ovme
Добавлено: Вс сен 13, 2009 1:14 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 1:30 am Сообщения: 552 Откуда: Ижевск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Все доброго времени суток, у меня такая проблема:
У меня радиатор AVA с оригинальной крышкой.
решил я долить антифриз, в бочке было на самом дне, а в радиаторе пластины были не скрыты. Долил я на холодную сначала в радиатор до "горлышка", а потом в бочек, правда лишканул и получилось что долил до MAX. Завел поехал, после 20~30км. патрубки верхний и нижний надулись, в бочке уровень поднялся выше MAX (ездил на всякий случай с открытой печкой) через некоторое время патрубки стали мягкими. Мы с братом высосали с бочка антифриз до среднего уровня и все. После этого уезжал за город, проехал 300км. после поездки патрубки снова надулись и в расширительном бочке было выше MAX и в бочек выходили пузырьки. На следующее утро уровень в бочке упал до MAX, открыл радиатор, а там снова пластины не скрыты! Что это может быть? Кто как доливает антифриз? и у кого как в радиаторе залито, под горлышко или нет? Уровень масла в норме. Под машиной сухо.
_________________ СЯО CDC Toyota COROLLA AE101 XLi type4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
tj_tosha
Добавлено: Вс сен 13, 2009 2:07 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
крышку радиатора поменяй.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 7:34 pm |
tj_tosha писал(а): крышку радиатора поменяй.
+1
В крышке два клапана,один держит давление до 0.9 атмосферы,а второй открывается когда мотор остыл,и это давление падает,и должен с расширителя антифриз не мешать засасывать. Вот второй у тебя быстрее всего и барахлит
ovme
Добавлено: Вс сен 13, 2009 9:59 pm |
Спасибо за ответы, но странно ... крышка новая, оригинальная. заказывал в экзисте ???
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 14, 2009 8:36 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
На правах брата и участника испытаний докладываю результат. Напомню: В неоригинальный радиатор была установлена ОРИГИНАЛЬНАЯ крышка около месяца назад. Сегодня утром перед выездом на работу крышки были поменяны (его новую на мою старую) Результат: приехали на работу у меня с его крышкой и моим родным радиатором раздуло шланги, у него с моей крышкой все впорядке. Вот блин, новая оригинальная и такая .....
Добавлено: Пн сен 14, 2009 8:46 am |
Уже не на одном Тойотовском форуме выкладывались фото крышек из ексиста,которые вроде как оригинал,но им на самом деле не являются. Главное отличие это клеймо. На оригинале ND NipponDenso,а на подделке HD.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну и еще один довод в пользу того,что не стоит просто так менять рабочую крышку на такой вот новый "оригинал"
tj_tosha
Добавлено: Пн сен 14, 2009 8:50 am |
я покупал крышку с радиатором. причем и крышка и радиатор не оригинал. второй год идет. полет нормальный.
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 14, 2009 8:59 am |
MerTV писал(а): а на подделке HD.
Братан прочитав это, грязно выругался.
Dimon11
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
вот и мне такое-же фуфло впарили HD, на холодную засасывает, а на горячую не сбрасывает в зад, радиатор с трубками еще более округлыми становятся........
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
lexxx09
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 21, 2009 11:42 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
воздух выталкивал? вполне возможно забита воздушная трубка к расширительному бачку.
Роман44
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:36 pm |
После замены антифриза у меня появилась такая проблемма
греется как-то долго машинка
проехав км 7-8, печка на 1-ке, датчик отклоняется примерно на 7-10 мм, постояла машинка минут 10, включаю зажигание - почти рабочая температура
ехал из деревни стрелка так и не поднялась выше 7-10 мм, хотя печка дует теплым воздухом
и еще уходит куда-то антифриз, примерно грамм 200-250 за неделю
3 дня ставлю машину в гараж, подкладываю газеты - сухо
масла в двигателе не прибавилось
сильно не парит, но мне кажется чуть больше, чем у других
что делать ?
с чего начать ?
Ефрем
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:53 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Роман44
А не может в районе термостата или верхняя крышка радиатора течь? Т.е. когда давление в системе поднимается.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Роман44
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:09 pm |
Ефрем писал(а): крышка радиатора когда поменял радиатор, капало из-под верхнего патрубка так ПАР шел, видно было даже с закрытым капотом сейчас нет Ефрем писал(а): в районе термостата
сухо там и следов антифриза не видать
Роман44
Добавлено: Ср окт 21, 2009 3:51 pm |
Что ни у кого ни каких мыслей нет ?
Добавлено: Ср окт 21, 2009 3:57 pm |
Роман44 писал(а): Что ни у кого ни каких мыслей нет ?
может у тебя просто датчик глючит, если ты говоришь что стрелка не нормально подниматеся а воздух теплый.
Патрубки радитора щюпал? Посмотри тему про термостат.
Сколько у тебя при холодном моторе в расширительном бачке антифриза?
Роман44
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:05 pm |
voldemarik писал(а): Сколько у тебя при холодном моторе Роман44 писал(а): уходит куда-то антифриз, примерно грамм 200-250 за неделю voldemarik писал(а): Патрубки радитора щюпал щупал - теплые Роман44 писал(а): уходит куда-то антифриз
вот что болеее всего интересует
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:11 pm |
Роман44 писал(а): вот что болеее всего интересует ты не ответил voldemarik писал(а): Сколько у тебя при холодном моторе в расширительном бачке антифриза?
Роман44
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:15 pm |
Сейчас ?
В данный конкретный момент на 2 см ниже отметки максимум, неделю назад было на уровне минимум, долил до максимум - 0,5 см
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:21 pm |
Роман44 писал(а): В данный конкретный момент на 2 см ниже отметки максимум,
а теперь посмотри на уровень когда вентилятор включится.
Роман44
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:25 pm |
И что ?
Понятное дело, что уровень в бачке поднимется
Куда он девается, антифриз ???
Добавлено: Ср окт 21, 2009 4:47 pm |
Роман44 писал(а): Понятное дело, что уровень в бачке поднимется
Вот ты сначало посмотри на него:)
Еще можешь тряпочкой обматать крышку расширительного бачка (только шланг не закрой).
Sergy
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Роман44 писал(а): Куда он девается, антифриз ???
Возможные варианты исчезновения охлаждающей жидкости:
1)Наружу - искать в соединениях (резьбы,хомуты, радиатор-пристальней на верхний бачек(нет ли трещин, самый верный признак-зеленеть(краснеть) начинают соты (охл жидкость высыхает, цвет зависит от нее) ))
2) В масло - проверить маслозаливную крышку нет ли майонеза.
3) В камеру сгорания, далее на выхлоп - в выхлопе появится белый дымок, поршень в месте протечения будет очищаться практически до металла (см. тему про раскоксовку водой), как и свеча (вывернуть свечи посмотреть нет ли подозрительно чистых)
4)В салон (см. патрубки печки и радиатор печки)
Варианты 2,3 - чаще всего вылезают после перегрева ДВС-> головка коробиться-> прокладка, рвется где слабая посадка.(Шлифуют привалочную плоскость головки и устанавливают с новой прокладкой)
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Роман44
Добавлено: Сб окт 24, 2009 9:32 am |
Разрешилась моя проблемка
подтекал антифриз с нижнего патрубка, видимо у радиатора AVA патрубки чуть тоньше или хомуты-зажимы родные потеряли былую упругость, после замены радатора я сразу обнаружил течь с верхнего патрубка, а с нижнего не было в тот момент
и подтекал он видимо на ходу Роман44 писал(а): 3 дня ставлю машину в гараж, подкладываю газеты - сухо
Роман44
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:27 am |
Роман44 писал(а): греется как-то долго машинка
и эта проблемма позади, поменял вчера термостат и ураааа !!!
греется покурить не успеваю
когда менял ГРМ и все сопутствующее, решил и термостат проверить - работал ведь сцуко и вчера опять его кипятил - работает, но видимо резинки уже пришли в негодность и он ч-з них и пропускал
родной еще был марта месяца 93-го года выпуска
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
У меня тоже ботва какая-то непонятная- после прихода холодов включаю печку- а там еле теплый воздух, покурив устраняю воздушную пробку из радиатора отопления- опять ташкент, сегодня просто резко перестала греть печка- приехал домой- расширитель через края, в радиаторе отопителя воздух- выхлоп без дымки, майонеза на маслозаливной крышке нет куда копать?
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн авг 30, 2010 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
