Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:50 pm
вот это 1. пластикавая основа и это 3. серая в точку - рассеиватель.
есть больше я не чего не заметил :oops: :oops: :oops:
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:02 pm
2. светофильтр он прозрачный. он отсеивает часть спектра белого света и получается не белый.
на аккорде было так - светишь обычной лампочкой а получаешь янтарный желто-оранжевый цвет.
у тебя штатная - красная. правильно? на лампочках красные презервативы были? или просто светила голая лампа?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:06 pm
я понял ход твоих мыслей , была и есть голая лампа :D следовательно у меня фильтр , но при разборе у меня так сказать две "прокладки" одна серая с черными точками другая сама трафаретка третьей нет  что мне протирать ацетонам ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:09 pm
обратную поверхность шкалы (пол цифрами). сейчас поищу фотки....
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:11 pm
всё я понил тебе спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:15 pm
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=49947
посмотри фотки и почитай статью
___________________
вырванный материал из ссылки данной выше
"Затем нужно было избавиться от стокового цвета. Аккуратно стёр той же наждачкой светофильтр на обратной стороне циферблатов."
только я тер не наждаком а ацетоном.
sv2.jpg [ 36.99 КБ | Просмотров: 12383 ]
sv1.jpg [ 108.47 КБ | Просмотров: 12388 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Решил спаять подсветку в кнопки аварийки, птф и обогрева. Обычные лампочки на 12V перегорают за пару часов :shock:
Взял диодную ленту из трех диодов. В диодной ленте стоит общее сопротивление 130оМ. Обрезал каждый диод, и к каждому припаял сопротивление в 130оМ. Но почему-то диод перегорел меньше, чем за пол дня :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:16 am
ПАТАМУЧТА диоды в ленте соединены последовательно! если уж так хочется то 3 диода впихиваешь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНо и те же самые 130 Ом 1штуку так же последовательно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:26 am
Репутация: 38 [ ? ]
Если использовать раздельно то на каждый нужно по 560 Ом. См. программу или на сайтах расчет сопротивления для диода.
У тебя получается примерно так: напряжение сети 14В, ток 20мА, диод расчитан на 4В (исходя из того что 130 Ом) соответственно для 1 диода 560 Ом, для 2-х 330 Ом, а для одного 130 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
Буду пробовать! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:06 am
Немного неверное выражение, что светодиод расчитан на сколько то вольт. Светодиод имеет какое-то минимальное напряжение зажигания, и может работать, т.е. светиться при каком-то определенном токе, который тоже оговаривается в справочниках. Обычно макс. ток равен 20ма. Поэтому 560ом, может оказаться слишко малым сопротивлением. Для бортового напряжения в 14,5в, сопротивление ограничительного резистора должно быть 750ом. при этом ток будет ограничен на уровне 19 ма.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:32 am
Вот наконец-то максимально близко к правде!
Если кому интересно, то - светодиод по работе что-то среднее между обычным диодом и стабилитроном.
Прямое напряжение светодиода рачетно-виртуальная величина. Можно так же сказать что это напряжение его стабилизации (по ринципу стабилитрона), но как и стабилитрон, светодиод имеет при этом номинальный и максимальный токи. При номинальном, они оба работают долго и счастливо (если деталь качественная). Только главное отличие: что стабилитрон при работе греется, а светодиод светится.
Теперь итог, если упростить до понятности.
Сопротивление ограничительного резистора расчитывается тупо по закону ома, только от величины напряжения вычитается сумма "прямых напряжений" последовательно включенных светодиодов.
Например имеем два последовательно включенных светодиода с прямым напряжением по 3V и номинальным током по 30mA, в автомобиле. 14V-(3V+3V)=8V. Т.е. добавочным резистором нам нужно "погасить" ток при напряжении 8V, до тока в 30мА.
Считаем по закону ома
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0&clid=14585&lr=187&ncrnd=8393
Плучаем, в нашем случае 266,7 Ом. Ставим резистор 270 Ом. Но после всеравно рекомендуется проверить ток амперметром.
* Внимательный увидит, что чем больше последовательно включенных светодиодов, тем меньше значение добавочного сопротивления, и наоборот.
А как быть когда прямое напряжение неизвестно, а известен только ток (а так бывает в 90% случаев).
Собираем цепочку диодов с последовательно включенным переменным резистором и амперметром, ставим резистор на заранее гораздо большее соротивление и подаем питание. Регулируя резистор, устанавливаем номинальный рабочий ток. затем выключаем питание, меряем сопротивление переменного резистора, и ставим наиболее подходящий такой постоянный резистор.
Все предельно просто. ;)
* А при питании диодов через стабилизатор тока можем добится долговременной работы на максимальном токе и свечении. Но это все очень сложно, поэтому проще сделать ток поменьше и поставить пару-тройку лишних светодиодов. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:52 am
Репутация: 38 [ ? ]
Базару ноль. Это я просто как проще пытался. )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:05 am
вот вопрос,если присобачить неоновую трубку в багажник,т.е провода напряму подсоединить к штатному подсветке,вредно не будет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:11 am
Если ток 0,5А и меньше, то проблемм точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 6:53 pm
ребята подскажите сколько лампочек т10 в приборке, а то не охота по два раза разбирать собирать
Carina e 1997 wagon 2.0 3S-FE "на палке"
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 6:56 pm
чтоза т10? у меня напрмер 5 ламп (подсветка). опять же зависит от того какие именно тебя лампы интересуют.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:54 pm
такие как в габариты. хочу газовые диоды попробывать
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:02 pm
я имел ввиду лампы подсветки или лампы информационные (я про количество)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:38 pm
подсветки надо
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 8:27 am
Репутация: 38 [ ? ]
4 штуки
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:29 pm
добро
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:41 pm
Lesik-kz писал(а):
газовые диоды
Это ещё что такое? Есть фото?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:31 pm
Mister ToCaE писал(а):
Lesik-kz писал(а):
газовые диоды
как куплю выложу. мне сказали, что так называются
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:48 pm
Lesik-kz писал(а):
газовые диоды
Жесть! Чего блин только не придумают что бы товар впарить.
Докатились, полупроводниковый кристал, стал блинг газовым.
Ну очень с нетерпением ждем фото "прорыва" в науке и технике.
