Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:08 pm
ivan899 писал(а):
если нет доливки и не известно что залито
значит пора менять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:28 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил масло в коробку, буду менять)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:29 pm
а я тож недавно сальники полуосей заменил! выпендриваться не стал взял лукойл полусинтетику! а заливал я при помощи старого насоса автомобильного ручного,советую очень очень удобно!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:07 pm
Это раскручиваепшь насос заливаешь масло потом собираешь и качаешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:02 am
а чем плох способ, которым дядя заливал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Решил у себя поменять масло в коробке, а то я сам проездил на машине 50 т.км. не менял его, и не известно меняли ли его до меня...
за основу взял отчёт дяди - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24882#24882
Делал на яме, головкой на 24 открутил сливной болт, из коробки потекло масло по цвету похожее на нефть, почти чёрное. Вытекло порядка 2,5 литров. Для максимального эффекта домкратил по кругу все колёса на 5 мин. После открутил заливной болт, но решил что через него не удобно будет заливать, поэтому выкрутил датчик заднего хода (головка на 27), для удобства снял корпус воздушного фильтра (3 болта):
Сделал из бутылки воронкку на длинной трубке ,закрутил сливной болт и стал заливать масло следя за заливным отверстием. Лил пока из него не потекло масло, влезло в коробку 2,4 литра. Для ускорения заливки масло было предварительно подогрето, пролежало несколько часов на баттареи отопления.
После этого завернул все болты, датчики, установил фильтр и завёл. Что то особенного не заметил, лил скорее для профилактики чем из-за каких либо проблемм.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:29 am
Пётр
Респект :)) молодца в FAQ
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:58 am
...из коробки потекло масло по цвету похожее на нефть, почти чёрное.
Ужос!!! Изображение
Меня хоть жаба и душила, но сразу после покупки авто я сменил ВСЕ жижи. Потому как неизвестно, меняли ли их до меня Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:30 am
БелыйГусь
+1
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:31 am
я когда менял у себя в коробке,масло оказывается ещё чистое было,не соврал бывший хозяин
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:36 am
Репутация: 60 [ ? ]
Говорят для коробки это не так критично...поэтому послушал жабу...на у сейчас я её задушил)))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:53 pm
Подскажите пожалуйста.
По мануалу положено масло 75w90 gl 4
Можно залить 75w80 gl 4 или 80w90 gl 4 (и что из этого лучше?)
Прошу воздержаться от ответов типо залить можно все, что угодно.
Просто нашол масло manol 80w90 gl 4, цена устраивает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:11 pm
На первом, передачи будут легче включатся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:36 pm
Dmitry_RСпасибо, понятно. В чем могут быть минусы если масло залито не по мануалу? к примеру 75w80 gl4
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 2:12 pm
Да не принципиально, если гузы не тягаешь и коробку не рвешь, главное качество масла.
Синтетика перекрывает все случаи жизни и режимы работы коробки. И передачи легко включаются и максимальная защита в самую лютую жару.
Хорошая минералка, предпочтительнее, "левой" синтетики.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 3:15 pm
XaMillion писал(а):
80w90 gl 4
Как-то ездил на таком. Зимой тяжелова-то включались передачи на неразогретой КПП. И так каждое утро и после продолжительной стоянки - напрягало.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 6:57 pm
Виктор77 писал(а):
XaMillion писал(а):
80w90 gl 4
Спасибо за совет. Прихожу к выводу, что всеже лучше залить по мануалу 75w90 gl4,но это позже, как денег подкаплю, пока капиталю двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 4:51 pm
а как менять масло в коробке?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:13 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Константин,а попробуй почитать тему с первой страницы. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:15 pm
ОФФ:
дядя баном его баном, по жопе, по жопе..
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:42 pm
Enakin писал(а):
ОФФ:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:12 pm
так хватит за меня решать))шутники блин емое)))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
дядя писал(а):
Сегодня вот такое налил,проехал до дома 3км,что-то не айс :( такое впечатление,что передачки стали включаться с хрустом особенно 2-я,но сам рычаг стал ходить намного лекче.Поезжу немного понаблюдаю,что дальше будет.Кстати кто нибудь,что-нибудь знает об этом масле? :?
Здрасте!
Подскажи, плиз, к какому выводу привели впечатления от этого масла (Valvoline Durablend GL-4 75w90)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:55 pm
denis123567
может всетаки оригинал залить?) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:14 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
А хз... Про тойоту в числе известных брэндов маслоиндустрии я что-то не слыхал. :)
+ 465р на Екзисте за минералку чо-то дорого :?
