Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 1:47 pm
Мдя уж.. а я то обдумывал снятие панельки и ее покраску в матовый цвет ))) На 7ке снятие занимало 40 минут времени ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 2:13 pm
Mr_Nuke, ты экстремал :) я на такие подвиги не иду :) удачи тебе - все сделаешь! я когда впервые блок стеклоподъемников разбирал - раскрутил его вверх ногами - и все содержимое вывалилось в одну кучу
:D . перекур и погнали собирать и включать мозг.
Так что соберешь панель!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 3:08 pm
Я начал в 7 вечера закончил в 7 утра.
Главный гимор был с тросиками идущими к блоку управления вентиляцией. Остальное фигня. Снимал отдель от трубы. Трубу не откруцивал. Советую все болтики винтики подписать ибо к моменту сборки в голове бардак полный уже.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Mr_Nuke
на самом деле можно снять и с трубой и без трубы. если с трубой хочешь снять то надо по торцам по 2 гайки открутить = 4. и еще одну за комбинацией приборов.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:08 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
ФУХ! Наконец-то собрал :) В голове постоянно крутится текст одной старой рекламы: человеку нужно постоянно решать какие-то проблемы. Если у него нет проблем - он их создает, а потом сам их и решает.
Итого. Отсоединить торпедо полностью не получилось: держал провод сигналки - пришлось бы откручивать изоленту. На тот момент был на очке, что проблем с проводкой и так будет предостаточно, поэтому в сигналку решил не лезть. Основной целью работу было проклеить верхнюю крышку торпедо, что б избавиться от трещеток.
Верхнюю палень уже не хватило сил снять - сказалось острая нехватка времени, и моральная усталость. Так что по сути, ниче не сделал.
Вообщем выглядело это вот так:
Собрал все на удивление быстро, буквально за час подключил всю проводку.
Тут уже прозвучало, но повторюсь: отдельно кладите винты от разных деталей и обязательно их подписывайте. Мы с другом чуть не подрались из-за этого, когда собирать все стали :D
Обещал фотоотчет - не получилось... Да и фоткать толком было нечего. Все было довольно очевидно. По сути есть 4 пучка разъемов. Отключаем все, не боясь перепутать.
Слева от водительской ноги есть синяя пластина, типа контактная. Она снимается вместе с торпедо. Крепится двумя болтами к корпусу, и одним болтом к усилительной трубе. Последний болт закрывает часть воздуховода, над водительскими ногами. За воздуховодом его совсем не видно.
С правой стороны вроде все проще. Вроде ниче откручивать не надо. Единственное, вместе с торпедо я снимал блок, который справа от ЭБУ. Он держится на одной гайке.
Вообщем, в этом деле, главное время. Неподготовленному человеку 1-2 полных дня, как минимум :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:50 am
Обидно только, что вроде как я это проделал. Даже отписался тут на форуме. Однако мой опыт не предостерег тебя от потенциальных проблем.
Главная идея - если уж туда полез, то надо запастись временем, терпением и решимостью довести дело до конца. У меня точно такая же ситуация. Из-за нехватки времени и моральной усталости - не смог сделать все что было нужно. До сих пор езжу и думаю, что неплохо было бы то сделать, печку помыть, проклеить... Но разобирать это еще раз совсем не хочется.
А еще возникает мысль, если уж я сам для себя забыл 1 винт прикрутить, то что же происходит в сервисе?!
было:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Что ж поделать, на своих ошибках учатся :wink:
А я уже даже вошел во вкус :D мож даже весной все-таки созрею все проклеить, если не решусь продавать :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 3:50 pm
Всем, кто занимася снятием панели - респект! :twisted:
Я бы туда сам не полез.
Вопрос: можно ли снять внутреннюю обшивку передних стоек не разбирая панели?И что нужно для этого сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:06 pm
Так они ж на пистонах защёлкнуты и усё! :) Мона!
