Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:45 pm |
БелыйГусь писал(а): урок про запятые
Настоящие_программисты_пробелами_не_пользуются! (с)РНА
ivan899
Добавлено: Чт окт 01, 2009 3:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Сижу с телефона сложно;) ответьте на вопрос пожалуйста
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 01, 2009 4:13 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, у меня приварена...
ivan899
Добавлено: Чт окт 01, 2009 4:50 pm |
Двигатель: 1ZZFE
спасибо!!! что делать мне приваренность, усиляет крышу?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:42 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
ivan899 писал(а): что делать мне приваренность, усиляет крышу?
Читал несколько раз, даже наизусть выучил, но суть вопроса так и не понял. Могу догадываться - нет нормальной массы. Кинь отдельный проводок до ближайшего удобного болтика(винтика).
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
ivan899
Добавлено: Пт окт 02, 2009 1:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Mister ToCaE
Ну железка эта во всю ширину идет?
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:13 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, у тебя как и у меня люк стоит... ivan899 писал(а): во всю ширину Для усиления...
Michalich84
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
У меня была такая проблема  ! Дело в самом плафоне! На плате не проходил контака на другую сторону платы! Я её молоточком и гвоздиком чуть стукнул, (тока очень акуратно) и всё заработало!!! Больше проблем не возникало
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
ivan899
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:10 am |
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
дела в том что люк у меня не электрич а мех сл- но в сервисе сделали, а железка оч сильно болталась, должна была бы для усиления аааа нет(((( что посоветуете?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 03, 2009 5:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, обшивка снята? фотки выложи... Сейчас уже не помню конструкцию. К боковинам можно привариться?
salexander85
Добавлено: Сб май 22, 2010 11:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Michalich84 писал(а): У меня была такая проблема  ! Дело в самом плафоне! На плате не проходил контака на другую сторону платы! Я её молоточком и гвоздиком чуть стукнул, (тока очень акуратно) и всё заработало!!! Больше проблем не возникало
Решил аналогично, там неконтакт между заклепой и пластиной верхней (которая со стороны переключателя), отверткой немного процарапал там и все заработало
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
ivan899
Добавлено: Вс май 23, 2010 2:39 am |
Двигатель: 1ZZFE
я прровёл массу проводом к ручке над дверью)))))
forsash
Добавлено: Вс май 23, 2010 7:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Аналогично, всю голову сломал....А всё просто ...контакт в заклёпке.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
