[ Сообщений: 13 ] |
maksimus
Добавлено: Чт апр 03, 2008 11:16 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 3:14 am Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Друзья, решил поменять рулевые тяги и столкнулся с проблемой. Вот суть: заказал оригинальные тяги, после снятия старых обнаружил, что они разные! На старых тягах есть грани под ключ и стопорная шайба, а новые полностью круглые и нет стопорной шайбы. Как теперь ее (тягу) вворачивать в рулевую рейку не понятно! И можно ли это вообще сделать? Запчасть оригинальная, я уверен!
Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой? В общем как всегда два вечных вопроса: Как быть? и Что делать?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '96 англичанка
maksimus
Добавлено: Чт апр 03, 2008 11:19 pm |
| Самостоятельный |
Marat
Добавлено: Пт апр 04, 2008 12:51 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Аналогичные тяги ставил мне Тимур... Для удобства установки, как я понял, ему пришлось прямо на тягах самостоятельно шлифануть слегка металл для возможности захвата ключом (сделал пару граней)... А вот насчёт стопорной шайбы он ничего не говорил...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
maksimus
Добавлено: Пт апр 04, 2008 12:14 pm |
| Самостоятельный |
А отсутствие стопорной шайбы не приведет к раскручиванию тяг?
Ден
Добавлено: Пт апр 04, 2008 1:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
То Maksimus: А фотки новых рулевых тяг выложи с парт номбером! Посмотрим чего купил такое?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
maksimus
Добавлено: Пт апр 04, 2008 2:56 pm |
| Самостоятельный |
Боюсь не получится! (фотик сломан, а по знакомым ходить проблематично) Внешне они такие же. Только нет граней под ключ и стопорной шайбы!
Garis
Добавлено: Пт апр 04, 2008 3:04 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
тоже оригинал покупал и таже байда как у maкsimusa,но поменяли в сервисе без проблем...гляну вечером,если коробки не выкинул,то выложу номерки
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Marat
Добавлено: Пт апр 04, 2008 10:53 pm |
| Инструктор |
"А отсутствие стопорной шайбы не приведет к раскручиванию тяг?"
А как они открутятся, каким образом?
maksimus
Добавлено: Сб апр 05, 2008 1:17 am |
| Самостоятельный |
Если честно не знаю!
Poxmelin
Добавлено: Сб апр 05, 2008 5:49 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Менял тяги неделю назад в гаражных условиях, стояли оригинальные (то есть-полностью КРУГЛЫЕ), откручивал при помощи молотка и зубила, успешно. Поставил неоригинал - гораздо удобней,по 300 рублей за штуку со специальными ребрами для ключа. Прикрутил без проблем, до сих пор обкатываю, даже с гидроусилителем руль тяжеловат. Зато теперь никакого постукивания на руль не идет.
"А отсутствие стопорной шайбы не приведет к раскручиванию тяг?" Ответ: Куда они денутся с "подводной лодки", не открутятся. По установке оригинальных совет такой, хорошенько обработать резьбу и попробовать ввернуть руками или с помощью какого-нибудь зажимающего инструмента вроде "газового" ключа. В крайнем случае, у официалов есть спец приспособления для данной работы.
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Добавлено: Вс апр 06, 2008 1:10 am |
Я в своё время зажимал ручными тисочками и затягивал монтажкой.
Garis
Добавлено: Вс апр 06, 2008 3:19 am |
| Инструктор |
вот как и обещал,номерки оригиналов рулевых тяг
заодно зафоткал коробочку с номерком оригинала рулевого карданчика,если нада кому,могу в соответсвующей ветке положить...так,на всякий случай
maksimus
Добавлено: Вс апр 06, 2008 3:46 am |
| Самостоятельный |
Большое спасибо, народ!!!! В результате все таки поставили те которые купил! Есть правда много но! 1. они оказались тоньше чем стоявшие, пришлось пыльник надевать на изоленту и обматывать ее же! 2. Хотели оставить старые тяги (они оказались еще работоспособные), но новые оригинальные наконечники на старые тяги никак не навернешь (шаг резьбы другой). 3. Какие то умельцы которые до меня ремонтировали машину, поставили два одинаковых наконечника (оба левые). Так что все бывает!
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 39 |
