Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
сорри за возможжно кривое название темы.
так-как кариновод начинающий, все интересно и эксперементы провожу на себе :) Собственно вопрос, но сначала немного предистории: Смотрел передачу по ТВ, там как раз тестировали бензин, как изменяются мощностные кхарактеристики в зависимости от типа бензина. Дык вот там они перед каждой заменой на другой вид топлива обнуляли ЭБУ. Так же читал на нашем форуме что после регулировки и чистки КХХ необходимо вытащить какойто предохранитель, чтоб ЭБУ по новой сам себя настроил. Так вот какой предохранитель? Я к сожелению не запомнил, и найти не могу. А решил я поэксперементировать с 95 после 92. Как расход изменится и общее характеристики.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:16 pm
EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:56 pm
Предохранитель EFI это тот который обнуляет коды ошибок?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 7:00 pm
Тоже про него читал что он ошибки обнуляет. И здесь тоже он поможет?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 7:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Предохранитель обнуляет "мозги", ошибки как раз там и хранятся
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:24 am
Машина: JT 190
У меня при переходе с 95-го на 98-й расход упал где-то на 7-8 %. Вообще, машина сразу реагирует на худший бензин - может на трассе есть 5,5 л и может почти 10  (было дело). Так что даже у нас это не зависит от цыфры на табло  и названия заправочной станции. Не буду здесь порочить красивые имена европейских компаний, продающих у нас бензин.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
на 92 бензине машина вообще еле тянет - мощность падает примерно после 5тыс оборотов (ощущается реально при разгоне) на 95 все нормально равномерно тяннет до 6 тыс оборотов, падение начинается после 6 тысяч
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:59 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
на BP мне один раз залили 92 вместо 95. всё одно и тоже, только сдачи дали больше. едет так же, тянет так же. ну вообщем всё также.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:23 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну я на несте заправляюсь - между 95 и 92 разница ощутима по динамике
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:29 am
Можно ли месторасположение предохранителя EFI узнать. И что сделать с ним для обнуления. Вытащить - подождать 5 минут - вставить на место? Перекиньте, если это уже обсуждалось
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 4:49 pm
открываешь капот, справо от шлангов которые в радиатор идут квадратная/прямоуголная коробка, с фигурным углом, открываешь на крышки найдешь где находиться этот предохранитетель. Если посмотришь внимательнее будет найдешь пласмасавый "пинцет", для вытаскивания предохранителя, им легче вытаскивать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 8:36 pm
Машина: CarinaE
Попробовал однажды залить 95-й вместо традиционного 92-го. Скушалось также, в динамике никаких отличий не наблюдал.
Больше глупостями не занимался. :-)
ЗЫ: Бедный.
ЗЫЫ: Недавно поставил ГБО.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 9:51 pm
Ты мозги сбрасывал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 8:46 am
Машина: CarinaE
Ты мозги сбрасывал?
Нет. Необходимость в этом тогда не была очевидна, впрочем как и сейчас.
Дело в том, что у нас не производится столько 95-го бензина, сколько продается, а с 92-м ситуация обратная. :-)
Посему не вижу смысла обманывать себя, а двигатель засирать присадками. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 10:01 am
Grach писал(а):
Ты мозги сбрасывал?
При переходе на более высокооктановый бенз, без сброса она недели две будет "отдуплятся". Вниз, думаю можно не сбрасывать, быстро справится, собенно LB.
Проприсадки, ты прав на 100% чучше чистый 92й чем "палёный" 95й
 Заголовок сообщения: Посоветуйте!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:46 pm
Машина всё своё время существования ездила на 95, но так как у меня есть доступ к халявному 92 очень хочется на него перейти. Подскажите нужно ли что-нибудь для этого сделать, что-то где-то переключить или что-нибудь после проверить? И какие могут быть последствия или только потеря в динамике и в расходе?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:49 pm
а у меня она ездела все время на 92 и ни чего))) все очень даже не плохо. и 95 иногда заливал ))) так что думаю ни чего переключать не надо ))
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:52 pm
просто где-то в книжке я видел что в бордачке есть какой-то коннектор что ли и он как то связан с октановым числом бензина
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:02 pm
NVS писал(а):
просто где-то в книжке я видел что в бардачке есть какой-то коннектор что ли и он как то связан с октановым числом бензина
Что-то припоминаю. Только не "в", а за бардачком должен находится разъем, но для моделей без катализатора.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:46 pm
Вобщем надо пробывать)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:49 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, при сбросе мозгов, сколько нужно предохранитель держать вынутым? И хотелось бы поподробней узнать, какие параметры еще сбратываются?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:04 pm
сбрасывается таблица поправочных коэффициентов, которые высчитываются и корректируются во время работы авто. скажу у меня на 92 ездит хорошо очень. 95 больше жрет. роазницы в динамике чет не замечаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:12 pm
diablo,а у тебя ведь по мануалу 98 предписан...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:11 pm
Надо тоже попробовать залить 92)))
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:24 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так а на сколько вытаскивать то? И как узнать, что они сбросились?
