Текущее время: Вт май 26, 2026 9:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:17 pm
maddmr писал(а):
А сайлентблоки и втулку рулевой реки никто не менял?
Я менял сайлентблоки. А про какую втулку речь?
Тогда к тебе пару вопросов, пока я свою рейку не снял:
1) Надо ли особые приспособы для сапрессовки сайлентблоков которые около выхода рулевого вала?
2) Какой диаметр у сайлентблока обведенного красным на картинке? Это и есть та самая втулка.
По поводу втулки. Есть RBi за 130 рублей, но ставить их не охота. Есть полиуретановые, но на мою машину их нет. Есть на Крузаки с внутренними диаметрами 57 и 64 мм. Хочу все полиуретановое поставить.
reika.JPG [ 50.93 КБ | Просмотров: 9643 ]
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:57 pm
maddmr
это не салент, это просто резинка как на тазе, под скобу, ее когда откручиваешь (скобу), резинка руками снимается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:14 pm
Лев писал(а):
maddmr
Да я в курсе что это просто резинка, мне диаметр надо знать. Под машину залезть пока никакой возможности нету. Хочу полиуретановую туда поставить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:17 pm
Про сайленты рулевой рейки и оправку для них я тут писал:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=93434#93434
А насчет резинки,которую ты обозвал втулкой,я диаметра не знаю. Я так понимаю эти резинки у нас одинаковые,только стоят с разных сторон. Попроси кого нибудь из наших померять,у тебя я так понимаю до нее не долезешь. Или я,если не забуду,постараюсь замерять,но если в течении недели. Ну и если возможно до нее с штангелем долезть:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 7:03 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На сервисе сказали, надо менять пыльники. На экзисте есть пыльники от ZF, за 200 рублей, на Autodoc нашел тойотовские пыльники за 300. А есть ли смысл переплачивать? 200 рублей хоть и не много, но все-равно не приятно :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 7:17 pm
поменял наконечники и тяги - стук остался
напомню что когда машина заведена т.е гур работает при легком покачивании руля из стороны в сторону - там внизу буд-то что-то постукивает - похоже на корданчик но не он.точнее ни 1ин ни 2ой.
Еще заметил что иногда начиная со 120 км в ч руль становится ну очень легким, просто как пушинка,создается впечатление что машина неуверенно стоит на дороге - не приятно ехать, а порой в большинстве случаев нормально - что за фигня ???
вот щас собираюсь жидкость менять в гуре, ее точно лет 10 никто не трогал
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 9:57 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая вот проблема у меня потекла рулевая рейка причем с одоих концов, можно ли ее отремонтировать или придется новую брать? еще спросили какая у меня рейка простая или Z я и не знаю, где ее посмотреть или где написано какая...
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:03 am
не Z, а ZF. Учитывая год выпуска, то ZF, если никто ее не менял.
Так же по внешнему виду можно определить, посомтри сначала эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:15 am
Ну я думаю наврядли ее кто то менял
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:33 am
лучше не думать, а проверить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:47 am
Ну значит у меня она англичанка ZF, полуцчается на нее нету ремкомплекта, щас спросил скока стоит новая РР, сказали Цена около 125 000 тг, Под заказ на Японию (181 000) доставка 2 месяца!
Для точных сведений нужен номер кузова
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:03 am
Пилят, читать форум будем/нет? :evil:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=45506#45506
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=45643#45643
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:28 pm
Если на заглушеной машине крутить руль, рейка не должна двигатся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:33 pm
не должна
Как это?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:35 pm
Виктор77 писал(а):
Как это?
Ну корпус рейки типа смещается немного. Просто какой скрип появился, в определеных положения руля, слушали карданчик, и заметили что рейка двигается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:38 pm
Вообще-то корпус рейки должен стоять мертво.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:39 pm
Даже немножко-немножко не шататься?:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:40 pm
Сайлентблоки рейки готовятся или уже готовы
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:46 pm
Сайлентблоки
Сайлентблоки или втулка? Т.е. снаружи или внутри?
Который вверху на картинке обведеный?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:34 pm
Втулка,которая обведенная может давать качатся рейке взад-вперед. А влево-вправо рейке не дают качатся сайленты вот эти:
Результат Родной сайлентблок(1) Колхозный сайлентблок(2).jpg [ 160.37 КБ | Просмотров: 9632 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:51 pm
А они хоть отдельно продаются? Что то не вижу их кода.
Без снятия реки они меняются?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:56 pm
Не,без снятия рейки они не меняются. И код этих сайлентов по каталогам не пробиваются. Но на японскую можно узнать из этого фото:
На англичанку с ZF не знаю...
Родной сайлентблок 45516-20080.JPG [ 119 КБ | Просмотров: 9629 ]
Родной сайлентблок 45516-20080.JPG [ 119 КБ | Просмотров: 9633 ]
Последний раз редактировалось MerTV Пн окт 05, 2009 7:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Блина, где то был у меня каталог то-ли от RBI, то-ли от Hanse. Найду, выложу номер
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:53 pm
Оригинальный в ексисте дешевле чем RBI. И RBI я так и не смог запрессовать,порвался сразу,поэтому и колхозил с Нивским :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:00 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот чё из каталога вырвал. Правда не RBI и не Hanse, а ASVA :oops: :? TAB-036
ASVA_RUBBER_2007_Часть98.jpg [ 128.94 КБ | Просмотров: 9706 ]
Последний раз редактировалось Alex27104 Сб окт 03, 2009 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
