Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Небольшой отчётик по замене датчика ABS. Пару месяцев незад, неожиданно загорелась лампочка ABS и ABS перестала срабатывать. Провёл самодиагностику как написано здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92013#92013
получилось вот что :
http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... 4119/view/
Получилось две ошибки 11 и 36. Решил проверить сначало передний правый датчик (и как оказалось угадал, именно он был неисправным)
Поднял колесо, снял его. Открутил 2 болта пластиковой защиты отогнул её и добрался до разъёма датчика. Прозвонил контакты в сторону датчика, мультиметр показал обрыв.
Прочитав этот отчётик http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119518#119518 Было решено заменить датчик на датчик положения коленвала от Волги от 406 мотора (куплен советский за 240 руб), сопротивление датчика составило 0,7 кОм:
Вот этот датчик, видно что он был надломлен:
Открутил болт крепления и попытался его вынуть, но корпус у меня оказался в руках, а сердечник остался внутри.
С помощью дрели (без фанатизма), отвёртки и такой то матери остатки старого датчика были вынуты из крепления. Было вычещено всё до металла (на фото виден зубчик шестерёнки ABS в глубине посадочного отверстия):
Так как волговский датчик больше по диаметру на пару миллиметров, то напильником обточил его до нужного диаметра (не перестарайтесь, что б не проточить катушку внутри датчика), после этого забил его молотком в посадочное место до упора, так что б сердечник на датчики стоял параллельно зубчику шестерёнки ABS. Ухо крепления датчика не совпало со штатным, но это не страшно, так как датчик был забит очень туго.
Далее обрезаны провода, припаены, заизолированы. Подключил разъём, включил зажигание, лампочка ABS загорелась, прошла самодиагностика и погасла))))
Уже проехал 500 км, замечаний по ABS нет, срабатывает так же как и на штатном датчике.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:00 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня тут ерундистика с АБС началась. если при вывернутом влево руле нажимать на педаль тормо3а, пускай даже слегка, то начинает срабатывать АБС. порой напрягает и пугает =\ в чём проблема может быть и как её решить?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:02 am
Вау!
Крутяк!
Спасибо за отчет...
Очень поучительно! =)
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:03 am
Репутация: 60 [ ? ]
VeyroN
Возможно где то провод коротит или разрывается, который от датчика идёт
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:12 am
Пётр
Отлично. Хороший отчет.
Полгода назад проделывал такую же работу, только ставил Бошевский датчик. У него сопротивление более близкое к нашему - 0,9кОм.
Можно пару замечаний!? :?
1. Датчик нельзя забивать.... достаточно хрупкая вещь)))
2. Пайки в таких местах недопустимы. Желательно делать с помощью обжимки, ну на крайняк очень качественная скрутка :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:22 am
Даже с тщательно смытым флюсом, хорошо загерметизированные и спрятанные в термоусадку?
Обоснование? Вибрации, термоколебания, что ещё?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 6:27 am
Датчики родные или Волговские?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:57 am
Год выпуска: 2014
родные
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:46 am
Так можно :D
Но скорее всего все закончилось на изоленте :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 5:25 pm
хоть один оценил, спасибо Пётр
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:23 pm
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, номерочек вот этого колечка,но с зубчиками, у меня оба как на фото стоят и абс поэтому не арбайтен, а на разборках только вместе с гранатой предлагают.
DSC03808.JPG [ 261.38 КБ | Просмотров: 25405 ]
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:38 pm
Alexxx насколько я знаю это колечко отдельно не идет как запчасть. Просто есть ШРУСа для машин с АБС, они идут уже с колечком,а для машин без АБС без этого кольца. Так вот т.к. цена на ШРУС с кольцом не адекватно выше чем на простой многие просто плюют на АБС и ставят что подешевле,или это кольцо снимают со старого и ставят на новый. Не всегда это получается.
Вот приблизительно так:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:08 pm
нет идет, я даже заказал в экзисте но пришло гладкое без абс и сказать какое из 6-и видов с зубцами они не могут
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=37501479
а гранаты у меня хорошие, менять не хоттца, хочу колецки поставить и все, мож кто знает номерок,
или если кто в Москве или Питере на разборах будет мож поспрашает и если есть то я денежку вышлю, а одноклубень мне колечки, благодарен буду очень
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:21 pm
Alexxx ты ошибаешься. То что ты указал это железный пыльник,который вставляется в ступицу,и как раз и защищает кольцо с зубцами АБС от грязи. Или,если машина без АБС, то просто пыльник. Так что ищи б/у
Никаких гладких колец на ШРУСе без АБС нет,и оно там и не нужно. Жаль нет фото чтобы показать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:15 am
То есть, без замены Шрусов, я абс не восстановлю? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:11 am
Вопрос :?:
Я сталкивался с ШРУСами на которые колечко с родного ну никак не налазило,как не пытайся. Но в основном даже на ШРУСе без АБС есть место под колечко.
В твоем случае надо искать б/у ШРУСы с кольцами,аккуратно их спрессовывать и запрессовывать себе. А там видно будет получится или нет. Кольца тоже бывают с разным количеством зубов,сам лично не видел,но где-то на форуме писали,так вот нужно пару одинаковых.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:53 am
Alexxx
сними размеры и закажи токарям, если снять сможешь
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:06 am
Роман44 писал(а):
Alexxx
Токарь только кольцо может сделать,а зубья нарезает специально для ентого созданный станок. Гдеж его взять? Довольно проблематично... Если только вручную напильником,так это долго,не факт что выйдет аккуратно и образец нужен полюбому
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:10 am
да эт понятно, что зубонарезной нужен, а зачем образец, если
главное посадку, наружный диаметр и ширину выдержать
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:21 am
Репутация: 60 [ ? ]
Роман44 писал(а):
Скорее не пару, а 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:24 am
Ну в принципе верно,можно число зубьев сосчитать и размеры снять,да заказать. Вот только место бы такое если есть
Пётр писал(а):
Роман44 писал(а):
А зачем 4 штуки? Тоже надо? :-D
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:40 am
т.е. блок считывает не с пары передних/задних колес, а сразу со всех 4-х ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 1:58 am
а мне подскажите что делать? - постоянно горит абс. возил уже к 4-м электрикам, они говорят, что не могут диагностировать абс, атк как их оборудование не может соединиться с компьютером.
что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:17 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
dangdav
самодиагностику и считывать коды ошибок
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 4:16 am
По гаражам наверно возил! Иначе они смогли бы "почитать" ошибки.
Для начала надо узнать, что говрит тебе АБС, это можно сделать самому. Задача: считать коды ошибок. Сделать это можно и самому.
Для этого есть тема Назначение контактов разъема DIAGNOSIS (DLC1)
это оттуда
Считывание кодов ABS
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов ABS
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Выключите зажигание.
Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Есть еще для этого букварь Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
А уже по ошибкам надо смотреть, что дальше делать. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 23
