Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Замена печки
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:42 pm
Машина: Carina E LiftBack
Выкладываю черновик отчета. На днях доделаю, кое-что пересниму и поправлю. Пока все разобрано, могу сделать фото потрохов в нужных ракурсах
Итак, потек в салон антифриз. Взялся чинить. Очень пополнил словарный запас :evil: .
Поднял коврик и что я вижу! Японца мать!
Взял отвертку, снял с 4-х защелок панельку с магнитолой и часами. Отсоединил провода. Открутил 2 гайки держащие панель, чтобы она свободнее двигалась.
Открутил по бокам саморезы держащие крышку туннеля. Открутил 2 болта на дне коробки-подлокотника. 1 саморез возле ручника. Саму крышку тоннеля временно сдвинул назад-вниз. Еще 4 самореза держали управление климатической системой.
Открутил 2 самореза и снял крышку под приборной панелью
Снял боковую крышку со стороны водителя - она на защелках, никаких болтов там нет.
Металлическую планку за которую держится ковролин открутил в одном месте и чуть отогнул. Еще открутил железку закрывающую стык труб.
Главная засада в том, что пластмассовая боковина своим краем мешает вынуть печку. Печка не может быть выдвинута под ноги водителю! Ох, как икалось сегодня японскому конструктору панели и всем его родственникам! :evil:
В итоге, чтобы вынуть печку пришлось разбирать и ослаблять крепления всей левой стороны панели. Залез даже под приборный щиток, чтобы открутить пару болтиков. Как оказалось потом, это было все же необязательно. Но зато спокойнее за целостность пластика.
Только так удалось отогнуть боковину, чтобы ее не сломать. Радиатор печки с трудом вылез в образовавшуюся щель.
И вот он, паяный-перепаяный у меня в руках. Буду искать замену по образцу.
После проверки оказалось, что радиатор цел! Утечка предположительно была из стыка трубопровода из-за износа уплотнительных колец-прокладок. Антифриз видимо тек по поверхности патрубков вниз, и стекал с нижнего края радиатора на пол.
Ждать пока прокладки приедут с эксиста не стал. Пошел с образцом по автомагазинам искать замену. Нашел пару вариантов.
(№1 и №2 Новые - взял 2 разных диаметра на всякий случай. №3 - то, что стояло раньше).
Прикинул в радиатор.
Вот так становилось старое кольцо №3.
Кольцо №2 не подошло. Вот так встало новое №1.
При постановке радиатора на место возникли 2 проблемы. Патрубки на место вставать отказывались. Чтобы соединить их как было, требовалось большое усилие на изгиб. Пришлось лезть еще глубже под панель. Там откручен еще 1 саморез крепежа труб. После этого патрубки стали двигаться свободнее и наконец удалось их совместить.
:arrow: Тем кто будет снимать печку - откручивайте этот крепеж сразу, легче будет снять и меньше заморочек с панелью. Добраться обычной отверткой к нему почти невозможно. Мешает рулевое. Открутить удалось только отверткой с гибким валом.
Обрадовался. Но не тут то было! Если вы заметили на фото с тремя кольцами, сечение резины у новых колец чуть больше. В итоге трубки никак не соединялись. На большую щель крепежный хомутик отказывался одеваться.
Время вечернее, автомагазины закрыты. Пришлось звонить другу в магазин сантехники. Из множества резиновых прокладок была выбрана пара штук от шарового крана (извините, отснять их не получилось). Диаметр соответствовал кольцу №1, зато сечение резины меньше примерно на 1/4 (почти как у старого колечка (№3).
Они встали почти идеально. Стыки труб легко зафиксировались хомутами!
Завел машину. Прогрел. Открыл краник печки, погазовал. Оба патрубка нагрелись, стал греться радиатор двигателя, но у печки нигде не текло. Т-т-т!!!
Затянул гайки крепления панели, вернул на место климат-контроль и панель магнитолы с часами.
Закрывать полы и ставить пластиковую боковину пока не стал. Еще понаблюдаю как оно будет дальше.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт мар 15, 2013 6:31 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:56 pm
ага, штекеры у меня тоже есть такие. я так мыслю, что это от подогрева сидений штатного от кнопок, они как раз в этой панели стоят. интересно тоже узнать их истинное назначение :D
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:38 pm
Кнопок в кожухе тоннеля у меня нет и небыло. Провода со штеккерами уходят под центр панели куда-то, еще не отследил. Тоже показалось, что обогрев сидушек предусмотрен.
:arrow: Но вот загадочная хрень со светодиодом меня озадачила.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:40 pm
Это не штатная хрень. От сигналки, поди.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 6:42 am
Проводка точно не штатная. Только вопрос, что эта штука от сигналки(?) делает около ручника? И нафига там переключатель трехконтактный, который к тому же просто так не переключишь? Вот загадка.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:21 pm
http://photofile.name/users/nick_smith/ ... 151969651/
эти провода от подогрева сидений. дальше они идут под сидение. а что за провода со свето диодом незнаю. может это остатки от иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:25 pm
со светодиодом провода - похоже на бывший датчик удара от сигналки... его как раз в центр машины лучше всего ставить
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:53 pm
Капец! Радиатор печки все же оказался текущим. Что интересно - с водой не тек, а с горячим антифризом под давлением побежал гад. :evil:
В связи с этим обстоятельством куплю радиатор отопителя.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3037
Придется снова разбирать-собирать. Эхххх....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:42 am
У меня вопрос по теме: при включении тепла есть небольшой запах антифризом или старыми листьями; течет печка? ли вонючие листья пробрались к радиатору печки? Антифриз не уходит, машина не перегревается, давление в системе нормальное. Могу сопоставить факт начала вони со снятием защитного кожуха с выпускного коллектора.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:13 am
Возможно, просто грязь/пыль/листья набились.
Проверьте салонный фильтр.
Машина с кондиционером? Если да, поищите по теме "чистка испарителя кондиционера". Он стоит до радиатора печки и первым все собирает если нет фильтра.
Еще можно заглянуть под вентиляционную решетку перед лобовым стеклом. Я из отверстия вентиляции листья вынимал. И из крыльчатки вертилятора тоже. Это итог того, что до меня машину эксплуатировали х.з. сколько лет вообще без фильтров на климатической установке. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:11 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня тоже потекла печка. Спасибо за фотоотчёт-по демонтажу вроде пока всё понятно, кроме одного-у меня краника нет для перекрывания подачи антифриза. Как быть? Не уж-то сливать весь антифриз?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:35 pm
В этом нет необходимости- отсоединяешь патрубки от трубок радиатора( под капотом справа если стоять лицом к авто),поднимаешь их максимально вверх и вставляешь между ними кусок трубки ( я отрезал кусок трубки от лыжных палок :)),сажаешь на герметик и хомутики(без герметика у меня переходник подтекал).Усё-занимаешься печкой,снимаешь радиатор и т.д.,только незабудь-всёравно в радиаторе будут остатки антифриза которые при снятии потекут на пол-подложи тряпку).Минус в одном-пока будешь заниматься радиатором отопителя- печки естественно не будет,а уже прохладно,но зато машина находу.
З.Ы.уже писАл: у меня подводящие трубки (которые железные -на место не вставали,были все кривые-видимо до меня кто-то посторался,и соответственно стыки не вставали на место-заменил всё на масло бензо стойкие патрубки,пока всё гуд.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:43 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ох спасибо за ответ. В выходные плотно займусь её ремонтом. Что да как -отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 5:18 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Разобрал всё как было описано выше, столкнулся с теми же проблемами, но, чтобы вытащить печку мне пришлось чуть-чуть распилить левую боковинку, в принципе получилось культурно- поправил надфилем и как будто так и было. Вытащил печку и понял-восстанавлению она не подлежит. Побежал заказывать новую и вот здесь мой ПАТРИОТИЗМ к Каринам пропал - печка оригинал стоит 16-19000 руб, аналог 9-11000 руб. Стал смотреть все импортые печки которые были в наличии (немцы стоят 800-1600 руб), по габаритам идеально попал "Opel", но у него выход под трубки по другому. И я в растройстве поехал домой-советоваться с Вами. Господа подскажите,помогите, верните любовь к Карине. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:06 pm
Есть такие запчистя, которые ни под каким видом нельзя покупать новыми из-за их заоблачных цен.
ЗЫ: Ты стал бы покупать ЭБУ тыщ за 15-20? А на разборках они в среднем по 2,5 тысячи.:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:01 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Я решил брать от Карина Е праворукой, обещали в среду привезти за 1200 р, правда её придётся подшаманить (трубки перепаять) и вроде она алюминивая. Ну как всё сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:10 pm
Лукомор писал(а):
трубки перепаять
Нормальный подход.
Лукомор писал(а):
отпишусь
Бум ждать.:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:08 am
Будьте внимательны! Алюминиевые радиаторы печек ставились на "корону". При этом, короновские они очень сильно отличаются, как выходом патрубков, так и толщиной - алюминиевый тоньше. (здесь их как грязи. Но ни один не подошел.)
Если он от короны, может возникнуть проблема с перепайкой патрубков. Как вариант - колхозить шланги на хомуты.
Проверяйте габариты и выходы патрубков при покупке!
p.s. лучше все же было взять медный с такими же габаритами как старый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:23 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
После всех перепетий, наконец-то привезли печку с разборки (из Москвы), привезли родную,б\у. Правда обошлась в 3 тыщы. Поставить на место проблем не составило-всё влезло-вставилось и закрутилось. Единственный гемморойчик был с вытравливанием воздуха (верх печки был холодный), но после гоняний машины с горы на гору (для создания уклона) всё стало пучком. теперь в машинке тепло, окна не потеют, посторонних запахом нет,антифриз не уходит,ляпота. Вспоминая хронологию событий, а именно момент когда начали запотевать стёкла, пришёл к выводу, что печка потекла после промывки охлаждающей системы (промывали "Femon"ом) и заливкой нового антифриза (жёлтый). Так же товарищ подсказал, что печку может пробить не рабочая (периодически) крышка радиатора,типа давление не стравливается и бьёт по слабым местам печки (места пропоя).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А как снять трубки от печки, а то разьединить не могу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:55 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Надо открутить весь крепёж под торпедой, а потом подёргать шланги (под капотом) которые соединяються с трубками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:23 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый вечер,
Подскажите, плиз,
1) чтобы почистить (поверхностно) радиатор печки его необходимо снимать, или можно как-нибудь исхитриться не снимая? (тады откуда лучше подлезть?)
2) где находится вентилятор, который гонит воздух по воздуховодам?
Заранее благодарен за ответы :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:44 pm
denis123567 писал(а):
Добрый вечер,
Подскажите, плиз,
1.Там снимать радиатор минут 15-20 (при условии прочтения топика),остальные все варианты на мой взгляд -малоэффективны,хотя кто-то вроде делал.
2.Находится над бардачкрм,снимаешь последний и вот тебе вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 6:39 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
romanwma
Спасибо за ответ.
А при съеме радиатора много антифриза вытекает? Надо-ли чем-то трубки затыкать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:31 pm
буквально этим летом занимался заменой печки, взял на разборке за 1500р.
Но печку с усилием но вытаскивал под ноги водителю, пластиковая фигня которая мешает, спокойно отгибается, и печка высовывается в ноги водителю, единственно чтобы оно отогнулась нужно болтик крепления открутить.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
кстати это соединение у меня потекло через 2 недели, понял что я больше не хочу чинить печку...пошел и купил кислородный шланг, натянул на патрубки и все затянул хомутами, так что теперь точно ГУД. ну и ещё заменил шланги к термостату, то же кислородный поставил с водопроводным краником, хоть и есть у меня краник на печке, но летом все ровно воздух тепленький шел, как краник поставил водопроводный все стало отлично.
