Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:33 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 5:14 pm
Народ подскажите! Такая проблема Carina-e 94 г.в. был двигатель с LB, когда старый хозяин решил поменять двигатель ему впихнули обычный 4A-FE без LB вот чудо я купил не зная об этом но проехав 100 км и поратив 18 литров понял что где то косяк! Вот тока после этого выяснилось что двигатель другой! Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Подскажите что нибудь! Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 5:20 pm
Maksimka
поиском пробовал искать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:52 am
Не нашол ничего!!! :( А есть спецы которые смогут научить мозги другому углу опережения зажигания? Или мож кто подскажет другие мысли по этой проблеме?
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 2:08 am
Плохо читал ссылку.
Профиль заполни...
ЗЫ: будет инфа - будет и решение...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:18 am
Ещё ябы посоветовал тему назвать нормально, хотябы вкратце намёк на то какая проблема. знающих людей это привлечёт. а на абстрактные "аааааааааа! помогите! машина не едет!" мало кто реагирует.
мозги у нас ненаучиваемые, суждено помоему тебе менять мозг, и скорей всего кучу сопутствующего.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:51 am
koljamba
мозги научены с завода) этого достаточно)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:52 am
Лев писал(а):
koljamba
исправляюсь - непереучиваемые :P
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:55 am
koljamba
да это даж не укор был)) :wink:
мне кажется что такие темы всегда умирают во флуд)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:00 am
ачё флудить то, у человека реальная проблема, по незнамости накололся. онже непросит, как недавно просили, стрелку ложить и т.п. Такчто, кто вкурсе чё делать - пишите
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:33 am
Кто-то у нас был помоему с такой проблемой,в сервисе тупо поменяли бедный движок на стандартный. Так мозги ему пришлось после менять,иначе никак адекватной работы двигателя не смог добиться
Ну и заодно
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:07 pm
Есть мозги "не ЛБ" от 4А-ФЕ. :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:15 pm
Бош али Дэнсо? И почем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:34 pm
Бош али Дэнсо?
И такие есть, и такие. :-)
Бош только в комплекте с блоком иммобилайзера. :-)
Денсовские от 115-сильного мотора, с Короллы. Не "праворукие", без ограничения на 180 км/ч. Тысячи за три. :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:01 pm
MerTV
по чеснаку бы щас было уступить топикстартеру их. ато получится как когдато с фарами, я тему начал, мне предложили, а продали другому. непредставляеш как обидно было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:05 pm
koljamba
ну суровая правда в том что еслибы топик стартеру все так надо было, то тема просто сияла от его постов.. а их всего 2 вообще.
Да мерт просто спросил))
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:06 pm
кстати, покупатель поплатился аварией за это...нето чтобы я злорадствовал...
может у топикстартера работа, или нета нет. вот я банально отсутствовал и немог зайти на форум
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:20 pm
Я и вправду просто спросил. Все зреет мысль сделать из LB не LB,малой кровью
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:23 pm
Думаю неполучится. Может проще сделать чтобы неработал в ЛБ режиме? Если конечно датчик обедненки будет в этом режиме смотреться.
справедливость.
MerTV
без нужды как у топикстартера мне кажется овчинка выделки не стоит... гемора слишком много ради лишних 11кв
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 2:16 pm
koljamba оно конечно может и геморно,но если менять движок на контрактный,то LB у нас стоит без навесного 18 тыс.,а если стандартный то 24 со всем навесным. Но без ЭБУ. При неработающем бедном датчике оно того стоит
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 3:18 pm
koljamba
на фары то я понимаю нет возможности в инет выйти, а вот на двигатель надо искать) темболее что тему открыл.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 3:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Я на предидущей Карине ставил вмеcто LB, не LB и все работало идиально не меняя мозги!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 3:43 pm
Никита
вот нунизачто неповерю. если тока для тебя если мотор крутится - это уже норма.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:15 pm
Спасибо всем! Переделал проводку под 4A-FE и радуюсь жизни! :roll: :roll: :roll:
