Enakin
Добавлено: Ср авг 26, 2009 9:05 am |
Mr_Nuke
Ни в коем случае (это уинверсалка), и вообще за эти деньги можно ченить путное купить.
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 26, 2009 12:31 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста - такое вот: Liqui Moly ATF III HC 3946
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=434
можно залить? Вроде синтетика, написано для ГУР подходит, и в спецификациях куча тойот...
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
Enakin
Добавлено: Ср авг 26, 2009 2:45 pm |
Steven_Vlaso
Смело заливай.
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 26, 2009 3:20 pm |
Steven_Vlaso писал(а): Вроде синтетика
Гидрокрекинг, если быть более точным.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 26, 2009 7:35 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Enakin
Уже тысячи три проехал на этой жидкости, пока изменений не заметил. Вот вчера ГУР стал гудеть, думал жидкость менять, оказалось, она просто ушла куда-то
Вообщем, буду искать течь и переходить на нормальное масло)
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 26, 2009 10:17 pm |
Пасиба. Если вдруг тоже начнет течь - буду минеральное лить. До меня доливали Castrol TQ-D минеральное
Enakin
Добавлено: Ср авг 26, 2009 10:20 pm |
Steven_Vlaso
Я его себе залил недавно.
Carinaвод
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:33 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
У меня достаточно простой вопрос: как правильно мерить уровень жидкости в бачке ГУРа (прямоугольный), опускать щуп до пластикового кольца на штоке или вставлять щуп полностью, с погружением кольца внутрь, до упора дна крышки ?
И вообще, для чего нужно это кольцо ?
ГУР.jpg [ 45.99 КБ | Просмотров: 6894 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Carinaвод
Добавлено: Ср окт 07, 2009 11:12 am |
Совсем никто не пользуется щупом ?
Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Кольцо, наверное уплотнительное.
А мерять... когда прихожу на стоянку утром, открываю крышку, видна четкая граница. Аналогично, как масло.
Не очень ясен вопрос
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:14 pm |
| Максимавод |
Carinaвод
это кольцо для уплотнения,чтобы жидкость вверх через крышку не поднималась при горячей температуры
Carinaвод
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:16 pm |
Krest496 писал(а): Не очень ясен вопрос Например, вытаскиваем щуп, он мокрый, вытираем тряпкой, и вставляем в бачок; как нужно вставлять, до кольца, или до дна крышки, т.е. полностью ? Сейчас у меня так, что если щуп опускать до контакта кольца и горловины бачка, то жидкости мало, если топить щуп полностью, до контакта дна крышки и горловины, то норма. -=p@m=- писал(а): это кольцо для уплотнения
На уплотнительное не очень похоже, там нет плотной посадки, в бачке.
Последний раз редактировалось Carinaвод Ср окт 07, 2009 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:20 pm |
Carinaвод
так крышку надо еще закрутить
Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:21 pm |
конечно до конца, чтоб крышка была закрыта.
Ты когда масло меряешь, щуп до конца вставляешь или только до уплотнения?
Carinaвод
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:25 pm |
Krest496 писал(а): Ты когда масло меряешь, щуп до конца вставляешь или только до уплотнения?
С маслом понятно, но в данном случае, это кольцо (точнее круглая пластина) совсем не похоже на уплотнительное, и его назначение мне, пока, не понятно. Были мысли, что это ограничитель, для замера уровня.
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:30 pm |
| Максимавод |
Carinaвод
значит уплотнитель воздуха..
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:31 pm |
Carinaвод писал(а): совсем не похоже на уплотнительное, и его назначение мне,
считай что она мешаю маслу высоко подниматся
Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:32 pm |
В общем, что мерять надо опустив щуп до конца, т.е. полностью закрутив крышку, это адназначна  .
Про назначение кольца... я понял о чем ты говоришь... да на уплотнитель совсем не похоже, ответить затрудняюсь. Может помогут Beso и другие "старшие товарищи"  ?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:37 pm |
На отсекатель пены больше похоже. На "отдельно стоящих" бачках таких колец не ставят.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:55 pm |
Beso писал(а): На отсекатель пены больше похоже.
+1000
Даже не похоже , а это и есть пено-брызго отражатель.
Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:00 pm |
Dmitry_R
А поясните, плз, смысл его...
Ведь крышка бачка плотно закрывается, пене/брызгам и так деваться некуда...
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:16 pm |
Krest496 писал(а): пене/брызгам и так деваться некуда...
Кроме как в насос.
Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:18 pm |
а, вон что... теперь ясно, спасибо
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 07, 2009 4:30 pm |
Krest496 писал(а): А поясните, плз, смысл его...
Возьми 2 одинаковых стакана с водой, наполненных на 2/3-3/4.
В один на поверхность воды положи кружок из картона, чуть меньше диаметра стакана. И попробуй тряской разбрызгать воду из стаканов.
