Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 4:27 pm
overseer
4 поколение не обязательно, просто оно имеет наименьшую из существующих потерю в мощности между пропаном и бензином. У меня стоит моновпрыск и нормально, но если бы я ставил, то конечно последнего поколения: ремонтопригодность, экономичность, экологичность, мощность и не скорый моральный износ.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:29 am
overseer
это нормально....
А теперь хочу спросить,а можно голландский редуктор Vialle A.M.S. поменять на итальянский LOVATO?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:35 pm
У нас в Ебурге 24 т. установка. если возможность есть то устанавливай. Отзывы скем разговаривал -положительные
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:52 pm
-=p@m=-
меняй, или отремонтируй я себе поменял работает, только надо настраивать а я пока никак не доеду до них.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:52 pm
kvvadrat
дело в том что ремонт Редуктора голландского стоит 10 тыщ...посмотрел на цены нового итальянского, приблизительно 3 тыщ...чуешь разницу?)))поэтому я и спрашиваю можно ли поменять с голландского на итальянского
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:31 pm
Я тебе уже как-то отвечал на этот вопрос. Забыл? Еще раз повторю, что на моей машине именно так и сделано.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:42 pm
-=p@m=-
Про 10 тыщ это тебя разводят. Ремкомплект на Vialle стоит около 1000, можешь поменять самому, вот только нае..шься. И не факт что поможет. У меня редуктор стоял так, что подобраться можно было сняв опору АКБ или снизу.
Столкнувшись с такой же проблемой поменял свой редуктор Vialle на Lovato в принципе все нормально, только расход газа увеличился, надо редуктор отрегулировать. На СТО не берутся, говорят что надо менять шаговый двигатель на механический. На форуме по газу пишут, что отрегулировать и такую систему можно. Но нужен газоанализатор и так как редуктор и шаговый двигатель работают в паре то и регулировать нужно обоих.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:10 pm
Сегодня заезжал на http://www.alfagas.ru/ ,завтра буду ставим им машину.Короче обещали сумму в районе 5000 тыщ...
туда входит
замена редуктора,регулировка,замена трубок и т.д.
Редуктор LOVATO 8)
Как вы считаете это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:02 pm
газ не есть гуд
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:11 pm
zam po tex 2
Звучит увесисто. Но с аргументами было бы получше, всё-таки. :-)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:23 pm
zam po tex 2
это бот или живой?)))
а вот нифига...газ это рулит :)
на газу мотор лучше работает,и свечи рыжие.... и никакого геморроя от безнонассосов не нужно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:00 pm
да верно.
кстати до сих пор не доказано плюсов/минусов бензина и газа.
+ газа:
нет детонации, меньше выбрасов, мяхче работает (все для экологии и окружающих - а да еще меньше стоит)
- газа:
вроде разрушает клапана, поршни и т.д.
говорилось что бензин испаряясь на тарелке клапанов охлаждает его . кем это доказано?
могу сказать проще - любишь гонять - оставатся на бензине. если тебе под 100 лет, и не любишь быстрые разгоны газа тебе заглаза.
ед-ое для меня самый большой минус, это балон в багажнике, сам факт газа. на волге в свое время был.
и что касаемо аппаратуры - то надо ставить на наши машинки ГБО впрысковое, через форунки. но не как как некоторые ставят на впук коллектор кольцо.
так достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:06 pm
Забыли про еще один минус- вонь в салоне.
Какая бы герметичная не была система, надо иногда сливать с баллона конденсат. После этой процедуры избавиться от запаха очень сложно....
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:09 pm
Машина: Carina-Ы
Миха писал(а):
вонь в салоне.
За экономию нужно платить. Экономия требует жертв.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:12 pm
Вонь в салоне это проблемы с редуктором...но херня...я курю и ничё ))) 6 лет за рулём с газом...
А те кто очкуют насчёт взрывоопасности, вы хоть слышали по новостям,что взорвалась машина из-за газа?
-=p@m=- писал(а):
zam po tex 2
Солнцевский пр 21 моя работа система безопасности.
у меня волге запаха газа небыло.
обслуживать надо правильно.
Последний раз редактировалось zam po tex 2 Вт окт 06, 2009 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
zam po tex 2
Солнцевский пр-т мой дом :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:15 pm
взрываются те кто обслуживаются неправильно. те кто фильтр откручивают не сбросив давление. те кто зимой по запарке заводится на газе, те кто ставя в гораж газ не перекрывают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:25 pm
zam po tex 2
Гы,в столице работаешь?))) а я соседний дом 23 :))) это случайно не твоя карина красненькая стоит без бампера?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:27 pm
-=p@m=- писал(а):
а я соседний дом 23
на машине на работу ездишь? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:28 pm
нет, это мой объект, который я сделал и забыл.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:29 pm
voldemarik
неее..я в Солнцевском доме проживаю :) а работаю 25 км от дома
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:31 pm
-=p@m=- писал(а):
voldemarik
тебе газ будет актуален.
на волге в свое время я сыкономил очень сильно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:54 pm
zam po tex 2
да я знаю..в своё время 5 лет ездил на шахе с газом...очень много сэкономил :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:00 pm
Я бы постаил метан.... Если бы не было мучительно больно для жабы :D :D И хрен с ним, с объемом багажника, не вожу пока тюки с Черкизона(или как он теперь там называется)
Но вот пропан.... Что то ,пацаны,я очкую (с) :D :D :D
