая заглушка, которая у моторчика вывалилась и заклинила- так умер мой, а на короновском корпус весь железный :D
Комментарий к файлу: вот оно)))
Изображение 0042.jpg [ 335.66 КБ | Просмотров: 7671 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:15 pm
ivan899
у меня такая же беда. Дворник работает, но моторчик гудит очень сильно. Его чем смазать вообще можно? И как он разбирается? Корпус железный, сидит все очень плотно, я побоялся его ковырять.
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
Sande
два винта держат его... когда я разобрал кариновский, там всё было в графине, щётки от клина развалились, а в новом от короны, щётки большие, смазка типа саледола что то жёлтое и светлое, работает как часы правда рэле громче срабатывает.....
а про корпус весь железный или цвета алюминия и в конце пластмассовая заглушка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:37 pm
ivan899
корпус металлический, цвета алюминия, насчет заглушки не помню, возможно есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
Sande
должна быть чёрная, вот из за неё у меня помер мой мотор, а скрип я думаю из за того что почистить и смазать надо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 5:14 pm
ivan899
ясно. А если плохо ему совсем станет, во сколько он на разборке обойдется примерно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:58 pm
Двигатель: 1ZZFE
Sande
я искал но не нашёл на форуме просили от 1000-1500 + бывала доставка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:53 pm
ivan899
о, это не 14000 за оригинал :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:55 pm
Двигатель: 1ZZFE
Sande
да я тоже поржал когда сломался и подумал пофиг, потом на халяву такой подвернулся решил попробовать))))))) удачно!!!!!! так что ищи за 1500
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:31 pm
ivan899
цены на некоторые оригинальные запчасти вообще отдельная тема :) я все-таки сначала попробую разобрать и смазать, а если не поможет (или доломаю), тогда конечно такой буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:00 am
чистил смазывал не помогает.забил -главное работает!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:50 am
Не нашел подходящей темы, пишу здесь, нужно лезть в моторчик стеклоочистителя заднего, товарищи, подскажите как держится обшивка двери багажника, как её снять ничего не поломав?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
