Текущее время: Ср май 27, 2026 5:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:41 am
Двигатель: 3SFE/2,0
По логике 47547-20010. так какого там написано "суппорта заднего" :shock: Так это и есть штуцер ПРОКАЧКИ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:42 am
denis123567 писал(а):
Так, в итоге какой на передние супорта заказывать????
спереди 47547-20010
Там разница в длине может быть. Передние могут сидеть поглубже. Зато если вкрутить их в задние цилиндры - ничего страшного, что они чуть больше будут торчать. %-)
Когда она есть, может и нет разницы, но когда их заказывать, зачем ставить експеременты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:45 am
Ну да.
Передний.
Если захочешь, в задние цилиндры тоже его вкрутишь. :-)
Заказ в Экзисте с его кросс-каталогами и применимостью - всегда эксперимент. ;-)
С другой стороны, если в применимости значится задний дисковый суппорт какого-нибудь Марк-2, то ничего удивительного, что в каталог для Карины Е просочилось именно это название детальки для переднего тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:46 am
Если захочешь
Ага, я в воскресенье вкрутил колесную гайку от 412 москвича, по началу она нехотела вкручиваться, но потом вкрутилась:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:50 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Логично, однако :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:52 am
Только у Москвича на колёсных гайках резьба основная, а не мелкая, не? Там не 12 на полтора?
Ежели так, то сравнение не слишком уданое. %-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:58 pm
Sergy, А контур вообще отдельно прокачивается?
Ещё такой нюанс...при нажатии на педаль тормоза падают обороты. Может конечно я этого не замечал, но это нормально или нет?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:05 pm
Незнаю, поидее должна была подойти, но закручивалось с с усилием, я по началу на половину закрутил, потом начал сомневаться, так до половину потом рукой закручивалось.
и что потом не поднимаются? У меня на ХХ поднимаются (на других не наблюдал).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Контура диагональные (ПП-ЗЛ и ПЛ-ЗП), где ПП-передний правый, остальное по аналогии.
Проверяй герметичность вакуумного усилителя. 95%, что ВУ не исправен!
Нормально для исправного вакуумника, это когда при нажатии на педаль тормоза, воздух из вакуумного усилителя поступает во впускной коллектор, обороты двигателя чуток подскочили и сразу нормализовались! Или и вовсе без изменений оборотов хх, если тормоза прокачаны педаль не прожмешь всю.
Последний раз редактировалось Sergy Вт сен 29, 2009 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:19 pm
Евгений_174
посмотри в книге, как с помощью педали тормоза проверяется вакумный усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:45 pm
спасибо всем
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:59 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
несмотрел 3 месяца, ушла тормозная жидкость, в горлышке миллиметра на 2-3, может ли она выморозится)))), или воздух вышел, или где- то ссыт, капает варианты?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 1:10 am
ivan899 писал(а):
варианты?
Тормозные колодки снашиваются штатно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:06 am
Двигатель: 1ZZFE
мэй би спс, не думал об этом)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:30 pm
Народ, помогните разобраться в ситуации.
Авто - Carina II - 4AFE, без ABS. спереди диски, сзади барабаны. Клапан распределения давления стоит под капотом, клапан нагрузки на заднюю ось - отсутствует.
При прохождении ТО выявили слабые задние тормоза.
Загнал на СТО, там поменяли задние колодки и задние тормозные цилиндры + прокачали под давлением на стенде. Передние колеса и клапан распредления давления - не трогали.
В результате тормоза задние стали тормозить лучше,НО
1) эффекивность ручника увеличалась на 40%, а педали - на 20%
вопрос: как определить, кто виноват КОЛДУН или ГТЦ ? померять давление в тормозных цилиндрах? В мануале дают давление в кПа (3400 кПа на 8000 кПа)
2) исчез накат :-( Вывесил авто на вых, оказалось, что оба передних колеса стало подзаклинивать (вращаются с трудом), хотя до ремонта такого не наблюдалось!
Вопрос, чего такого можно было сделать, не снимая передних колес, что бы получилась такая бяка? В какую сторону смотреть? что проверять ???
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:33 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят, подскажите,может кто сталкивался? На небольшой скорости(даже по асфальту) В салоне слышен стук спереди.Нажимаешь чуть на педаль тормоза-стук пропадает....Что может быть? Написал сюда т.к. думаю,что че то с передними тормозами...Колодки новые...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:42 pm
Евген27 писал(а):
Что может быть?
Похоже, что что-то с супортом. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:06 pm
Спасибо,Виктор. Вот и темку нашел похожую....суппорт вроде чуть болтается,видимо направляющие....
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:07 pm
Очень похоже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:18 pm
ПРИВЕТ ВСЕМ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЯМ КАРИН. Может быть здесь мне помогут с советом что делать с моей проблемой. У меня в собственности тойота карина в 190 кузове (улыбка).
В общем проблема такая задние колеса схватывают быстрее чем передние АБС на машине нет, колдун искал, искал не нашел, нашел только какую то коробочку к которой подходят тормозные трубки под капотом. Как я понял ето система распределения тормозных усилий. Да и кстати сколько тормоза не прокачивал педаль тормоза всеравно не такая как должна быть (ватная) перед начинает схватывать только после того как тормоз почти в пол нажат. Я поменял колодки задние после етого проехал примерно 10 000 км и началась ета свистопляска, у нас в городе не знают в мастерских что ето такое.
За ранее благодарен всем кто откликнется.
ГОРОД БАРНАУЛ :( :( 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:36 pm
Вся проблема в этом распределителе .там стоит пружина.Он должен регулироваться.
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
necrolis
Педалька "ватная" может быть из-за неработающего ручника... Ручник держит? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:44 pm
ручник так на последнем щелчке но держит.
а где та его регулировать чтото не могу понять
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
в смысле распределитель тормозных усилий где регулируется чтото я там не видел нечего похожего что можно покрутить. У меня чтото похожее стоит на переборке между движкой и салоном подлесть можно только с ямы
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
и если я его поменяю то как прокачивать систесу
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:06 am
Репутация: 27 [ ? ]
necrolis
Необходима ревизия всей тормозной системы, начиная с
состояния ГТЦ (главный тормозной цилиндр), тормозных магистралей, резиновых шлангов, до рабочих цилиндров.
Старые шланги могут "надуваться".
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 8:42 pm
и я влезу,
поменял сзади тормоза поставил дисковые, теперь левое заднее в юс не хватает, правое гуд а левое ни вкакую, вывешенное тормозит нормально
