Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:02 pm
Послушай,узнаешь
я то знаю, ты правильно сказал откуда звук, но у меня этот звук не с моментом когда лампочка тухнет, а когда начинаю ехать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:14 pm
Если ногу на торможе держать ВЖИИка не будет пока не отпустишь,если не держать то совпадает с моментом затухания лампочки. Но тема не про АБС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:19 pm
Подскажите пожалуйста, так я и не понял датчик 89465 от 89463 чем отличается?
Можно ли 89465 поставить вместо 89463?
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:27 pm
Офигеть... Столько написали и для чего? Неужели не понятно что это совсем разные датчики? Поставить можно,но вместе со всей системой впрыска,зажигания,мозгом,коллекторами и так еще куча по мелочи. Тоесть поставить можно лишь при условии переделки Lb в обычный двигатель.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:40 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Первый - лямбда зонд. Второй - датчик обеднённой смеси.
Поставить можно, но система Lean Burn работать не будет, и при работе будет периодически выплёвывать 21-ю ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:08 am
Спасибо, что ответили. Я почему такой вопрос задал - меня в магазине минут 15 убеждали что никакой роли не играет какой датчик поставить, толи они сами лохи,толи бабки заработать хотят.
Еще вопросик по виду эти датчики отличаются? У меня стоит датчик обеднённой смеси с ушками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:37 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Это лямбда 89465-... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=107070#107070 , а это "бедный" http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=31125#31125 . Почти одно и то же (внешне). Есть ещё лямбды с резьбой.
Если бы топик прочёл, сам бы во всём разобрался :) . Ленимся....?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:01 am
Да не ленимся, все прочел вчера. Просто еще раз свои сомнения подтвердить. Просто короткий вопрос и короткий ответ - это гут.
Получается по виду 89465 и 89463 тока дырочками отличаются.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:53 am
Машина новая, проблема старая. В общем история такая: загорелся джеки чан. проштудировал букварь и выясняется, что скрепочная диагностика на моих мозгах не работает :(. Поехал в ближайшей сервис со сканером, там мне дают распечатку в которой написано слишком богатая смесь. Все понятно - кислородный датчик. НО у меня их бляха 2!!! Меряю сопротивление, на обоих норма. Вчера купил бошевский датчик - заменитель родного. Менял его на оба датчика, джеки чан не погас хотя должен собака, т.к. у всех с подобной проблемой на авенсевском форуме чек гас сразу, правда у них сразу было все понятно т.к. српративление отсутствовало. Так вот вопрос к знатокам. Как проверить идет ли обратная связь? Диагностический разъем у меня DLS3 и алгоритма проверки датчика в букваре для него нет.
Можно ли как - то уловить импульсы, например проткнув тестером сигнальный провод?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:15 am
А мозги обнулял?
SoSed60, ВИН-код бы засветил, может, у тебя и не лямбда вовсе, а AFRS какой-нибудь. На снятом датчике номер прочитать можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:23 am
Вот мой вин SB153ZBN00E00964 . На снятом датчике номер видно. После обеда напишу.
Добавлено спустя 1 минуту:
Monah
Мозги обнуляю, проезжаю около 10 км и опять джеки чан выскакивает.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:27 am
ВИН неправильный, не хватает одного знака :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:28 am
Миль пардон!!!! вот правельный SB153ZBN00E009641
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:48 am
Распечаточка живая? Глянуть бы в нее :)
Датчики у тебя обычные лямбды. А где стоят-то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:28 am
Распечатка в виде чека, там только текст. Одна стоит после выпускного коллектора (типа как на 4A-FE LB), а вторая после катализатора. Так Михаил Иванович, можно как-то на предмет обратной связи лямду проверить?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:38 am
SoSed60 писал(а):
Распечатка в виде чека там, только текст
Там написана сумма прописью, которую внес в кассу за диагностику? Или таки параметры? :)
Обратная связь есть/нет - это параметр работы ЭБУ, принимает он или не принимает в расчет показатели лямбда-датчиков. Это в OBDII можно увидеть только на сканере. Или в программе соответствующей. Можно покопать тырнет, может и подберешь какую :)
А работу самих датчиков посмотреть можно. Или на осциллографе, или даже тестером простым. Если подключиться к сигнальному проводу. Подключиться можно и методом протыкивания изоляции, и подключением к соответствующим контактам ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:44 am
Параметров там не написано не было, сегодня поищу чек. В общем чувствую к оффициалам на диагностику надо ехать сдаваться, они собаки 900р, просят, а жаба не дремлет :( .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:12 pm
У тебя же европеец, там и OBDII европейский должен быть, и программы на него должны быть, это с японцами проблема. Фишку OBDII можно прикупить, стОит 150-200 р., k-line-адаптер можно сваять самому, схем как грязи. И диагностируйся потом самостоятельно, до потери сознательности поглаживая жабу ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:14 pm
Как-то не гуманно, неэстетично. Я брал пять проводков, на один конец каждого из четырёх припаивал разъём "мама" соответствующего размера, на другой конец - соотв. "папа" с отводом от сигнального ещё одного проводка, пятого, - для замеров. Получался некий переходник-удлинитель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:31 pm
БелыйГусь
Если честно электронщик из меня еще тот, что бы самому поять адаптер :? . Но все равно спасибо.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А можно узнать какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:43 pm
Подробно этот рынок я не исследовал по понятным причинам :)
Вот такая есть - http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 57736.html
В этой ссылке ребята приспособили ее для чтения протокола OBDII праворулек через самопальный адаптер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:56 pm
помогите!! у меня по вину exist открывает датчик бедной смеси 89463-29045 . сегодня заказал его в третий раз,сроком доставки 8 дней, до этого его снимали с доставки. сдесь обсуждалось его можно заменить от 7А. 89463-29055. так ли это?? точного ответа так и не прозвучало. а то его и заказать будет легче, и стоит дешевле 9т.р. сроком доставки 2 дня, в наличии 2 шт.. ещё он на мой открывает какойто аналог
Nippon pieces T566A01 Датчик обеднённой смеси 6 805,42р.. что это???..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:23 am
evgen e писал(а):
89463-29055
у меня такой стоит
